--- 产品参数 ---
- 轮距 330mm
- 整体尺寸 700*330*230mm
- 驱动形式 2轮以上驱动,自行驱动无须外力
- 雷达车锂电池容量 24V 30AH
- 行走速度 ≥25cm/s
- 小车待机功耗 ≤10W
--- 产品详情 ---
一、产品介绍(移动缆道雷达测流系统)
移动缆道雷达测流系统以双轨缆道搭载自动测流车,利用雷达波非接触式测量多点流速,结合水位数据自动计算断面流量。系统支持多垂线自适应测量,可根据水位变化自动调整测速垂线数量和位置,一次测流即可获得全断面流量数据。设备内置遥测终端与无线通信模块,支持远程召测、定时施测及数据自动上传,实现全天候无人值守运行。采用低功耗设计及太阳能供电,配备自动充电桩,测流车电量不足时自动返回充电。适用于洪水期等高流速、多漂浮物场景,可有效保障测流人员安全。
二、产品特点(移动缆道雷达测流系统)
非接触式雷达测流:利用雷达波多普勒效应测量水面流速,设备不接触水体,不惧泥沙、漂浮物,适用于洪水期等高流速、多漂浮物场景,有效保障测流人员安全。
全自动无人值守运行:支持远程召测、定时施测及数据自动上传,可全天候24小时不间断工作,夜间、雨天均可正常测流,实现从传统人工测流向自动化监测的转变。
多点垂线精准测量:测流小车沿双轨缆道自动到达指定垂线位置停驻测量,可将河流断面分成若干等份,获取多点流速数据,按部分面积法自动计算全断面流量。
智能充电与续航管理:测流车配备自动充电桩,电量不足时可自动返回充电并断开充电请求,无需人工辅助,保障系统全天候持续运行。
高精度定位与稳定运行:小车定位精度优于0.1%,配备专用防脱轨保障和平衡装置,运行平稳不打滑,无惧大风和缆道晃动,数据到报率可达98%以上。
自适应水位调节垂线:系统可根据水位变化自动调整测速垂线数量和位置,满足水文规范要求,适应不同水位条件下的流量测验。
低功耗与多元供电:采用低功耗设计,支持市电、太阳能或双供电模式,适应野外无市电环境部署,系统稳定可靠。
远程遥测与数据平台:内置遥测终端与无线通信模块,支持远程参数设置与数据回传,软件平台可自动生成水文规范报表及多种对比分析图。
三、产品参数(移动缆道雷达测流系统)
6.7.1 移动雷达自动行车
材 料:镀锌板、喷塑、
轮 距:330mm
整体尺寸:700*330*230mm
驱动形式:2轮以上驱动,自行驱动无须外力
行走电机:200W伺服电机
行走速度:≥25cm/s
雷达车锂电池容量:24V 30AH
感应开关距离:≤ 3mm
小车待机功耗:≤ 10W
重 量:≤ 35KG
线运行距离误差率:≤ 0.2%。
工作温度:-40°C~60 °C;
保存温度:-40°C~80 °C;
抗电磁干扰:满足 2 级
6.7.2 雷达波流速仪
天线样式:平板雷达
发射频率:24GHz;
波束宽度:12°;
流速测量精度:±0.01m/s±1%FS;
流速测量误差:≤±1%;
流速测量范围:0.03~20m/s;
最大测程:30m;
测速历时:5~240s;数据接口:RS485 或 RS232 接口;
供电电压范围:8~27VDC 以上宽电压供电,带过压保护、反接保护;
抗电磁干扰:满足 2 级
12V 时工作电流:休眠:≤1mA,测量:≤80mA;
工作温度:-40°C~60 °C;
保存温度:-40°C~80 °C;
防护等级:IP68;
适用环境:全天候,大、中、小以及暴雨天均可正常测量流速。
6.7.3 雷达水位计
发射频率:<24GHz;
天线样式:平板雷达
测量范围:1.5~40m;
测量精度:≤±1cm;
测量时间:≤20 秒;
信号接口:RS232/RS485;
天线波束角度(宽波):11°;
操作温度:-40℃~ +60℃;
存放温度:-40~ +85℃;
相对湿度:0-100%;
供电范围:7-28VDC;
测量时耗电量:≤130mW。
满足电磁兼容性能要求;
防水等级IP68。
6.7.4 双轨缆道主控制系统
通过控制单元(西门子 PLC 以及工控机)、电机伺服控制器和对应限位反馈,控制小车运行到
指定位置,自动完成各测点流速、流量计算整理、下位机设备的管理等;可自动收集设备故障
信息(如离线、电量不足等)并主动上报,便于故障排除;行车配备防脱轨装置,确保设备在
工作中不脱槽、不脱轨;
控制系统:西门子 PLC 以及工控机
工控机处理器:i3N5095
操作系统:Linux 系统
行走系统电气部分:伺服电机
直线运行距离误差率:≤0.2%
防水等级:IP68
履带:耐磨高密度高强度尼龙材质
操作温度:-40℃~ +60℃
存放温度:-40~ +85℃
故障反应:出现故障后自动返回岸边机箱停泊点
6.7.5 移动雷达自动行车恒流恒压充电控制系统
小车结束测量流程后返回原点,触发原点限位后停止,此时充电桩与充电板接触,实现充电功
能,小车电量充满后自动停止充电。
雷达车锂电池容量:24V30AH
充电器输入电压:AC220V-50Hz
充电器输出电压:29.4V
充电器输出电流:5A
充电板材质:铜板 ABS 板
接触方式:弹簧轮
6.7.6 无线电台通讯系统
通过一组网桥实现雷达车与测流屋的通讯交互,能够及时更新系统状态以及流速流量数据,无
需复杂操作,非专业人员也能快速安装;同时支持 Web、APP 及客户端管理,通过 SADP 协议
可自动搜索设备 IP,方便快速接入管理界面进行参数设置。
网桥型号:HIKVISION-S5000P
供电方式:24VDC
通讯距离:≥1 千米
网口参数:10/100 Mbps 自适应 RJ45 以太网口
整体尺寸:320*120*80mm
无线标准:IEEE 802.11a/n
工作温度:- 30℃~75℃
湿 度:5% - 95%(不凝结)
整机最大功耗:≤8W
6.7.7 防水控制箱
材 料:镀锌板喷塑 304不锈钢、
整体尺寸:650*300*780mm
开关方式:锁扣式开关
为你推荐
