企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泛海微电子
深圳市泛海微电子有限公司专注于MCU单片机开发、电源管理IC、LDO、锂电池充电IC、电压检测IC、LED恒流驱动IC、IC封装等。
400 内容数 27w+ 浏览量 87 粉丝
ZX8002D单通道触摸台灯 化妆镜 触摸芯片带锂电池充电功能IC
型号: ZX8002D
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
  • 输入 3.7V
  • 输出 3.3V驱动LED
--- 产品详情 ---
一、ZX8002D方案概述
本方案以泛海微电子推出的ZX8002D单通道触摸调光芯片为核心,针对LED台灯、LED化妆镜等小型LED照明产品设计,实现单按键控制三档亮度循环调节的功能。芯片集成了锂电池充电管理模块,支持2.5V-5V宽电压输入,无需额外增加复杂的外围电路,即可完成从供电管理到灯光控制的全流程设计,大幅降低产品开发周期与物料成本,非常适合深圳本地消费电子厂商的快速量产需求。
ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片,单键调光IC输入电压2.5-5V,三档亮度调节,一路灯串输出,一个按键控制。按键三档亮度调节。多用于LED台灯,LED化妆镜以及其他LED产品上面。
上电不工作,按一次按键,亮度20%
按二次按键,亮度60%
按三次按键,亮度100%
按四次按键,灭。
按键循环 以此类推。
当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整 VC 与 GND 之间的 Cvc 电容来调节触摸灵敏度。建议的取值范围在 1nF~47nF 之间,典型值为 10nF,在范围内电容值越大,灵敏度越高,电容值越小则灵敏度越低。介质 推荐 VC 电容值3mm 以内压克力\玻璃 6.8nF3-6mm 以内压克力\玻璃 10nF6-10mm 以内压克力\玻璃 22nF
ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片应用方案
二、核心芯片功能与参数说明
ZX8002D是专为便携式LED照明设备打造的集成化控制芯片,核心特性如下:
工作电压范围覆盖2.5V-5.5V,完美适配3.7V锂电池供电与5V USB适配器供电两种场景
内置锂电池充电管理功能,外接适配器时可自动完成对磷酸铁锂、三元锂电池的安全充电,还支持充满电压参数自定义调整
出厂默认预设三档亮度循环逻辑:上电后LED处于关闭状态,第一次按键触发输出20%亮度,第二次按键切换至60%亮度,第三次按键达到100%满亮度,第四次按键直接关闭灯光,后续重复该循环流程
支持PWM数字调光,输出频率稳定在30KHz,调光过程无肉眼可见频闪,灯光过渡顺滑自然
低功耗设计典型值:电池电压4.0V时待机电流仅10uA,无按键操作超过4秒自动进入低功耗待机模式,大幅延长设备续航时间
支持介质隔离触摸操作,可在玻璃、亚克力等面板下方实现触摸按键功能,提升产品外观一体化程度与防水性能
内置可靠的上电复位POR与低电压复位LVR保护机制,避免电池低压状态下芯片误动作,保障系统运行稳定性
芯片提供SOP-8、QFN15两种封装选项,可根据产品PCB空间灵活选择
三、整体系统架构设计
本方案的系统由四大核心模块组成,整体架构简洁可靠,物料清单精简:
供电输入模块:包含Micro USB/Type-C充电接口、锂电池组、充电状态LED指示灯,外接5V适配器时自动为锂电池充电,充满后自动停止,同时通过指示灯显示充电状态
核心控制模块:以ZX8002D芯片为核心,搭配少量外围阻容元件,完成按键信号检测、PWM调光信号输出、充电管理三大核心功能
按键输入模块:可选择物理轻触按键,也可搭配触摸电极实现电容触摸按键,适配不同产品的外观设计需求
LED负载驱动模块:通过芯片直接驱动小功率LED灯串,若驱动大功率灯组可额外增加N-MOS管扩流,满足不同亮度等级的产品需求
四、硬件电路详细设计
1. 核心电路连接说明
电源引脚VDD直接连接供电输入正极,在引脚附近并联1颗104(0.1uF)去耦电容,滤除电源线上的高频干扰,保障芯片供电稳定
电源负极GND直接连接系统地,保证整个电路的地回路短而粗,避免出现地电位差影响芯片工作
按键输入引脚直接连接轻触按键,按键另一端接系统地,同时并联1颗104电容实现消抖功能,避免机械按键抖动导致的误触发;若使用触摸按键,只需在触摸引脚外接1个铜箔电极,电极覆盖亚克力或玻璃面板即可正常工作
LED输出引脚直接串联LED灯串与限流电阻后连接电源正极,限流电阻阻值根据LED工作电流计算,常规0.5W LED选择10-20Ω电阻即可
充电状态指示灯引脚外接一颗普通贴片LED与限流电阻,充电过程中指示灯常亮,电池充满后指示灯自动熄灭
2. 不同供电场景适配设计
锂电池独立供电场景:直接将3.7V锂电池正负极连接至芯片VDD与GND引脚,无需额外增加稳压电路,芯片可直接正常工作
USB适配器供电场景:5V USB输入直接接入芯片电源端,芯片内部自动完成电压适配,同时启动内置充电管理模块为后端锂电池充电,实现边充边用功能
