企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泛海微电子
深圳市泛海微电子有限公司专注于MCU单片机开发、电源管理IC、LDO、锂电池充电IC、电压检测IC、LED恒流驱动IC、IC封装等。
400 内容数 27w+ 浏览量 87 粉丝
FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO
型号: FS2450
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
  • 输入 30V
  • 输出 5V1A
--- 产品详情 ---
一般说明
FS2450 是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器内部功率 MOSFET。
它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现 1.5A 的峰值输出电流在广泛的输入
电源范围内,具有优良的负载和线路调节 PW2312 需要最少数量的现成外部组
件,可在节省空间的 SOT23-6 包。
特征
⚫ 宽 4V 至 30V 工作输入范围
⚫ 1.2A 连续输出电流
⚫ 1.4MHz 开关频率
⚫ 短路保护模式
⚫ 内置过流限制
⚫ 内置过电压保护
⚫ 力模式 PWM
⚫ 内部软启动
⚫ 200mΩ /150mΩ低 RDS(ON)内部功率金氧半电晶体
⚫ 0.8V 输出可调
⚫ 不需要肖特基二极管
⚫ 综合内部补偿
⚫ 热关机
⚫ 提供 SOT23-6 套装
⚫ -40° C 至+85° C 温度范围
应用
⚫ 闭路电视摄像机
⚫ 平板电视和显示器
⚫ 电池充电器
⚫ 分布式电力系统
典型应用电路
输出电压可调,L1 推荐 2.2-4.7UH, CIN 推荐 47-220uF 同时并联 0.1uF, COUT 建议 22uF 两个并联
注:
(1) 超过这些额定值可能会损坏设备。
(2) 不能保证设备在其工作条件外正常工作
功能描述
FS2450是一种电流模式降压型 DC/DC 转换器,可提供优良的瞬态特性响应没有额外的外部
补偿组件。此设备包含内部低电阻,高压功率 MOSFET,并在高 1.4MHz 工作频率下工作
确保紧凑、高效的设计,具有出色的交直流性能。
误差放大器
误差放大器将 FB 引脚电压与内部 FB 基准(VFB)进行比较,并输出 a 电流与两者之差成正
比。该输出电流随后用于充电或放电内部补偿网络,这是用来控制功率 MOSFET 电流。优化
后的内部补偿网络使外部元件的数量和简化了控制回路设计。
内部软启动
软启动是为了防止变频器输出电压在启动。当芯片启动时,内部电路产生一个软启动电压
(SS)上升从 0V 到 0.807V。当低于内部参考(REF)时, SS 覆盖 REF,因此错误发生放大器
以 SS 为基准。当 SS 高于 REF 时, REF 恢复控制。时间就是时间内部**为 1.2ms。
过电流保护和短路
当电感器电流峰值超过设置电流限制阈值。同时,输出电压开始下降,直到 FB 低于欠电压
(UV)阈值,通常低于参考值 25%。一旦一个紫外线被触发,就会进入打嗝模式以定期重
新启动部件。当输出为对地完全短路。平均短路电流大大降低,以减轻热并保护监管者。一
旦过电流情况出现,则退出 hiccup 模式远离的。
启动和关闭
如果 VIN 和 EN 都高于相应的阈值,则芯片启动。对比试块首先启动,产生稳定的参考电压
和电流,然后内部调节器启用。调节器为其余电路提供稳定的电源。三个事件可以结束芯片
下降: EN 低, VIN 低和热关机。在关闭程序中,信号首先阻塞路径以避免任何故障触发。
补偿电压和内部供电轨是然后拉下来。浮动驱动器不受此关闭命令的约束。
申请信息
设置输出电压
FS2450需要一个输入电容器、一个输出电容器和一个电感器。这些组件是对设备性能至关
重要。 FS2450为内部补偿,不需要外部元件实现稳定运行。输出电压可由电阻器编程分隔
线。
做硬件开发的朋友,尤其是经常和工业电源、安防监控、车载设备打交道的,肯定都遇到过这个经典难题:怎么把24V的直流电压,稳稳当当地降到5V或者3.3V,给后端的MCU 、传感器、摄像头模组供电?这事儿听起来简单,不就是个降压嘛,但真动起手来,坑可不少。
我刚开始做项目 那会儿,也踩过不少雷。要么是芯片发热严重,烫得能煎鸡蛋;要么是带载能力不行,一接上负载电压就往下掉;再不然就是纹波太大,搞得单片机时不时“抽风”重启。后来在选型上花了大力气,试过不少方案,直到用上了PW2312这颗芯片,很多问题才迎刃而解。它给我的感觉就像个“小钢炮”,个头小小的,用SOT23-6这种非常常见的封装,但能耐不小,从4V到30V的宽输入电压都能扛住,特别适合24V这种工业上常见的电压等级。
这颗芯片的核心价值,就在于它把“高效”和“简单”结合得挺好。它内部集成了同步整流管,也就是说,不需要你再外挂一个肖特基二极管了,这不仅省了钱、省了PCB面积,更重要的是,同步整流的效率比用二极管高不少,发热自然就小了。它的开关频率高达1.4MHz,这意味着你可以选用更小体积的电感和输出电容,整个电源电路的体积能做得很紧凑,特别适合现在各种追求小型化的设备。今天,我就结合自己实际用过的经验,掰开揉碎了讲讲PW2312的设计门道和应用技巧,希望能帮你少走点弯路。
为你推荐
  • FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
    3055浏览量
  • 45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
    七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。遥控功能介绍OFF键:关闭LED和定时。ON键:开启LED和取消定时。ON/OFF键:按一下开,再按关闭,循环。4H键:4-20小时循环
    2633浏览量
  • FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
