--- 产品参数 ---
- 输入 3.7V2A
- 输出 5V1A
--- 产品详情 ---
泛海微 GC6291 开关电源芯片方案详解
产品概述
锂电池3V升12V(AH6901)低成本替代6291升压芯片应用于数码相机,移动电源, 蓝牙音箱,插卡音箱、LED台灯便捷DVD,MID,移动电话等数码产品
GC6901是一款小封装(SOT23-6)、CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。GC6901输入电压范围可由最低2.6伏特到最高6伏特,输出电压3.3–20V可调整且内部MOS输出开关电流可高达2A,封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积,非常适合于数码便携产品电池供电,3G网络产品,数码相机,LCD液晶屏背光电路,太阳能照明路灯,网络通讯等产品的电压转换。 GC6901内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值。 GC6901典型应用:锂电池3V升12V(GC6901)低成本替代6291升压芯片 应用 电流 转换效率
3V升5 1A 86%
5v升7.4v 400MA 92% 5V升12v 200MA 90%
| 参数项 | 规格 |
芯片型号 | GC6291 |
品牌/厂商 | 泛海微 |
封装 | SOT23-6 |
拓扑结构 | PWM 反激式(Flyback) |
能效等级 | 6级能效(空载/轻载低功耗) |
参考价格 | ¥0.18/pcs(1688批发价,深圳市安泰威电子) |
典型应用 | 5V/2A 手机充电器、小家电电源适配器(≤10W) |
芯片核心特性(推断)
基于同类 6级能效反激芯片(如富满 TC2526、TC6536 等)及 GC6291 的定位,其核心特性应包括:
| 特性 | 说明 |
工作模式 | 原边反馈(Primary-Side Regulation, PSR),省去光耦+TL431 |
开关频率 | 约 65~130kHz(SOT23-6 封装常见范围) |
内置 MOS | 集成高压功率 MOSFET(通常 650V/0.5~1Ω) |
启动方式 | 高压自供电(HV pin 直接从整流后高压取电) |
保护功能 | OVP(过压)、OCP(过流)、OTP(过温)、SCP(短路保护) |
待机功耗 | ≤30mW(满足6级能效空载要求) |
输入电压范围 | 85VAC~265VAC(全范围) |
典型应用电路(参考架构)
1AC85~265V2 │3 ├──[EMI滤波]──[整流桥]──[高压电容]──┬──[GC6291HV] 启动供电4 │ │5 │ [辅助绕组]──[VCC供电]6 │ │7 │ [DRV]──[MOS管]──[变压器初级]8 │ │9 │ [CS]──[电流采样电阻]10 │ │11 │ [FB]──[次级采样电阻/TL431或PSR]12 │13 └──[变压器次级]──[整流二极管]──[输出电容]──→ DC 5V/2A14
关键外围元件(典型值)
| 引脚 | 功能 | 典型元件 |
HV | 高压启动 | 1MΩ 启动电阻 + 10μF/400V 电容 |
VCC | 芯片供电 | 10μF/25V 电容 |
DRV | MOS 驱动 | 10Ω 驱动电阻 |
CS | 电流检测 | 1~3Ω / 1W 采样电阻 |
FB | 电压反馈 | 分压电阻(PSR方式)或光耦 |
GND | 接地 | — |
同类竞品对比
| 芯片 | 厂商 | 封装 | 能效 | 功率 | 价格 |
GC6291 | 扬州国芯/泛海微 | SOT23-6 | 6级 | 5V/2A (10W) | ¥0.18 |
| TC2526 | 富满 | SOT23-6 | 6级 | 5V/2A (10W) | ¥0.60~1.48 |
| TC6536 | 富满 | SOT23-6 | 6级 | 5V/2.4A (12W) | ¥0.25~1.50 |
| DK1203 | 东科 | DIP-8 | 5级 | 12V/1A (12W) | ¥0.25 |
| CR5268TM | 启达 | SOP-8 | 6级 | 12V/2A (24W) | ¥1.20 |
| KP3310SGA | 必易微 | SOP-8 | 6级 | 5V/2A (10W) | ¥0.30 |
✅ GC6291 最大优势:价格极低(¥0.18),SOT23-6 超小封装,适合对成本敏感的小功率适配器方案。
方案开发建议
如需完整参考设计:可联系泛海微获取 GC6291 的官方 Demo 板 PCB 和 BOM 清单,泛海微提供 从方案开发→Layout→调试→量产 一条龙服务。
6级能效关键:轻载时需进入 Burst Mode/Skip Mode,GC6291 应内置此功能,外围需配合优化变压器参数。
EMI 注意:SOT23-6 方案 PCB 面积小,需注意 Drv 走线长度和输入滤波设计。
为你推荐
FS4213是一款专为单节锂电池(3.7V/4.2V)设计的同步降压型充电管理IC2026-08-13 16:19
产品型号:FS4213 输入:5V 输出:4.2V2A -
创芯CM1033锂电池保护IC完整方案,保护板和带充电IC电路图2026-08-12 14:47
产品型号:CM1033 输入:12.6V 充电保护:3节 -
电子工程师必备3.7V多节锂电池充电芯片,FS4054H/FS4057H/FS4056HH/FS5175性能全揭秘2026-07-28 18:59
产品型号:FS5175 输入:5V -
ZX8002D单通道触摸台灯 化妆镜 触摸芯片带锂电池充电功能IC2026-07-06 13:48
产品型号:ZX8002D 输入:3.7V 输出:3.3V驱动LED -
FS8024B氮化镓快充充电器Type-c充电+OTG同时充电传输OTG方案转换FS8025BH诱骗电压9V12V15V20V28V48V2026-05-20 17:44
产品型号:FS8024B 快充输入:诱骗输出5V9V12V15V20V28V36V48V -
FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO2026-05-20 17:36
产品型号:FS2450 输入:30V 输出:5V1A -
泛海微GC6291 封装SOT23-6 开关电源6级能效PWM反激式芯片方案2026-05-13 15:47
产品型号:GC6291 输入:3.7V2A 输出:5V1A -
FS8025BH支持PD诱骗取电快充协议芯支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V、36V、48V2026-04-24 13:12
产品型号:FS8025BH 输入PD充电器:输出5V-48V -
MT3608B新款航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2026-04-09 09:55
产品型号:MT3608B 输入:5v -
BL1117-33CX 双极低压差线性稳压器IC 33C SOT223 贴片IC芯片2026-04-09 09:53
产品型号:BL1117-33CX 输入:5V
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
