企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博思发科技
博思发科技公司的传感器和传感解决方案使各种电子系统更智能、更高效、更可靠
35 内容数 1.7w 浏览量 10 粉丝
博思发 MEMS风速+温度复合探头 手持/便携式风速仪专用
型号: PAV5000 系列
品牌: posifa(博思发)
--- 产品参数 ---
  • 量程选项 15 m/s, 30 m/s
  • 输出接口 I²C 数字总线 (风速 + 温度)
  • 响应时间 125ms
  • 供电电压 5V
  • 测量精度 5% F.S.
  • 工作温度 5~50℃(温度补偿)
  • 湿度 0% 至 100% RH,抗冷凝
  • 防护能力 抗冷凝,抗热冲击,耐跌落
  • 重复性 1%
--- 产品详情 ---
核心摘要
专为手持式风速仪及HVAC调试仪表制造商设计。可直接集成于伸缩拉杆顶端,完美替代脆弱的热线探头。凭借 MEMS 固态结构实现抗跌落、抗积灰,提供 I²C 数字输出,大幅降低售后返修率 (RMA) 并简化整机研发。
产品概述
Posifa PAV5000 系列 是一款专为 便携式风速仪 开发的模组化风速/温度传感器。该产品主要面向仪器仪表制造商 (OEMs),用于替代传统的热线式 及叶轮式风速计。
PAV5000 内部封装了博思发第三代 MEMS 热流芯片。其物理结构专为集成至伸缩式拉杆顶端而优化。与依赖悬空细金属丝的热线探头不同,PAV5000 采用固态 芯片结构,消除了因机械冲击(如意外跌落、碰撞风管壁)导致的断丝失效风险。
此外,PAV5000 内置了完整的信号调理电路,通过 I²C 总线 直接输出经过校准的风速和温度数据。这种架构有效解决了微弱模拟信号在伸缩线缆传输中的衰减与噪声干扰问题,确保了仪表在拉杆完全伸展时的测量一致性。
核心特性与优势
  • 固态抗冲击结构:基于 MEMS 工艺,传感元件无悬空细丝或易碎薄膜。通过高强度格栅封装,显著提升了探头对机械震动和跌落冲击的耐受力,从物理层面降低现场使用中的损坏率。
  • 伸缩杆集成优化设计:探头模组尺寸紧凑,适配主流手持仪表伸缩杆管径。标准化的机械接口与电气连接设计,支持 OEM 客户快速完成结构堆叠与 ID 设计。
  • 数字信号完整性:内置 A/D 转换与线性化算法,直接输出 I²C 数字信号。相比传统模拟探头,数字传输对线缆长度不敏感,有效抑制了螺旋线电感/电容效应对测量精度的影响。
  • 出厂预校准:每个探头模组均在出厂前完成全温区风洞标定,保证单元间的一致性。仪表厂商无需配置昂贵的风洞校准产线,通过简单的零点确认即可组装出货。
  • 宽量程高灵敏度:利用热传导原理,在 0.15 m/s 低流速下仍保持高信噪比 (SNR),同时量程覆盖至 30 m/s,满足洁净室微风及主风管强风的全场景测试需求。
  • 符合计量标准:测量精度符合 JJF1939-2021 国家风速仪检定规程。配合您的仪表主机,可轻松通过第三方计量院的认证。
典型应用
伸缩式风速仪:集成在伸缩杆顶端,用于高处风口测量。
分体式风速计:作为外接探头,用于狭窄风道检测。
HVAC 综合测试仪:多功能环境测试仪的风速模块配件。
管道平衡测试:暖通工程师的现场风量平衡调试工具。
为你推荐
  • 展位 2H008!博思发 邀您共赴 SENSOR CHINA 20262026-09-03 16:00
    9月16日至18日,博思发科技将亮相上海 SENSOR CHINA 2026,展位号2H008,集中展示氧浓度、氧流量、氢气、电解液、真空、质量流量、液体流量及风速传感器,面向医疗、新能源与工业应用,现场交流MEMS传感方案。
    554浏览量
  • 氢能无人机加速进入低空经济,安全监测成为下一道门槛2026-07-31 08:34
    7月22日,英国IntelligentEnergy携IE-SOAR氢燃料电池系统亮相上海国际低空经济博览会。这是该公司首次在中国集中展示面向商用无人机的完整产品线。展出的系统覆盖800W、1.2kW和2.4kW,可用于固定翼、旋翼和垂直起降无人机。按照IntelligentEnergy公布的信息,相关系统能够让无人机获得锂电方案3~5倍的飞行时间,并通过快速