    一、FH8B26S8RTD功能说明:1、太阳能充电功能:工作电压3.7V锂电池充电、2、光控功能:白天时灯不亮,太阳能板将光能转化为电能,储存到电池内。晚上当感应灯到人体时,灯全亮。3、红外人体感应功能:当人体靠近感应灯3-5米(感应距离可调)范围内,LED感应灯就会自动亮起。当人体走开后,感应范围内感受不到人体红外线后8-15秒自动灭灯(时间可调)。120
    4724浏览量
  • FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
    FH511HWDC红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案一.FH511HWDC功能说明手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
    2730浏览量
  • 输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
    异步升压IC,内置3.5A,0.14Ω,16Vmos管,最高12V的输出电压(可调),最大输出功率是10W,静态功耗关断电流0.1uA,可调式过流保护0.5A-3.5A,典型应用为5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多
    7480浏览量
  • FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
    FS5282通过“高集成度+精细化控制”的平衡设计,解决了多串锂电池充电中的电压匹配、安全性与成本控制难题。其模块化应用特性尤其适合需要快速产品化的场景,未来在物联网终端、无人机电池模组等领域具有广阔渗透空间。开发者需重点关注功率器件选型与散热设计,以充分发挥芯片性能极限。​FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善
  • 智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
    智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。一、可充电锂电池产品基本参数接口线序C+C-0P-P+P-P-0P+
  • 两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
    在追求品质生活的今天,咖啡已经不仅仅是一种简单的饮品,更是一种文化,一种生活态度的体现。对于咖啡爱好者来说,一台好的家用磨豆机无疑是制作一杯优质咖啡的必备工具。今天,我们就来详细探讨一下电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机便携全自动研磨器手磨咖啡机,看看它如何为我们的咖啡生活增添色彩。两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC接下来,我们进一步探讨这两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡
    1.1k浏览量
  • 便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
    1.4k浏览量
  • 网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
    夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛海微推出网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    2.3k浏览量
  • FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
    FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制锂电3.7V供电ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制​三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩
    1.2k浏览量
  • 升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
  • 泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
    泛海微FH8A15S6+HI2802远近光灯LED车灯方案,作为一种高效且稳定的汽车照明解决方案,近年来在汽车照明领域受到了广泛的关注和应用。本文将详细介绍该方案的基本原理、优势特点以及在实际应用中的效果,为读者提供全面而深入的了解。首先,我们来探讨FH8A15S6和HI2802两款芯片在远近光灯LED车灯方案中的关键作用。FH8A15S6是一款专为LED照明应用设计的恒流驱动芯片,具有出色的稳定
    1.1k浏览量
  • 扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
    随着科技的不断进步,智能生活已经悄然走进我们的日常生活。今天,我们自豪地向您介绍一款创新的电动牙刷方案,它不仅提升了您的口腔护理体验,更是在节能和便捷性上迈出了一大步。核心芯片:FH8F002的智能魅力我们的方案以FH8F002主控芯片为核心,这颗芯片以其卓越的性能和稳定性,为电动牙刷提供了强大的“心脏”。它能够精确控制电动牙刷的每一个动作,确保每一次刷牙都能达到最佳效果。一键操作,简单快捷我们的
  • 单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
    随着科技的不断进步,我们的日常用品也在经历着翻天覆地的变化。今天,我要向大家介绍一款结合了现代电子技术的创新方案——机械单键带马达剃须刀。这不仅仅是一款剃须刀,更是一次智能科技与日常生活的完美结合。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须刀在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    1.4k浏览量
