--- 产品参数 ---
- 规格 国标
- 产地 陕西西安市
- 品牌 陕光/SG
- 特点 免维护
--- 产品详情 ---
KYN28-12型中置柜适配的10kV手车式SF6六氟化硫断路器HN2-12型,是陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产的,具备免维护周期长(可达20年)、电气寿命高、无截流过电压等突出优势,特别适合频繁操作及电容器组等容性负载场景。以下从产品特点、技术参数、使用说明三个方面展开。
一、SF6断路器的核心特点
1. 灭弧与绝缘性能优异
采用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧和绝缘介质,其绝缘强度约为空气的3倍,可实现柜体小型化设计。开断电流时无截流现象,不产生操作过电压,尤其适合电容器组、电动机等容性负载的频繁开断。2. 免维护与长寿命
密封焊接极柱系统,气体泄漏率极低,可维持20年免维护周期,大幅降低运维成本。机械寿命可达20000次以上,电气寿命等级可达E2级,可承受更多次短路开断。3. 良好的安装兼容性
手车式结构与KYN28-12开关柜完全适配,推进机构、二次插头接口与VS1-12真空断路器尺寸兼容。配备机械五防联锁装置,满足安全操作要求。4. 适用于严苛环境
密封极柱设计,抗环境腐蚀能力强,适用于高海拔、高湿度或粉尘较多的场所。部分型号支持低温环境(-30℃及以上)运行。
二、主要技术参数
参数项典型值额定电压12kV额定电流630A~3150A(常用规格)额定短路开断电流25kA / 31.5kA / 40kA额定短路关合电流(峰值)63kA / 80kA / 100kA额定绝缘水平工频耐受42kV,冲击耐受75kV操作机构弹簧操动机构(交直流两用)控制回路电压如DC220V、AC220V等(可定制)机械寿命≥10000次(M2级),优质型号≥20000次气体额定压力0.4~0.6MPa(20℃时)
三、说明书与使用要点
1. 安装与环境要求
安装场所为户内,周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃(特殊型号可支持-30℃)。海拔不超过1000m(超过需修正),相对湿度日平均值≤95%。无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场合。2. 操作与联锁
断路器手车在试验位置和工作位置之间移动,通过推进机构实现。活门挡板在手车移动时自动打开/关闭,确保操作人员与带电体隔离。配备“五防”联锁功能:防误分合断路器、防带负荷推拉手车、防带电合接地开关、防带接地合断路器、防误入带电间隔。3. 维护与注意事项
正常使用下无需定期维护,但需定期检查气体密度继电器(或压力表)指示是否在绿色正常区域。如发现压力异常降低,应联系厂家进行补气或检修,严禁自行拆卸密封极柱。操作前确认控制回路电压与机构额定电压一致,避免烧毁线圈。4. 运输与保管
运输时断路器手车应处于分闸状态,并固定可靠,防止碰撞。长期存放应在干燥、通风、无腐蚀性气体的室内,环境温度-25℃~+55℃。
总结:KYN28中置柜适配的10kV手车式SF6断路器,以免维护、长寿命、无过电压等优势,正逐渐成为替代真空断路器的主流选择,尤其适合对可靠性要求高、运维力量薄弱的场景。
为你推荐
可替换ZN85-40.5的35KV手车式六氟化硫SF6断路器SFM(LN2)-40.52026-09-23 15:04
产品型号:SFM(LN2)-40.5 规格:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG -
10KV户内手车式SF6六氟化硫断路器2026-09-23 15:00
产品型号:HN2-12型 产地:陕西西安市 规格:国标 品牌:陕光SG 单位:台 -
户内10KV六氟化硫SF6断路器KYN28中置柜用HN2-122026-09-15 17:43
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光/SG 特点:免维护 -
KYN28中置柜用户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器可替换VS1-122026-09-15 17:39
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点:免维护 -
户内10KV六氟化硫断路器-10kv户内SF6断路器2026-09-15 17:23
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点: 免维护 -
10KV户内手车式SF6断路器2026-09-15 17:14
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 库存:现货 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器HN2-12型2026-09-15 17:08
产品型号:HN2-12型 国标:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
ZW32-40.5FMGG系列35KV一二次融合电容取电型永磁双隔离双电源柱上高压真空断路器2026-05-29 10:28
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:电容取电 -
35KV一二次融合电容取电柱上线路高压真空断路器ZW32-40.5型2026-05-28 21:34
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:免维护 -
35KV一二次深度融合(固封极柱)电容取电型双电源双隔离柱上高压真空断路器2026-05-28 20:42
