企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
柏峰电子
气象监测系统知识科普
151 内容数 11w+ 浏览量 1 粉丝
AI地质灾害预警球机 地灾状况监测设备 智能守护360°全域覆盖
型号: BF-DZQJ
--- 产品参数 ---
  • 测量对象 桥梁、隧道、边坡等
  • 电源 220V
  • 传输方式 有线/4G无线/WIFI
  • 最低照度 0.0001Lux
  • 测量距离 0-400米(选配不同焦距镜头)
  • 通信协议 RTSP、 HTTP、 RS485
--- 产品详情 ---
一、产品介绍( AI地质灾害预警球机 )
          AI地质灾害预警球机是一款融合深度学习算法与高清成像的智能监测设备,专为山体滑坡、泥石流、滚石等地质灾害监测设计。
         核心功能:设备具备毫米级位移监测能力,可自动识别落石等运动目标并进行实时检测、轨迹追踪与自动上报。采用大光圈、远距离双光补光及超大光学变倍技术,支持超低照度夜视与远距离清晰成像,实现24小时全天候自动化监测。
         场景价值:设备支持多维度数据融合,预警信息与全景视频联动展示,实现“感知—分析—预警—处置”闭环管控。已广泛应用于公路边坡、大坝、矿山及地质灾害隐患点等重点场景,有效减少人工巡检依赖,为防灾减灾提供精准决策依据。
二、产品特点( AI地质灾害预警球机 )
毫米级位移监测:支持边坡表面位移的毫米级高精度监测,实现数据与视频画面的双重核验,可有效捕捉山体微小形变。
AI智能目标识别:内置深度学习算法,可对落石、滚石等运动目标进行实时检测、自动上报与轨迹追踪,精准识别灾害迹象。
全天候超清成像:采用F1.0大光圈、远距离双光补光及超大光学变倍技术,支持超低照度夜视,确保夜间、雨雾等恶劣天气下仍能清晰成像。
全景视野与智能联动:结合AR标签融合技术,可实现全景视频与监测数据的联动展示,支持“一张图”可视化管控,提升巡查效率。
多维数据融合感知:部分型号集成激光雷达与视频融合感知方案,检测距离远、准确率高,可自动联动抓拍与动态跟踪。
极端环境适应能力:具备IP67及以上防护等级,支持-40℃~70℃宽温工作,适应野外复杂恶劣的安装环境。
360°无死角监控:支持水平360°连续旋转与大范围垂直旋转,云台定位精度高,可覆盖广阔的地质灾害隐患区域。
无人化自动值守:支持24小时自动化监测与无人值守录像,有效减少人工巡检依赖,实现“感知—分析—预警—处置”闭环管控。
三、产品参数( AI地质灾害预警球机 )
传输方式:有线/4G无线/WIFI
通信协议:RTSP、 HTTP、 RS485
测量距离:0-400米(选配不同焦距镜头)
最低照度:0.0001Lux
供电方式:12VDC
相机峰值功耗:10W
工作温度:-30°C~+70°C,湿度5%~95%
分辨率:400万/800万
重量:<5KG
为你推荐
  • 水文监测硬核解析:为什么ADCP是现代断面测流的终极方案?2026-09-10 11:07
    在水文自动化监测领域,很多新手容易把雷达流速、单点测速、机械式流速仪与ADCP混为一谈。但真正做过水流量整编、洪水期测流、断面流量校核的工程人员都清楚:只有声学多普勒ADCP流速剖面仪,才能实现真正意义上的“全断面、分层、三维、连续流量监测”,也是目前水文规范认可、精度最高、工况适配性最强的自动化测流设备。传统测流方案存在无法规避的结构性缺陷:转子式流速仪依
  • 低轨卫星通信一体化位移监测站|面向野外岩土形变监测的新通信范式2026-09-10 11:03
    GNSS 监测终端只能依托北斗短报文作为唯一上行通道。但工程实践中暴露的短板非常突出:报文单包字节受限、通信资费持续上涨、卡片申领周期漫长;受云层、降雨影响信号衰减明显,**无本地补发机制**,恶劣天气下极易出现成片监测数据丢失,对形变时序分析、滑坡前兆识别造成致命影响。
  • 硬核深度解析|水质自动监测微型站:地表水网格化监测的终端核心2026-09-03 11:26
    针对行业长期存在的“滞后监测、点位稀少、无法预警”痛点,水质自动监测微型站应运而生,凭借原位、高频、无人值守、低成本布设的技术优势,成为水环境监测发烧友公认的轻量化、高精度、全域补盲的硬核智能监测终端。
