企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
柏峰电子
气象监测系统知识科普
151 内容数 11w+ 浏览量 1 粉丝
声学多普勒ADCP流速剖面仪 水文流速仪 走航式流 速流量仪器 柏峰
型号: BF-ADCP
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 DC7-15V
  • 声路 平面阵列双波束
  • 工作频率 600~2000KHZ
  • 测量范围(宽度) 0-120米
  • 盲区 0.1m
  • 单元层数 最大256层
--- 产品详情 ---
产品概述
传统单点流速监测只能获取断面局部流速,难以精准计算断面流量,人工测流方式无法实现长期不间断在线监测。声学多普勒ADCP流速剖面仪水文监测基于声学多普勒原理,平面阵列双波束结构可测量水体断面分层流速剖面,自动采集水位数据,计算过水断面面积与实时流量。声学多普勒ADCP流速剖面仪水文监测设备低功耗设计,适合野外长期值守,IP68 高防护,水下 20 米可靠运行;可输出分层流速、水位、流量等完整水文数据,通过 MODBUS RS485 协议接入水文监测平台。设备可靠性高,MTBF≥25000 小时,减少现场维护频次,为水资源监测、洪水预警、排污口流量核算提供连续精准水文数据。
技术参数表
表格
参数项目技术指标
品牌柏峰
产品名称声学多普勒 ADCP 流速剖面仪
是否支持加工定制
是否进口
工作电压DC7-15V
声路平面阵列双波束
工作频率600~2000KHZ
测量范围(宽度)0-120 米
盲区0.1m
单元层数256 层
单元尺寸0.25-5m(动态可调)
测量精度±0.5%(流速)
流速分辨率0.001m/s
流速测量范围±10m/s
温度传感器测量范围-25℃~75℃
温度精度±0.4℃
内置压力水位计测量范围: 20m 精度:±0.1% FS
内置超声波水位计测量范围: 20m 精度:±0.1% FS
数据输出实时水位、平均流速、面积、流量等
工作温度-40℃~60℃
存贮温度-40℃~70℃
标配深度水下 20m
防护等级IP68
功耗小于1.5W
通讯协议MODBUS RS485
传感器尺寸200158158mm
空气中质量2.8Kg
水中质量0.4Kg
可靠性MTBF>=25000h
可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江
产品核心优势
支持加工定制,适配各类水文监测项目工作频率、安装支架、数据输出格式、配套采集终端均可按需定制,新建断面流量监测点位布设与原有水文监测系统升级改造均可落地。
双波束剖面测量,获取全断面流速分布平面阵列双波束设计,最多 256 个分层单元,动态调整单元尺寸,不再局限单点测速,精准捕捉断面流速分布,流量计算更贴合真实水文工况。
高精度多参数一体化集成流速、水温、水位同步采集,压力 + 超声波双水位测量方案,流速分辨率可达 0.001m/s,微小水流变化也可识别,满足水文监测高标准测量要求。
低功耗 + IP68 高防护,野外水下长期稳定运行整机功耗低于 1.5W,适配太阳能野外供电;IP68 防尘防水,宽温工作,水下 20 米可稳定工作,MTBF≥25000 小时,运维周期长。
标准 MODBUS RS485 协议,对接简单通用工业 MODBUS RS485 通讯,直接接入水文采集终端,实时上传水位、流速、断面面积、流量,系统集成便捷。
适用场景与应用价值
柏峰声学多普勒 ADCP 流速剖面仪适用于天然河道、灌区明渠、排污口、中小河流、水库溢洪道、城市排水管网出口。设备全天候在线监测断面分层流速、水位,自动计算断面流量,替代传统人工船测、单点测流方式;长期连续存储水文数据,支撑水资源计量、汛期洪水监测、流域水量调度、排污总量核算,助力水利智慧水文监测体系建设。
为你推荐
  • 水文监测硬核解析:为什么ADCP是现代断面测流的终极方案?2026-09-10 11:07
    在水文自动化监测领域,很多新手容易把雷达流速、单点测速、机械式流速仪与ADCP混为一谈。但真正做过水流量整编、洪水期测流、断面流量校核的工程人员都清楚:只有声学多普勒ADCP流速剖面仪,才能实现真正意义上的“全断面、分层、三维、连续流量监测”,也是目前水文规范认可、精度最高、工况适配性最强的自动化测流设备。传统测流方案存在无法规避的结构性缺陷:转子式流速仪依
  • 低轨卫星通信一体化位移监测站|面向野外岩土形变监测的新通信范式2026-09-10 11:03