双供电兼容场景:在USB输入路径增加一颗肖特基二极管做防反接保护,避免电池电流倒灌至适配器,同时保证两种供电模式无缝切换
五、软件功能逻辑设计
本方案无需额外编写复杂固件,芯片出厂已预设成熟的控制逻辑,完整运行流程如下:
设备上电瞬间,芯片完成内部初始化与复位,LED默认处于关闭状态,直接进入低功耗待机模式
第一次检测到按键按下信号,芯片唤醒并输出20%占空比的PWM信号,LED以低亮度点亮,适合夜间小场景照明
第二次检测到按键按下信号,PWM占空比提升至60%,LED切换至中等亮度,满足日常阅读、化妆等常规使用需求
第三次检测到按键按下信号,PWM占空比达到100%,LED全功率点亮,实现最高亮度输出,适配长时间精细作业场景
第四次检测到按键按下信号,PWM输出直接关闭,LED熄灭,设备重新回到低功耗待机状态
后续每一次按键按下,都按照“20%亮度→60%亮度→100%亮度→熄灭”的顺序循环切换,逻辑简单清晰,用户学习成本极低
额外保护逻辑:当电池电压低于2.0V时,芯片自动触发低电压复位,强制关闭LED输出,避免锂电池过放损坏,延长电池使用寿命
六、物料清单与成本估算
以单台LED台灯产品为例,核心物料清单如下:
物料名称
型号规格
参考单价
备注
主控IC
ZX8002D
0.45元
泛海微原厂供货,1个起批
轻触按键
6*6mm贴片按键
0.03元
常规国产件
限流电阻
0805封装 10-20Ω
0.01元
常规厚膜电阻
去耦电容
0805封装 0.1uF
0.01元
常规陶瓷电容
充电指示灯
0805封装红色LED
0.02元
常规贴片LED
3.7V锂电池
18650 2000mAh
3.5元
可选不同容量规格
LED灯珠
2835暖白光灯珠
0.2元
可根据需求调整灯珠数量
整体核心BOM成本可控制在0.6元以内,相比使用通用MCU开发的方案,物料成本降低40%以上,非常适合消费电子类产品的量产控本需求。
七、量产与调试注意事项
PCB布线时,触摸电极周边尽量不要走其他信号走线,电极面积建议设置为15-20mm²,触摸面板厚度控制在3mm以内,可获得最佳的触摸灵敏度
锂电池充电参数可根据客户使用的电池类型,联系原厂进行定制调整,适配不同规格的磷酸铁锂、三元锂电池
深圳本地客户可直接对接泛海微电子获取技术支持,原厂可提供完整的参考原理图、PCB参考设计,还可协助完成样机调试,最快3天即可完成产品从方案到样机的落地
芯片工作温度范围覆盖0-60℃,完全满足日常室内照明产品的使用环境需求,极端低温或高温场景可联系原厂拓展工业级温度版本
八、方案应用拓展
本方案除了基础的LED台灯、LED化妆镜之外,还可快速拓展至更多产品场景:
便携式手持补光灯:搭配不同色温的LED灯珠,实现三档亮度补光,满足户外拍摄需求
小夜灯产品:低亮度档位作为夜间起夜照明,中亮度档位作为阅读辅助灯,适配卧室场景
便携式应急照明灯:搭配大容量锂电池,实现长续航多档位照明,满足停电应急使用需求
桌面小风扇指示灯控:可将调光逻辑移植到风扇档位指示灯控制,实现单按键多档位循环切换功能
ZX8002D电路原理图
为你推荐
  • FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
    3055浏览量
  • 45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
    七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。遥控功能介绍OFF键:关闭LED和定时。ON键:开启LED和取消定时。ON/OFF键:按一下开,再按关闭,循环。4H键:4-20小时循环
    2633浏览量
  • FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
    一、FH8B26S8RTD功能说明:1、太阳能充电功能:工作电压3.7V锂电池充电、2、光控功能:白天时灯不亮,太阳能板将光能转化为电能,储存到电池内。晚上当感应灯到人体时,灯全亮。3、红外人体感应功能:当人体靠近感应灯3-5米(感应距离可调)范围内,LED感应灯就会自动亮起。当人体走开后,感应范围内感受不到人体红外线后8-15秒自动灭灯(时间可调)。120
    4722浏览量
  • FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
    FH511HWDC红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案一.FH511HWDC功能说明手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
    2730浏览量
  • 输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
    异步升压IC,内置3.5A,0.14Ω,16Vmos管,最高12V的输出电压(可调),最大输出功率是10W,静态功耗关断电流0.1uA,可调式过流保护0.5A-3.5A,典型应用为5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多