  • 山区边坡AI智能监测球机:地质灾害可视化预警硬核设备2026-09-03 11:18
    在山区公路、山体边坡、矿山排土场、水利岸坡等地质脆弱场景中,传统边坡监测长期面临痛点短板:人工巡检效率低、夜间盲区大、形变感知滞后、极端天气下无法作业,且传统传感器单点监测模式难以覆盖全域坡面隐患。而山区边坡AI智能监测球机作为视觉感知+AI算法融合的新一代边坡监测设备
    135浏览量
  • 移动缆道雷达测流系统:现代水文非接触测流的核心方案2026-09-01 11:13
    在河道水文测验、山洪监测、流域水资源调度领域,传统人工缆道、浮标测流、ADCP接触式测流存在极大工况局限性。尤其汛期高流速、高含沙、多漂浮杂物的恶劣水环境下,人工下河作业风险极高,接触式仪器极易被杂物撞击损毁、数据失准。而移动缆道雷达测流系统作为新一代全自动非接触测流设备,彻底解决了传统测流方案的行业痛点,是目前中小河道、山区流域、防汛断面标准化测流的硬核主
    120浏览量
  • 硬核解析|智能雨量监测站的传感原理、技术选型与工程落地逻辑2026-09-01 11:11
    在水文监测、山洪预警、气象精细化观测工程中,雨量监测站是最基础也最核心的前端感知设备。不同于民用简易雨量记录仪,工业级智能雨量监测站具备全天候无人值守、高精度计量、数据远程溯源、恶劣环境自适应能力,是区域水雨情数据采集、洪涝风险研判、水文模型推演的核心终端,也是发烧友研究环境感知设备的重点品类。
    145浏览量
  • 硬核拆解:水雨情自动监测系统的技术架构、核心逻辑与进阶优化方案2026-08-28 14:13
    在智慧水利、防汛减灾的技术体系中,水雨情自动监测系统是当之无愧的“感知神经”。区别于大众认知中简单的雨量、水位数据采集设备,一套标准化、高可靠的水雨情自动监测系统,是融合传感器感知、嵌入式测控、多链路通信、云端大数据分析与智能预警的一体化工控系统。
  • 小型自动气象站:全域微气象网格化监测的核心主力2026-08-26 11:21
    在智慧生态、城市运维、农业气象、安全生产监测领域,传统国家基准气象站数据权威、连续性强,但点位稀疏、覆盖面有限,只能代表大范围区域气象均值,无法匹配当下精细化、网格化、本地化、场景化的监测需求。地形起伏、局地对流、城乡热岛效应、河道边坡微气候,都会造成局部气象与大站点数据偏差极大。而小型自动气象站,正是填补气象监测盲区、实现全域立体感知的核心轻量化设备。
    118浏览量
  • 城市积水监测站:城市内涝防控的前端感知利刃2026-08-26 11:17
    积水监测站是专为城市道路、下穿立交、低洼路段、小区低洼带、校园厂区、城乡易涝点位设计的一体化智能监测终端。设备集成高精度测距传感、智能数据采集单元、低功耗主控、防雷稳压模块与无线传输系统,整机采用户外高防护结构,无惧暴雨、积水浸泡、扬尘暴晒,可全天候无人值守运行,精准采集路面积水深度、积水变化速率、积水存续时长等核心指标,彻底补齐城市路面防汛监测的感知短板。
    146浏览量
  • 管网液位监测:城市排水体系的隐形感知神经2026-08-25 11:26
    在城市智慧水务体系中,大家熟知水质监测、雨量监测、河道监测,却往往忽略了最关键的地下管网液位监测。城市内涝、管网溢流、雨水倒灌、积水堵点,90%的隐患都源于管网内部水位动态变化无法实时掌握。传统依靠人工巡检、雨后排查的模式滞后性极强,无法预判峰值涌水与瞬时水位暴涨。而管网液位监测站,正是打通城市地下管网“感知盲区”、实现防汛前置预警的核心硬核设备。
    267浏览量
  • 便携式EL测试仪技术特性与应用解析2025-12-08 14:43
    便携式EL测试仪技术特性与应用解析 柏峰【BF-EL】在光伏组件质量检测、电站运维及产品研发领域,EL(电致发光)检测技术是排查组件内部缺陷的核心手段之一。便携式EL测试仪凭借小巧轻便的设计
    2.2k浏览量
  • 电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”2025-12-05 14:00
    电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”柏峰【BF-EL】在光伏组件质量检测、柔性显示器件研发等领域,电致发光(EL)测试仪凭借其非破坏性、高分辨率的检测优势,
