--- 产品参数 ---
- 规格 国标
- 产地 陕西西安市
- 品牌 陕光SG
- 特点 免维护
--- 产品详情 ---
KYN28中置柜内,陕西陕光电器开关制造有限公司10kV手车式SF6六氟化硫断路器(如HN2-12型)完全可以替换VS1-12真空断路器,且具备免维护、长寿命等显著优势。以下从兼容性、性能对比、安装要点及适用场景展开分析。
一、替换可行性核心依据
1. 尺寸与接口兼容
手车式VS1-12断路器的外形尺寸、推进机构接口、二次插头位置等已形成行业通用标准,国内主流SF6断路器(如HN2-12型)在设计时即参照此标准。搜索结果明确显示,部分SF6断路器产品(如HN2-12型)在接口尺寸上与VS1-12实现“完全兼容”,可直接推入KYN28-12中置柜原有轨道。2. 手车式安装适配
KYN28-12开关柜为“金属铠装移开式”结构,断路器以手车形式推入柜中断路器室。替换时需选用手车式SF6断路器(非固定式),其底盘车、推进机构、联锁装置需与KYN28柜体的机械五防联锁匹配。3. 主要技术参数匹配
参数项VS1-12真空断路器SF6替代断路器(以HN2-12为例)额定电压12kV12kV额定电流630~4000A630~3150A(主流规格)短路开断电流25/31.5/40kA25/31.5/40kA机械寿命10000次(M2级)可达20000次以上。
结论:参数覆盖重叠度高,可直接替换满足原有保护需求。
二、SF6断路器替换VS1-12的核心优势
1. 灭弧特性差异
VS1-12(真空断路器):以真空作为灭弧介质,开断时会产生截流,可能引起操作过电压,需配合过电压保护器。SF6断路器:利用六氟化硫气体的强电负性与高绝缘强度进行灭弧,开断时无截流现象,不产生操作过电压,尤其适合电容器组、电动机等容性负载的频繁开断。2. 维护周期大幅延长
VS1-12的真空灭弧室虽在正常使用下寿命较长,但真空度监测困难,且真空度下降后需整体更换灭弧室。SF6断路器采用密封焊接极柱,可做到20年免维护,内部气体泄漏率极低,极大降低了运维成本。3. 电气寿命与开断性能
SF6断路器在开断容性负载(如电容器组)时表现优异,容性开断能力更强,不易发生重燃。电寿命等级可达E2级(可开断至短路开断电流次数更多),适合需要频繁短路开断的场所。
三、替换操作注意事项
底盘车与推进机构:SF6断路器手车需确保推进丝杠、滑道宽度、联锁旋转挡板位置与KYN28柜体原有机构匹配。二次插头与接线:控制回路、合分闸线圈电压(如DC220V、AC220V等)需与二次插头线路对应,部分SF6断路器生产时可定制接口。气体压力与密度继电器:SF6断路器极柱内部需充有0.4~0.6MPa的SF6气体,需配置密度继电器/压力表,并在柜体面板预留观察窗。温度与海拔适应性:若原环境温度低于-15℃,需向厂家确认SF6断路器的低温适用性(部分型号支持-30℃)。
四、典型适用场景对比
场景VS1-12真空断路器SF6替代断路器一般工厂配电成熟可靠,成本低性价比更高(综合维护成本更低)电容补偿柜(频繁投切)需加过电压保护器可直接替换,性能更优高海拔/恶劣环境需降容或特殊处理密封极柱,抗环境能力更强少维护/无人值班站需定期测试真空度周期长,更合适
五、总结
对于KYN28中置柜用户,将原有的VS1-12真空断路器替换为手车式SF6六氟化硫断路器(如HN2-12型)是可行且优势明显的升级方案。替换后不仅能解决原真空断路器截流过电压、真空度监测等痛点,还能实现20年免维护和更好的容性负载适应能力。实施时重点关注手车推进接口和二次接线匹配,即可实现即插即用。
为你推荐
可替换ZN85-40.5的35KV手车式六氟化硫SF6断路器SFM(LN2)-40.52026-09-23 15:04
产品型号:SFM(LN2)-40.5 规格:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG -
10KV户内手车式SF6六氟化硫断路器2026-09-23 15:00
产品型号:HN2-12型 产地:陕西西安市 规格:国标 品牌:陕光SG 单位:台 -
户内10KV六氟化硫SF6断路器KYN28中置柜用HN2-122026-09-15 17:43
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光/SG 特点:免维护 -
KYN28中置柜用户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器可替换VS1-122026-09-15 17:39
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点:免维护 -
户内10KV六氟化硫断路器-10kv户内SF6断路器2026-09-15 17:23
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点: 免维护 -
10KV户内手车式SF6断路器2026-09-15 17:14
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 库存:现货 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器HN2-12型2026-09-15 17:08
产品型号:HN2-12型 国标:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
ZW32-40.5FMGG系列35KV一二次融合电容取电型永磁双隔离双电源柱上高压真空断路器2026-05-29 10:28
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:电容取电 -
35KV一二次融合电容取电柱上线路高压真空断路器ZW32-40.5型2026-05-28 21:34
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:免维护 -
35KV一二次深度融合(固封极柱)电容取电型双电源双隔离柱上高压真空断路器2026-05-28 20:42