    7480浏览量
  • FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
    FS5282通过“高集成度+精细化控制”的平衡设计,解决了多串锂电池充电中的电压匹配、安全性与成本控制难题。其模块化应用特性尤其适合需要快速产品化的场景,未来在物联网终端、无人机电池模组等领域具有广阔渗透空间。开发者需重点关注功率器件选型与散热设计,以充分发挥芯片性能极限。​FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善
  • 智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
    智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。一、可充电锂电池产品基本参数接口线序C+C-0P-P+P-P-0P+
  • 两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
    在追求品质生活的今天,咖啡已经不仅仅是一种简单的饮品,更是一种文化,一种生活态度的体现。对于咖啡爱好者来说,一台好的家用磨豆机无疑是制作一杯优质咖啡的必备工具。今天,我们就来详细探讨一下电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机便携全自动研磨器手磨咖啡机,看看它如何为我们的咖啡生活增添色彩。两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC接下来,我们进一步探讨这两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡
    1.1k浏览量
  • 便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
    1.4k浏览量
  • 网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
    夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛海微推出网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    2.3k浏览量
  • FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
    FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制锂电3.7V供电ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制​三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩
    1.2k浏览量
  • 升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
  • 泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
    泛海微FH8A15S6+HI2802远近光灯LED车灯方案,作为一种高效且稳定的汽车照明解决方案,近年来在汽车照明领域受到了广泛的关注和应用。本文将详细介绍该方案的基本原理、优势特点以及在实际应用中的效果,为读者提供全面而深入的了解。首先,我们来探讨FH8A15S6和HI2802两款芯片在远近光灯LED车灯方案中的关键作用。FH8A15S6是一款专为LED照明应用设计的恒流驱动芯片,具有出色的稳定
    1.1k浏览量
  • 扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
    随着科技的不断进步,智能生活已经悄然走进我们的日常生活。今天,我们自豪地向您介绍一款创新的电动牙刷方案,它不仅提升了您的口腔护理体验,更是在节能和便捷性上迈出了一大步。核心芯片:FH8F002的智能魅力我们的方案以FH8F002主控芯片为核心,这颗芯片以其卓越的性能和稳定性,为电动牙刷提供了强大的“心脏”。它能够精确控制电动牙刷的每一个动作,确保每一次刷牙都能达到最佳效果。一键操作,简单快捷我们的
  • 单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
    随着科技的不断进步,我们的日常用品也在经历着翻天覆地的变化。今天,我要向大家介绍一款结合了现代电子技术的创新方案——机械单键带马达剃须刀。这不仅仅是一款剃须刀,更是一次智能科技与日常生活的完美结合。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须刀在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    1.4k浏览量
