--- 产品参数 ---
- 测量对象 野外、偏远地区等北斗无信号区域
- 适用范围 地质、水文
- 属性1 支持吉利星座+4G双模通信
- 属性2 支持双频GNSS定位,更优的定位精度
- 属性3 支持载体倾斜、速度、高程相关状态监测
- 属性4 具备数据存储、上报、盲区补发功能
--- 产品详情 ---
产品概述
常规 GNSS 位移监测设备依赖地面 4G 公网传输,在深山、偏远库区等公网盲区,监测数据容易中断丢失,难以持续捕捉缓慢滑移、突发性变形隐患。卫星通信位移监测站环境监测与 4G 无线网络,公网正常时使用 4G 传输,无地面信号区域依靠吉利星座卫星通道完成数据回传,卫星通信位移监测站环境监测解决野外盲区通信难题。设备采用双频 GNSS 高精度定位,结合姿态传感单元同步采集倾斜、速度、高程变化;本地缓存监测数据,网络恢复后自动补发断线期间记录,保障数据完整连续。丰富工业接口可外接多种传感器,高防护机身适应潮湿、盐雾、强腐蚀野外环境,支持远程在线升级维护,实现 7×24 小时无人值守连续监测,及时捕捉形变前兆、发布险情预警,为地质灾害防治、水利工程运维提供稳定可靠监测数据。
技术参数表
| 参数项目 | 技术指标 |
| 品牌 | 柏峰 |
| 产品名称 | 卫星通信位移监测站 |
| 类型 | 卫星通信 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 是否进口 | 否 |
| 测量对象 | 野外、偏远地区等北斗无信号区域 |
| 适用范围 | 地质、水文 |
| 属性 1 | 支持吉利星座 + 4G 双模通信 |
| 属性 2 | 支持双频 GNSS 定位,更优的定位精度 |
| 属性 3 | 支持载体倾斜、速度、高程相关状态监测 |
| 属性 4 | 具备数据存储、上报、盲区补发功能 |
| 属性 5 | 支持外部供电及备用内置电池供电,断电自动切换 |
| 属性 6 | 支持 CAN、RS232、RS485、蓝牙 BLE 通信,以及 I/O 接口 |
| 属性 7 | 支持 IP67,以及防盐雾、防腐蚀等防护能力 |
| 属性 8 | 支持程序在线升级 |
| 尺寸 | 15514845mm(LWH) |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
产品核心优势
支持定制化配置,适配各类地灾水利监测项目通信模式、传感器拓展、供电方案、传输协议均可按需定制,新建偏远隐患点位布设、原有地质水文监测系统升级改造均可落地。
卫星 + 4G 双通道备份,解决野外信号盲区痛点吉利星座卫星通信与 4G 双模互为备份,公网良好优先 4G,无地面网络自动切换卫星传输,偏远深山、库区数据不中断。
双频高精度 GNSS + 多维度姿态感知,监测维度全面双频 GNSS 提升定位抗干扰能力,同步采集倾斜、运行速度、高程沉降信息,多角度分析边坡、坝体变形趋势,提前识别险情。
断电续航 + 断点续传,保障数据连续性外接电源搭配内置备用电池,断电自动切换供电;本地存储监测记录,网络恢复后自动补发盲区数据,避免监测资料缺失。
多类型工业接口,高防护、可远程维护CAN/RS232/RS485 / 蓝牙 BLE/I/O 丰富拓展接口,可外接雨量、渗压、裂缝传感器;IP67 防尘防水、抗盐雾腐蚀,适应恶劣野外环境,支持远程在线升级,大幅降低现场运维成本。
适用场景与应用价值
柏峰卫星通信位移监测站适用于偏远山区滑坡隐患点、公路铁路高陡边坡、尾矿库、水库大坝、河道堤防、露天矿山等公网难以覆盖区域。设备全天候不间断自动采集三维位移、倾斜、高程变化数据,卫星通道保障盲区稳定上报;监测数据长期存档,实现变形趋势分析与险情提前预警;丰富拓展接口可搭建多要素综合监测体系,助力地质灾害网格化预警、水利工程健康诊断,提升野外高危隐患点智慧管控水平。
为你推荐
声学多普勒ADCP流速剖面仪 水文流速仪 走航式流 速流量仪器 柏峰2026-09-10 10:38
产品型号:BF-ADCP 工作电压:DC7-15V 声路:平面阵列双波束 工作频率:600~2000KHZ 测量范围(宽度):0-120米 盲区:0.1m -
卫星通信位移监测站 野外无公网数据采集器 GNSS位移监测终端 柏峰2026-09-10 10:33
产品型号:BF-GNSS 测量对象:野外、偏远地区等北斗无信号区域 适用范围:地质、水文 属性1:支持吉利星座+4G双模通信 属性2:支持双频GNSS定位,更优的定位精度 属性3:支持载体倾斜、速度、高程相关状态监测 -
柏峰BF-SZ水质自动监测微型站 多参数水质监测系统2026-09-03 11:14
产品型号:BF-SZ 测量对象:水环境 工作温度:0~50℃ 采样功能:自带周期采样、时间等比例混合采样功能 预处理功能:泥沙滤芯、定时沉砂、超声匀化 反冲洗功能:自来水自动周期反冲洗(低水压地区可增加增压泵) -