声学多普勒ADCP流速剖面仪 水文流速仪 走航式流 速流量仪器 柏峰2026-09-10 10:38
产品型号:BF-ADCP 工作电压:DC7-15V 声路:平面阵列双波束 工作频率:600~2000KHZ 测量范围(宽度):0-120米 盲区:0.1m -
卫星通信位移监测站 野外无公网数据采集器 GNSS位移监测终端 柏峰2026-09-10 10:33
产品型号:BF-GNSS 测量对象:野外、偏远地区等北斗无信号区域 适用范围:地质、水文 属性1:支持吉利星座+4G双模通信 属性2:支持双频GNSS定位,更优的定位精度 属性3:支持载体倾斜、速度、高程相关状态监测 -
柏峰BF-SZ水质自动监测微型站 多参数水质监测系统2026-09-03 11:14
产品型号:BF-SZ 测量对象:水环境 工作温度:0~50℃ 采样功能:自带周期采样、时间等比例混合采样功能 预处理功能:泥沙滤芯、定时沉砂、超声匀化 反冲洗功能:自来水自动周期反冲洗(低水压地区可增加增压泵) -
AI智慧城市监测摄像机 违规停车火情烟雾道路积水 A I识别守护球机2026-09-03 11:09
产品型号:BF-CSQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 分辨率:400万/800万mm 传输方式:有线/4G无线/WIFI 重量:<5KGkg -
桥梁隧道健康AI监测预判球机识别摄像机边坡洪水只能一体监测站2026-09-03 11:05
产品型号:BF-QLQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 分辨率:400万/800万mm 传输方式:有线/4G无线/WIFI 重量:<5KGkg -
AI地质灾害预警球机 地灾状况监测设备 智能守护360°全域覆盖2026-09-03 11:00
产品型号:BF-DZQJ 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 传输方式:有线/4G无线/WIFI 最低照度:0.0001Lux 测量距离:0-400米(选配不同焦距镜头) -
双轨式雷达测流车自动缆道雷达移动式测流水位轨道式无线测流系统2026-09-01 11:08
产品型号:BF-LDCL 轮距:330mm 整体尺寸:700*330*230mm 驱动形式:2轮以上驱动,自行驱动无须外力 雷达车锂电池容量:24V 30AH 行走速度:≥25cm/s -
小型雨量监测站 柏峰 太阳能自动雨量站 BF-YL 全自动雨量监测仪器2026-09-01 11:04
产品型号:BF-YL 测量范围:50N 风力风速:0-60m/s 数据上传接口:GPRS 数据上传间隔:19.99s 雨量采集:0.02mm -
雷达雨量水文监测站 水雨情自动监测系统 河道水位监测站 水位测量仪2026-08-28 14:09
产品型号:BF-SW 检测精度:±0.1 类型:水文监测站 适用范围:雨情水文监测 安装方式:固定式 结构形式:一体式 -
光伏气象站 并网光 伏气象系统 太阳能电站气象监测系统 柏峰 BF-GFQX 光伏太阳辐射监测站2026-08-28 10:54
产品型号:BF-GFQX 风速:0-70m/s 湿度:0~99%RH 大气压力:30~110KPa 风向:0-359°
水文监测硬核解析:为什么ADCP是现代断面测流的终极方案?2026-09-10 11:07
低轨卫星通信一体化位移监测站|面向野外岩土形变监测的新通信范式2026-09-10 11:03
硬核深度解析|水质自动监测微型站:地表水网格化监测的终端核心2026-09-03 11:26
山区边坡AI智能监测球机:地质灾害可视化预警硬核设备2026-09-03 11:18
移动缆道雷达测流系统:现代水文非接触测流的核心方案2026-09-01 11:13
硬核解析|智能雨量监测站的传感原理、技术选型与工程落地逻辑2026-09-01 11:11
硬核拆解:水雨情自动监测系统的技术架构、核心逻辑与进阶优化方案2026-08-28 14:13
小型自动气象站:全域微气象网格化监测的核心主力2026-08-26 11:21
城市积水监测站:城市内涝防控的前端感知利刃2026-08-26 11:17
管网液位监测:城市排水体系的隐形感知神经2026-08-25 11:26
便携式EL测试仪技术特性与应用解析2025-12-08 14:43
电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”2025-12-05 14:00
光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪2025-11-18 14:06
IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”2025-11-12 14:51
太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”2025-11-06 13:29
手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心2025-10-31 13:36
光伏环境气象站技术特点与应用价值2025-10-29 09:42
小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”2025-10-27 09:35
道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”2025-10-22 10:04
光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心”2025-10-21 10:22