    GNSS 监测终端只能依托北斗短报文作为唯一上行通道。但工程实践中暴露的短板非常突出:报文单包字节受限、通信资费持续上涨、卡片申领周期漫长;受云层、降雨影响信号衰减明显,**无本地补发机制**,恶劣天气下极易出现成片监测数据丢失,对形变时序分析、滑坡前兆识别造成致命影响。
  • 硬核深度解析|水质自动监测微型站:地表水网格化监测的终端核心2026-09-03 11:26
    针对行业长期存在的“滞后监测、点位稀少、无法预警”痛点,水质自动监测微型站应运而生,凭借原位、高频、无人值守、低成本布设的技术优势,成为水环境监测发烧友公认的轻量化、高精度、全域补盲的硬核智能监测终端。
  • 山区边坡AI智能监测球机:地质灾害可视化预警硬核设备2026-09-03 11:18
    在山区公路、山体边坡、矿山排土场、水利岸坡等地质脆弱场景中,传统边坡监测长期面临痛点短板:人工巡检效率低、夜间盲区大、形变感知滞后、极端天气下无法作业,且传统传感器单点监测模式难以覆盖全域坡面隐患。而山区边坡AI智能监测球机作为视觉感知+AI算法融合的新一代边坡监测设备
    135浏览量
  • 移动缆道雷达测流系统:现代水文非接触测流的核心方案2026-09-01 11:13
    在河道水文测验、山洪监测、流域水资源调度领域,传统人工缆道、浮标测流、ADCP接触式测流存在极大工况局限性。尤其汛期高流速、高含沙、多漂浮杂物的恶劣水环境下,人工下河作业风险极高,接触式仪器极易被杂物撞击损毁、数据失准。而移动缆道雷达测流系统作为新一代全自动非接触测流设备,彻底解决了传统测流方案的行业痛点,是目前中小河道、山区流域、防汛断面标准化测流的硬核主
    120浏览量
  • 硬核解析|智能雨量监测站的传感原理、技术选型与工程落地逻辑2026-09-01 11:11
    在水文监测、山洪预警、气象精细化观测工程中,雨量监测站是最基础也最核心的前端感知设备。不同于民用简易雨量记录仪,工业级智能雨量监测站具备全天候无人值守、高精度计量、数据远程溯源、恶劣环境自适应能力,是区域水雨情数据采集、洪涝风险研判、水文模型推演的核心终端,也是发烧友研究环境感知设备的重点品类。
    145浏览量
  • 硬核拆解:水雨情自动监测系统的技术架构、核心逻辑与进阶优化方案2026-08-28 14:13
    在智慧水利、防汛减灾的技术体系中,水雨情自动监测系统是当之无愧的“感知神经”。区别于大众认知中简单的雨量、水位数据采集设备,一套标准化、高可靠的水雨情自动监测系统,是融合传感器感知、嵌入式测控、多链路通信、云端大数据分析与智能预警的一体化工控系统。
  • 小型自动气象站:全域微气象网格化监测的核心主力2026-08-26 11:21
    在智慧生态、城市运维、农业气象、安全生产监测领域,传统国家基准气象站数据权威、连续性强,但点位稀疏、覆盖面有限,只能代表大范围区域气象均值,无法匹配当下精细化、网格化、本地化、场景化的监测需求。地形起伏、局地对流、城乡热岛效应、河道边坡微气候,都会造成局部气象与大站点数据偏差极大。而小型自动气象站,正是填补气象监测盲区、实现全域立体感知的核心轻量化设备。
    118浏览量
  • 城市积水监测站:城市内涝防控的前端感知利刃2026-08-26 11:17
    积水监测站是专为城市道路、下穿立交、低洼路段、小区低洼带、校园厂区、城乡易涝点位设计的一体化智能监测终端。设备集成高精度测距传感、智能数据采集单元、低功耗主控、防雷稳压模块与无线传输系统,整机采用户外高防护结构,无惧暴雨、积水浸泡、扬尘暴晒,可全天候无人值守运行,精准采集路面积水深度、积水变化速率、积水存续时长等核心指标,彻底补齐城市路面防汛监测的感知短板。
    146浏览量
  • 管网液位监测:城市排水体系的隐形感知神经2026-08-25 11:26
    在城市智慧水务体系中,大家熟知水质监测、雨量监测、河道监测,却往往忽略了最关键的地下管网液位监测。城市内涝、管网溢流、雨水倒灌、积水堵点,90%的隐患都源于管网内部水位动态变化无法实时掌握。传统依靠人工巡检、雨后排查的模式滞后性极强,无法预判峰值涌水与瞬时水位暴涨。而管网液位监测站,正是打通城市地下管网“感知盲区”、实现防汛前置预警的核心硬核设备。
    267浏览量
  • 便携式EL测试仪技术特性与应用解析2025-12-08 14:43
    便携式EL测试仪技术特性与应用解析 柏峰【BF-EL】在光伏组件质量检测、电站运维及产品研发领域,EL(电致发光)检测技术是排查组件内部缺陷的核心手段之一。便携式EL测试仪凭借小巧轻便的设计
    2.2k浏览量
