--- 产品参数 ---
- 检测精度 ±0.1
- 类型 水文监测站
- 适用范围 雨情水文监测
- 安装方式 固定式
- 结构形式 一体式
- 工作环境 -20℃-80℃(不结冰状态)
--- 产品详情 ---
一、产品概述(水雨情监测站)
该水雨情监测站可广泛适用于环境监测,采用太阳能/市电双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。选用4G模式工作时,无需现场布线,没有距离限制,设备安装的场所有网络即可远程监控数据,数据上传我公司免费通 用云平台。
该产品广泛适用于湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐等各种场合,安全可靠,外观美观,安装方便,经久耐用。
二、产品特点(水雨情监测站)
1、RS485/4G/以太网方式上传;一体化水位雨量自动测报。
2、支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
3、支持多设备异地同时查看 便于教室内查看数据。
4、定制监测项目,满足多种场合需求,可选择多种检测要素,根据需求自由搭配。
三、功能参数(水雨情监测站)
1、供电:太阳能供电,配套我司太阳能35W电池板和20Ah蓄电池(蓄电池续航时间≥10天左右);
2、数据上传接口:4G,通过4G方式上传数据;RJ45网口,通过网口方式上传数据;ModBus-RTU从站接口,支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询气象站中的数据。
3、数据采集通信接:主RS485接口,能够采集485接口的变送器的数据,最长通信距离≥1500米;
4、点阵LED屏显示接口:LED屏显示接口,市电供电情况下可搭配96*48点阵的室外屏;
5、1 路继电器输出(选配):继电器干接点输出,继电器容量:250VAC/30VDC5A,可用作远程控制;
6、1 路翻斗式雨量计脉冲信号输入:采集磁开关脉冲信号进行雨量计量,默认脉冲当量:0.2mm,可上传瞬时雨量、日雨量、当前雨量及累计雨量值。(默认采用第二路开关量作为雨量计输入)
7、数据上传间隔:30S~10000S,数据上传间隔 30S~10000S 可设(默认30s)。
为你推荐
声学多普勒ADCP流速剖面仪 水文流速仪 走航式流 速流量仪器 柏峰2026-09-10 10:38
产品型号:BF-ADCP 工作电压:DC7-15V 声路:平面阵列双波束 工作频率:600~2000KHZ 测量范围(宽度):0-120米 盲区:0.1m -
卫星通信位移监测站 野外无公网数据采集器 GNSS位移监测终端 柏峰2026-09-10 10:33
产品型号:BF-GNSS 测量对象:野外、偏远地区等北斗无信号区域 适用范围:地质、水文 属性1:支持吉利星座+4G双模通信 属性2:支持双频GNSS定位,更优的定位精度 属性3:支持载体倾斜、速度、高程相关状态监测 -
柏峰BF-SZ水质自动监测微型站 多参数水质监测系统2026-09-03 11:14
产品型号:BF-SZ 测量对象:水环境 工作温度:0~50℃ 采样功能:自带周期采样、时间等比例混合采样功能 预处理功能:泥沙滤芯、定时沉砂、超声匀化 反冲洗功能:自来水自动周期反冲洗(低水压地区可增加增压泵) -
AI智慧城市监测摄像机 违规停车火情烟雾道路积水 A I识别守护球机2026-09-03 11:09
产品型号:BF-CSQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 分辨率:400万/800万mm 传输方式:有线/4G无线/WIFI 重量:<5KGkg -
桥梁隧道健康AI监测预判球机识别摄像机边坡洪水只能一体监测站2026-09-03 11:05
产品型号:BF-QLQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 分辨率:400万/800万mm 传输方式:有线/4G无线/WIFI 重量:<5KGkg -
AI地质灾害预警球机 地灾状况监测设备 智能守护360°全域覆盖2026-09-03 11:00
产品型号:BF-DZQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 传输方式:有线/4G无线/WIFI 最低照度:0.0001Lux 测量距离:0-400米(选配不同焦距镜头) -
双轨式雷达测流车自动缆道雷达移动式测流水位轨道式无线测流系统2026-09-01 11:08
产品型号:BF-LDCL 轮距:330mm 整体尺寸:700*330*230mm 驱动形式:2轮以上驱动,自行驱动无须外力 雷达车锂电池容量:24V 30AH 行走速度:≥25cm/s -
小型雨量监测站 柏峰 太阳能自动雨量站 BF-YL 全自动雨量监测仪器2026-09-01 11:04
产品型号:BF-YL 测量范围:50N 风力风速:0-60m/s 数据上传接口:GPRS 数据上传间隔:19.99s 雨量采集:0.02mm -
雷达雨量水文监测站 水雨情自动监测系统 河道水位监测站 水位测量仪2026-08-28 14:09
产品型号:BF-SW 检测精度:±0.1 类型:水文监测站 适用范围:雨情水文监测 安装方式:固定式 结构形式:一体式 -
光伏气象站 并网光 伏气象系统 太阳能电站气象监测系统 柏峰 BF-GFQX 光伏太阳辐射监测站2026-08-28 10:54
产品型号:BF-GFQX 风速:0-70m/s 湿度:0~99%RH 大气压力:30~110KPa 风向:0-359°
水文监测硬核解析:为什么ADCP是现代断面测流的终极方案?2026-09-10 11:07
低轨卫星通信一体化位移监测站|面向野外岩土形变监测的新通信范式2026-09-10 11:03
硬核深度解析|水质自动监测微型站:地表水网格化监测的终端核心2026-09-03 11:26
山区边坡AI智能监测球机:地质灾害可视化预警硬核设备2026-09-03 11:18
移动缆道雷达测流系统:现代水文非接触测流的核心方案2026-09-01 11:13
硬核解析|智能雨量监测站的传感原理、技术选型与工程落地逻辑2026-09-01 11:11
硬核拆解:水雨情自动监测系统的技术架构、核心逻辑与进阶优化方案2026-08-28 14:13
小型自动气象站:全域微气象网格化监测的核心主力2026-08-26 11:21
城市积水监测站:城市内涝防控的前端感知利刃2026-08-26 11:17
管网液位监测:城市排水体系的隐形感知神经2026-08-25 11:26
便携式EL测试仪技术特性与应用解析2025-12-08 14:43
电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”2025-12-05 14:00
光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪2025-11-18 14:06
IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”2025-11-12 14:51
太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”2025-11-06 13:29
手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心2025-10-31 13:36
光伏环境气象站技术特点与应用价值2025-10-29 09:42
小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”2025-10-27 09:35
道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”2025-10-22 10:04
光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心”2025-10-21 10:22
