--- 产品参数 ---
- 量程选项 7 m/s, 15 m/s
- 精度 5% F.S.
- 响应时间 125 ms (典型值)
- 输出信号 模拟电压 0.5V ~ 4.5V
- 重复性 1% F.S.
- 封装形式 紧凑型带线/插针封装
- 工作温度 5~50 ℃(温度补偿)
- 供电电压 5.0 VDC
- 工作湿度 0% 至 100% RH,抗冷凝
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、概述
随着AI算力爆发与高效能暖通系统(HVAC)的发展,服务器内部及通风管道的滤网积尘、风道堵塞已成为威胁系统运行效率的核心隐患 。然而,传统基于热敏电阻的测量方案极易受环境温漂干扰,且脆弱的悬浮热丝在滤网积尘环境中面临极高的失效风险 。
Posifa PAV1000 系列风速传感器 专为空间极其有限的微环境热管理而设计 。搭载 Posifa 第三代 MEMS 热流芯片,采用独创的“固态”热隔离结构 ,彻底消除表面空腔与易碎薄膜,不仅能免疫高浓度积尘与堵塞,更可对微小气流波动做出 125 毫秒级 的即时响应 。PAV1000 能够精准捕捉滤网前后的风速变化,是服务器滤网健康度、暖通阀门控制及数据中心热管理的理想底层感知方案 。
二、应用场景
1. 服务器滤网监测与设备热管理
滤网堵塞智能预警: 在紧凑的刀片服务器内部,滤网积尘会导致进风量骤降 。PAV1000 极其紧凑的封装尺寸适合直接嵌入空间受限的风道 ,实时采集风速数据。当风速跌破阈值时,自动触发滤网更换提示,防止局部过热。
摆脱环境温漂干扰: 区别于热敏电阻方案,PAV1000 内核受环境温度变化影响极小 ,即使在服务器高负载、出风口温度剧烈波动时,仍能提供精准、可重复的气流反馈 。
2. 暖通空调(HVAC)过滤器监测
全生命周期免维护: 暖通管道中充斥着灰尘与颗粒物。PAV1000 的芯片表面完全平整,颗粒物没有“容身之所” 。其无活动部件的固态设计大幅提升了使用寿命,免去了长期维护的困扰 。
闭环数据支持: 结合风速的连续监测,可横向对比历史真空度与风压趋势,将原本“凭经验”的滤网维护变成“数据说话”的标准化流程。
三、核心特性与优势
硬核防堵,抗压力冲击: 创新的固态传感内核,无表面空腔或易碎薄膜 。能有效抵抗服务器及空调环境中的纤维、灰尘堵塞,并无惧气源切换产生的瞬时压力冲击 。
毫秒级极速响应: 典型响应时间仅 125 毫秒 ,可实时跟踪每一个细微的呼吸动作或风门微调,助力控制系统建立更宽的安全边界。
无活动部件,高可靠性: 纯固态半导体结构提高了传感器长期的机械可靠性,提供更长久的使用寿命 。
高性价比的国产替代: 依托千万级出货量的成熟 MEMS 制造平台 ,PAV1000 在提供顶尖性能的同时具备极高的供应链价格竞争力。
四、订购选型信息
PAV1000 系列提供灵活的连接形式,其中 -KX 后缀型号自带原厂 Molex 连接器 。
| 型号 | 风速量程 | 输出方式 | 接口配置 |
| PAV1005 |
0~7.23 m/s | 0.5 V至4.5 V 非线性 / IIC数字 | 标准 5-Pin 直插式引脚 |
| PAV1015 |
0~15 m/s | 0.5 V至4.5 V 非线性 / IIC数字 | 标准 5-Pin 直插式引脚 |
| PAV1005-KX |
带 Molex 连接器 |
| PAV1015-KX |
带 Molex 连接器 |
为你推荐
博思发 麻醉气体与流量一体化传感器2026-06-16 15:56
产品型号:PMF5000 系列 背景气体:O2 + Air / O2 + N2O 麻药浓度范围:地氟醚0~20%,七氟醚0~8%,异氟醚0~5% 流量范围:0–20 L/min 浓度分辨率:0.01% vol 浓度精度:1.5% vol -
博思发 极简集成数字真空传感器 出厂全校准2026-06-16 14:34
产品型号:PVC4100系列 测量量程:1 mTorr ~ 760 Torr 测量精度:15%读数 /50% 读数 分辨率:1 mTorr 工作电流:22 mA 工作温度:5~60℃(全量程温度算法补偿) -