    1.5k浏览量
  • 光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪2025-11-18 14:06
    光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪 柏峰【BF-CV1500】在光伏电站的运维体系中,隐藏着一位沉默却关键的“体检医生”——光伏组件IV曲线测试仪。它以精准的数据为笔,勾勒出光伏组件的发电能力图谱,成为保障电站高效运行的核心装备。
    473浏览量
  • IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”2025-11-12 14:51
    IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师” 柏峰【BF-CV1500】在半导体研发的实验室、光伏组件的生产车间,或是电子设备的故障诊断现场,IV曲线测试仪都是不可或缺的“核心工具”。它通过精准调控电压、采集电流,绘制出电子器件的电流-电压(IV)特性曲线
    633浏览量
  • 太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”2025-11-06 13:29
    太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”柏峰【BF-CV1500】太阳能IV曲线测试仪是专为光伏组件及系统性能检测设计的专业设备,以“精准采集+深度分析”为核心优势,
  • 手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心2025-10-31 13:36
    手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心 柏峰【BF-QXY】在户外作业、科研勘探或应急救援场景中,实时掌握气象数据往往是决策的关键。手持式多功能气象仪的出现,彻底打破了传统气象监测设备的笨重与局限,
    456浏览量
  • 光伏环境气象站技术特点与应用价值2025-10-29 09:42
    光伏环境气象站技术特点与应用价值 柏峰【BF-GFQX】光伏环境气象站是专为光伏电站设计的专业化气象监测设备,核心聚焦影响光伏组件发电效率的关键环境要素,通过精准监测与数据支撑
    2.7k浏览量
  • 小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”2025-10-27 09:35
    小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”柏峰【BF-QX】在气象监测领域,大型气象站凭借其全面的监测能力支撑着宏观气象预报,而小型自动气象站则以“小而精”的特性,成为填补微观区域监测空白的关键力量。
    439浏览量
  • 道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”2025-10-22 10:04
    道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”柏峰【BF-XSZ】冬季降雪导致的道路积雪结冰,是影响交通通行安全与效率的重要隐患。道路雪深监测系统作为智慧交通应急保障体系的关键组成,通过融合高精度传感、物联网传输与智能分析技术,实现对道路积雪深度的实时感知、
    443浏览量
  • 光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心”2025-10-21 10:22
    光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心” 柏峰【BF-GFQX】在光伏产业向规模化、高效化发展的进程中,精准的气象数据是保障电站发电效率、优化运维策略的关键支撑。光伏气象站作为专为光伏场景设计的气象监测设备,通过对电站区域气象参数与发电环境的实时、
    457浏览量