  • 电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”2025-12-05 14:00
    电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”柏峰【BF-EL】在光伏组件质量检测、柔性显示器件研发等领域,电致发光(EL)测试仪凭借其非破坏性、高分辨率的检测优势,
    1.5k浏览量
  • 光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪2025-11-18 14:06
    光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪 柏峰【BF-CV1500】在光伏电站的运维体系中,隐藏着一位沉默却关键的“体检医生”——光伏组件IV曲线测试仪。它以精准的数据为笔,勾勒出光伏组件的发电能力图谱,成为保障电站高效运行的核心装备。
    473浏览量
  • IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”2025-11-12 14:51
    IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师” 柏峰【BF-CV1500】在半导体研发的实验室、光伏组件的生产车间,或是电子设备的故障诊断现场,IV曲线测试仪都是不可或缺的“核心工具”。它通过精准调控电压、采集电流,绘制出电子器件的电流-电压(IV)特性曲线
    633浏览量
  • 太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”2025-11-06 13:29
    太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”柏峰【BF-CV1500】太阳能IV曲线测试仪是专为光伏组件及系统性能检测设计的专业设备,以“精准采集+深度分析”为核心优势,
  • 手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心2025-10-31 13:36
    手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心 柏峰【BF-QXY】在户外作业、科研勘探或应急救援场景中,实时掌握气象数据往往是决策的关键。手持式多功能气象仪的出现,彻底打破了传统气象监测设备的笨重与局限,
    456浏览量
  • 光伏环境气象站技术特点与应用价值2025-10-29 09:42
    光伏环境气象站技术特点与应用价值 柏峰【BF-GFQX】光伏环境气象站是专为光伏电站设计的专业化气象监测设备,核心聚焦影响光伏组件发电效率的关键环境要素,通过精准监测与数据支撑
    2.7k浏览量
  • 小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”2025-10-27 09:35
    小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”柏峰【BF-QX】在气象监测领域,大型气象站凭借其全面的监测能力支撑着宏观气象预报,而小型自动气象站则以“小而精”的特性,成为填补微观区域监测空白的关键力量。
    439浏览量
  • 道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”2025-10-22 10:04
    道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”柏峰【BF-XSZ】冬季降雪导致的道路积雪结冰,是影响交通通行安全与效率的重要隐患。道路雪深监测系统作为智慧交通应急保障体系的关键组成,通过融合高精度传感、物联网传输与智能分析技术,实现对道路积雪深度的实时感知、
    443浏览量
  • 光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心”2025-10-21 10:22
    光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心” 柏峰【BF-GFQX】在光伏产业向规模化、高效化发展的进程中,精准的气象数据是保障电站发电效率、优化运维策略的关键支撑。光伏气象站作为专为光伏场景设计的气象监测设备,通过对电站区域气象参数与发电环境的实时、
    457浏览量