  • 22项RCT证明儿童HFNC有效,设备端如何让处方精确落地?2026-07-24 08:32
    儿科重症监护室里,医生面对严重呼吸衰竭或毛细支气管炎的小朋友,判断要不要插管的窗口期非常短,常常只有几分钟。小朋友的气道细,生理储备少,呼吸一旦衰竭,恶化速度会比成人快得多。无创呼吸设备要是给气不准确,错过了窗口期,气管插管就成了唯一选择。2026年《BMCPediatrics》的最新研究,纳入了22项随机对照试验、6641名儿童。数据显示:虽然HFNC和C
  • 儿童 HFNC 设备怎么选流量和氧浓度传感器:博思发PMF83000 和 PGS3100 的设备端分工2026-07-23 13:54
    22项RCT显示,儿童HFNC相较常规氧疗可降低治疗失败风险。本文从设备端出发,讨论博思发PMF83000流量传感器与PGS3100氧浓度传感器如何帮助处方更稳定、准确地落地。
    236浏览量
  • 博思发 PLF2000 液体流量传感器:小流量液路监测与泵后反馈方案2026-07-14 15:19
    在精密给药和生命科学检测场景中,微小流量的稳定性会直接影响给药过程、试剂输送和检测结果。 博思发 PLF2000 系列液体流量传感器 采用无活动部件设计,具备低压降和 `100 ms` 典型响应时间,可在设备内部关键液路节点提供连续流量反馈,帮助系统更清楚地判断泵后输出、阀后动作和清洗支路状态。
  • 博思发 PAV5000 MEMS风速探头:比热丝更适合长期监测2026-07-08 08:32
    在HVAC风管调试、便携式风速计、设备内部风道验证中,风速测量经常被当作一个基础参数。但在实际工况里,风速传感器承担的工作往往不止一次读数。便携式仪表需要经得起反复携带和现场使用,固定式管道监测需要长期留在风道中,整机设备还需要把风速数据接入控制器、记录系统或维护平台。这类应用对风速传感器提出了更具体的要求:测量核心要稳定,探针结构要可靠,输出接口要便于系统
    243浏览量
  • 压差传感器很便宜,为什么有些滤网监测还是要测风速?2026-07-02 08:32
    在滤网监测项目中,微差压方案一直是主流选择。对于HVAC机组、CRAC/CRAH、空调箱和标准过滤段,压差传感器成本低、方案成熟、工程人员熟悉,通过滤网前后压差判断滤网阻力变化,是很多系统已经验证过的做法。但设备结构正在变小,滤网位置也在变化。现在,滤网不只出现在标准过滤段,也会出现在机柜门、通信电源柜、小型空调设备、服务器前端进风路径和智能滤网模块中。在这
    233浏览量
  • 关键预警:引入 VOC 检测,打造更安全的锂离子电池系统2026-06-29 15:02
    引言锂离子电池已成为现代储能的支柱,为从智能手机到电动汽车以及电网级储能系统的一切设备提供动力。然而,它们的广泛应用也带来了显著的安全挑战,尤其是热失控事件的风险。在这些灾难性的失效过程中,电池会释放出有毒和易燃气体的复杂混合物,其中包括对健康和安全构成严重威胁的挥发性有机化合物(VOC)。深入了解并检测这些VOC的排放,对于预防人员伤亡和财产损失至关重要。
    408浏览量
  • 电池排气传感器:PGS5100实现锂电池包热失控的实时检测2026-06-29 14:44
    从消费电子产品到电动汽车,锂离子电池的身影无处不在。伴随着其高能量密度带来的优势,安全问题成为了重中之重。作为强大的防线,一种能够检测电池降解初期所释放气体的“电池健康监测器”应运而生:能够对热失控发出提前预警、支持预测性维护,并保留事后数据以供失效分析。博思发的PGS5100电解液/氢气气体传感器(Off-gasSensor)将这些需求整合至单一的紧凑型设
  • 热线风速计 vs MSMS 固态风速计2026-06-29 14:32
    风速测量新标准全球风速测量领域正处于一个十字路口。尽管热线式风速计已经服务了我们数十年,但在当今高要求的应用场景中,其固有的局限性已变得愈发明显。因此,许多设计人员正转向使用MEMS(微机电系统)风速计——这一根本性的转变,旨在寻求更耐用、更免维护的解决方案。热线式技术面临的挑战热线式风速计的吸引力在于其高精度和紧凑的体积。其工作原理是将一根细线元件加热到高
    396浏览量