博思发 高精度数字真空传感器 手持数字真空仪表专用2026-06-16 14:24
产品型号:PVC4000系列 架构:皮拉尼 + 气压传感器 测量范围:1 mTorr~900 Torr 测量精度:±5%(气压段);皮拉尼段需自行校准 响应时间:200 ms 供电电压: 2.7 ~5.5 VDC -
博思发 MEMS皮拉尼 真空+压力 复合真空计2026-06-16 13:57
产品型号:PVC6800 系列 测量范围:0.1-130,000 Pa/0.001-1,300 mba 测量精度:±5%;±15%;±50% 响应时间:320 ms 分辨率:1% of reading 输出电压:2.3-10.15 V 或 2.5-8.61 V -
博思发 MEMS风速+温度复合探头 手持/便携式风速仪专用2026-06-16 13:32
产品型号:PAV5000 系列 量程选项:15 m/s, 30 m/s 输出接口:I²C 数字总线 (风速 + 温度) 响应时间:125ms 供电电压:5V 测量精度:5% F.S. -
博思发 紧凑型 服务器滤网监测/空调滤网监测 风速传感器2026-06-16 13:21
产品型号:PAV1000 系列 量程选项:7 m/s, 15 m/s 精度:5% F.S. 响应时间:125 ms (典型值) 输出信号:模拟电压 0.5V ~ 4.5V 重复性:1% F.S. -
博思发 SMD贴片式数据中心热管理 风速传感器2026-06-12 10:40
产品型号:PAV3000 系列 量程选项:7 m/s, 15 m/s 响应时间:125 ms (典型值) 精度:5% F.S. 封装形式:SMD 表面贴装 输出信号:数字 I²C -
博思发 MEMS热导 电解液泄漏检测气体传感器 (动力电池热失控监测 / 储能泄露 )寿命超15年2026-06-12 10:22
产品型号:PGS5100 系列 检测气体:H₂ + VOC 测量范围:0–4% vol(0–40,000 ppm) 分辨率:10 ppm 响应时间:2 s 工作温度:−40°C 至 85°C -
博思发 制氧机专用 氧流量传感器(氧浓度+流量二合一监测)2026-06-12 09:57
产品型号:PMF82000M 系列 O₂ 浓度范围:21–100% Vol O₂ 流量范围:0–10 L/min O₂ 浓度精度:±1.5%vol O₂ 浓度分辨率:0.01%vol O₂ 流量精度:±0.1 L/min;±0.2 L/min -
博思发 高流量氧设备(HFNC)专用流量传感器 双向2026-06-12 09:49
产品型号:PMF83000系列 流量量程:10 SLM~100 SLM 流向检测:单向 或 双向 (后缀-B) 输出信号:0.5 - 4.5 VDC (模拟) / I2C (数字) 响应时间:5 ms (典型值) 工作温度:-25°C 至 65°C
展位 2H008!博思发 邀您共赴 SENSOR CHINA 20262026-09-03 16:00
氢能无人机加速进入低空经济,安全监测成为下一道门槛2026-07-31 08:34
22项RCT证明儿童HFNC有效,设备端如何让处方精确落地?2026-07-24 08:32
儿童 HFNC 设备怎么选流量和氧浓度传感器:博思发PMF83000 和 PGS3100 的设备端分工2026-07-23 13:54
博思发 PLF2000 液体流量传感器:小流量液路监测与泵后反馈方案2026-07-14 15:19
博思发 PAV5000 MEMS风速探头:比热丝更适合长期监测2026-07-08 08:32
压差传感器很便宜,为什么有些滤网监测还是要测风速?2026-07-02 08:32
关键预警:引入 VOC 检测,打造更安全的锂离子电池系统2026-06-29 15:02
电池排气传感器:PGS5100实现锂电池包热失控的实时检测2026-06-29 14:44
热线风速计 vs MSMS 固态风速计2026-06-29 14:32
