--- 产品参数 ---
- 背景气体 O2 + Air / O2 + N2O
- 麻药浓度范围 地氟醚0~20%,七氟醚0~8%,异氟醚0~5%
- 流量范围 0–20 L/min
- 浓度分辨率 0.01% vol
- 浓度精度 1.5% vol
- 流量分辨率 0.01 L/min
- 流量精度 ±0.1 L/min(0–5 L/min)
- 流量响应时间 100 ms
- 气体响应时间 1.5 s
- 供电参数 5 VDC / 20 mA
- 使用寿命 ≥10 年(全生命周期免校准)
- 外形尺寸 30*46*20 mm
--- 产品详情 ---
一、产品定位
PMF5000 系列是面向下一代轻量化、高集成度麻醉呼吸整机系统开发的高精度传感模组。该模组在已通过 FDA 与 CE 认证的质量流量平台基础上,采用固态双芯架构,实现气体流量与挥发性麻醉药(地氟醚/七氟醚/异氟醚)浓度的实时监测,摆脱传统红外方案体积大、成本高的局限。
二、解决传统方案痛点
- 降本增效:将浓度与流量功能原生融合于芯片级,省去外挂采样组件,大幅缩减机箱空间并打破成本壁垒,使该功能可全系标配。
- 稳定精准:针对微小流量给药模式,全平整固态结构从物理层面消除冷凝水容身之所,避免自热温漂,长期高湿运行下保持极佳零点稳定性。
- 简化气路:一体化直通气路替代传统多点串联,压缩死腔体积并降低漏气风险,保障患者安全。
- 消除盲区:直接物理测量混合气体,替代间接推算,避免因管路接错或气体混淆导致的监测预警盲区。
三、 物理架构与技术核心
- 全固态“双芯协同”:无悬空薄膜与脆弱热丝,抗高压脉冲及机械冲击;无光学窗口设计免除光路衰减,设计寿命覆盖10年以上整机周期。
- 轻量化算法封装:高阶系数矩阵、非线性校准及动态温度补偿完全内置。整机MCU无需承担解算负担,通过标准接口即可即插即用获取结构化数据。
四、定制算法矩阵
方案一:O2 + Air 背景拓扑(极简计算模型)
当气路中仅包含氧气与空气(不含笑气)时,混合基质的热导率曲线稳定可控。模组自动激活专属系数矩阵,在系统类型确认后直接输出精确定量数据。算法轻量、运算资源占用低,适合便携款、野外急救款等高性价比机型。
方案二:O2 + N2O 复杂背景拓扑(动态交叉多物理量校准)
由于一氧化二氮(N2O,笑气)的热导率与部分挥发性麻药极度接近,混合后会产生严重的基底干扰。该方案采用多物理量融合补偿算法,将模块内部实时捕捉的动力学流量信号作为补偿因子,实时修正复杂气流波动引起的热交换失真,确保在临床多组分气体动态切换时,依然输出符合医疗级标准的浓度曲线。
五、平台传感器矩阵
博思发(Posifa)致力于为麻醉与呼吸设备提供全生命周期的全套感知方案,通过垂直供应保障研发联调的高效与供应链安全:
- MEMS 热导氧浓度传感器: 用于替代传统易消耗、易氧化且高成本的电化学氧电池,提供长效稳定的吸入氧浓度(FiO2)监测。
- 高端质量流量传感器: 专用于高精度新鲜混合气配比段、以及患者吸入端的气流精细化测控。
为你推荐
博思发 麻醉气体与流量一体化传感器2026-06-16 15:56
产品型号:PMF5000 系列 背景气体:O2 + Air / O2 + N2O 麻药浓度范围:地氟醚0~20%,七氟醚0~8%,异氟醚0~5% 流量范围:0–20 L/min 浓度分辨率:0.01% vol 浓度精度:1.5% vol -
博思发 极简集成数字真空传感器 出厂全校准2026-06-16 14:34
产品型号:PVC4100系列 测量量程:1 mTorr ~ 760 Torr 测量精度:15%读数 /50% 读数 分辨率:1 mTorr 工作电流:22 mA 工作温度:5~60℃(全量程温度算法补偿) -
博思发 高精度数字真空传感器 手持数字真空仪表专用2026-06-16 14:24