AI智慧城市监测摄像机 违规停车火情烟雾道路积水 A I识别守护球机2026-09-03 11:09
产品型号:BF-CSQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 分辨率:400万/800万mm 传输方式:有线/4G无线/WIFI 重量:<5KGkg -
桥梁隧道健康AI监测预判球机识别摄像机边坡洪水只能一体监测站2026-09-03 11:05
产品型号:BF-QLQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 分辨率:400万/800万mm 传输方式:有线/4G无线/WIFI 重量:<5KGkg -
AI地质灾害预警球机 地灾状况监测设备 智能守护360°全域覆盖2026-09-03 11:00
产品型号:BF-DZQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 传输方式:有线/4G无线/WIFI 最低照度:0.0001Lux 测量距离:0-400米(选配不同焦距镜头) -
双轨式雷达测流车自动缆道雷达移动式测流水位轨道式无线测流系统2026-09-01 11:08
产品型号:BF-LDCL 轮距:330mm 整体尺寸:700*330*230mm 驱动形式:2轮以上驱动,自行驱动无须外力 雷达车锂电池容量:24V 30AH 行走速度:≥25cm/s -
小型雨量监测站 柏峰 太阳能自动雨量站 BF-YL 全自动雨量监测仪器2026-09-01 11:04
产品型号:BF-YL 测量范围:50N 风力风速:0-60m/s 数据上传接口:GPRS 数据上传间隔:19.99s 雨量采集:0.02mm -
雷达雨量水文监测站 水雨情自动监测系统 河道水位监测站 水位测量仪2026-08-28 14:09
产品型号:BF-SW 检测精度:±0.1 类型:水文监测站 适用范围:雨情水文监测 安装方式:固定式 结构形式:一体式 -
光伏气象站 并网光 伏气象系统 太阳能电站气象监测系统 柏峰 BF-GFQX 光伏太阳辐射监测站2026-08-28 10:54
产品型号:BF-GFQX 风速:0-70m/s 湿度:0~99%RH 大气压力:30~110KPa 风向:0-359°
水文监测硬核解析:为什么ADCP是现代断面测流的终极方案?2026-09-10 11:07
低轨卫星通信一体化位移监测站|面向野外岩土形变监测的新通信范式2026-09-10 11:03
硬核深度解析|水质自动监测微型站:地表水网格化监测的终端核心2026-09-03 11:26
山区边坡AI智能监测球机:地质灾害可视化预警硬核设备2026-09-03 11:18
移动缆道雷达测流系统:现代水文非接触测流的核心方案2026-09-01 11:13
硬核解析|智能雨量监测站的传感原理、技术选型与工程落地逻辑2026-09-01 11:11
硬核拆解:水雨情自动监测系统的技术架构、核心逻辑与进阶优化方案2026-08-28 14:13
小型自动气象站:全域微气象网格化监测的核心主力2026-08-26 11:21
城市积水监测站:城市内涝防控的前端感知利刃2026-08-26 11:17
管网液位监测:城市排水体系的隐形感知神经2026-08-25 11:26
便携式EL测试仪技术特性与应用解析2025-12-08 14:43
电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”2025-12-05 14:00
光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪2025-11-18 14:06
IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”2025-11-12 14:51
太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”2025-11-06 13:29
手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心2025-10-31 13:36
光伏环境气象站技术特点与应用价值2025-10-29 09:42
小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”2025-10-27 09:35
道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”2025-10-22 10:04
光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心”2025-10-21 10:22