产品型号:PVC4000系列 架构:皮拉尼 + 气压传感器 测量范围:1 mTorr~900 Torr 测量精度:±5%(气压段);皮拉尼段需自行校准 响应时间:200 ms 供电电压: 2.7 ~5.5 VDC -
博思发 MEMS皮拉尼 真空+压力 复合真空计2026-06-16 13:57
产品型号:PVC6800 系列 测量范围:0.1-130,000 Pa/0.001-1,300 mba 测量精度:±5%;±15%;±50% 响应时间:320 ms 分辨率:1% of reading 输出电压:2.3-10.15 V 或 2.5-8.61 V -
博思发 MEMS风速+温度复合探头 手持/便携式风速仪专用2026-06-16 13:32
产品型号:PAV5000 系列 量程选项:15 m/s, 30 m/s 输出接口:I²C 数字总线 (风速 + 温度) 响应时间:125ms 供电电压:5V 测量精度:5% F.S. -
博思发 紧凑型 服务器滤网监测/空调滤网监测 风速传感器2026-06-16 13:21
产品型号:PAV1000 系列 量程选项:7 m/s, 15 m/s 精度:5% F.S. 响应时间:125 ms (典型值) 输出信号:模拟电压 0.5V ~ 4.5V 重复性:1% F.S. -
博思发 SMD贴片式数据中心热管理 风速传感器2026-06-12 10:40
产品型号:PAV3000 系列 量程选项:7 m/s, 15 m/s 响应时间:125 ms (典型值) 精度:5% F.S. 封装形式:SMD 表面贴装 输出信号:数字 I²C -
博思发 MEMS热导 电解液泄漏检测气体传感器 (动力电池热失控监测 / 储能泄露 )寿命超15年2026-06-12 10:22
产品型号:PGS5100 系列 检测气体:H₂ + VOC 测量范围:0–4% vol(0–40,000 ppm) 分辨率:10 ppm 响应时间:2 s 工作温度:−40°C 至 85°C -
博思发 制氧机专用 氧流量传感器(氧浓度+流量二合一监测)2026-06-12 09:57
产品型号:PMF82000M 系列 O₂ 浓度范围:21–100% Vol O₂ 流量范围:0–10 L/min O₂ 浓度精度:±1.5%vol O₂ 浓度分辨率:0.01%vol O₂ 流量精度:±0.1 L/min;±0.2 L/min -
博思发 高流量氧设备(HFNC)专用流量传感器 双向2026-06-12 09:49
产品型号:PMF83000系列 流量量程:10 SLM~100 SLM 流向检测:单向 或 双向 (后缀-B) 输出信号:0.5 - 4.5 VDC (模拟) / I2C (数字) 响应时间:5 ms (典型值) 工作温度:-25°C 至 65°C
展位 2H008!博思发 邀您共赴 SENSOR CHINA 20262026-09-03 16:00
氢能无人机加速进入低空经济,安全监测成为下一道门槛2026-07-31 08:34
22项RCT证明儿童HFNC有效,设备端如何让处方精确落地?2026-07-24 08:32
儿童 HFNC 设备怎么选流量和氧浓度传感器:博思发PMF83000 和 PGS3100 的设备端分工2026-07-23 13:54
博思发 PLF2000 液体流量传感器:小流量液路监测与泵后反馈方案2026-07-14 15:19
博思发 PAV5000 MEMS风速探头:比热丝更适合长期监测2026-07-08 08:32
压差传感器很便宜,为什么有些滤网监测还是要测风速?2026-07-02 08:32
关键预警:引入 VOC 检测,打造更安全的锂离子电池系统2026-06-29 15:02
电池排气传感器:PGS5100实现锂电池包热失控的实时检测2026-06-29 14:44
热线风速计 vs MSMS 固态风速计2026-06-29 14:32
