--- 产品参数 ---
- 测量范围 0.1-130,000 Pa/0.001-1,300 mba
- 测量精度 ±5%;±15%;±50%
- 响应时间 320 ms
- 分辨率 1% of reading
- 输出电压 2.3-10.15 V 或 2.5-8.61 V
- 工作电压 12-30 VDC / 38 mA @ 24 VDC
- 过载压力 27.5 bar
- 工作温度 5-50°C
- 接口 DN16 ISO-KF + RJ45
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
核心摘要
面向锂电池真空烘箱 及 医药/工业冷冻干燥机等领域的工艺监控方案。PVC6800 系列采用 “MEMS 皮拉尼 + 压力” 复合传感架构,解决了传统真空规在大气压至粗真空段测量不准的难题。针对工业现场复杂的电磁环境,提供增强型抗干扰设计,在溶剂挥发与高频电气噪声环境下保持长期稳定的真空度监测。
产品概述
Posifa PVC6800系列是一款高性能的 MEMS 复合真空变送器,测量范围覆盖 0.1 Pa 至 130,000 Pa (1.3个大气压)。该产品基于博思发第二代 MEMS 热导芯片,不仅在低真空段表现优异,更创新性地集成了一颗压阻式压力传感器,确保了在 1.3大气压 到 0.1大气压 这一高压力段的高精度测量(误差<5%),解决了传统皮拉尼规在大气压附近测量不准的痛点。
PVC6800 系列最大的优势在于其“万能替代”特性。通过标准的 FCC-68/RJ45 接口,能够输出与 Inficon PCG550、Leybold TTR91、Edwards APG100 以及 MKS 925 等主流竞品完全一致的模拟电压曲线。客户在替换时无需修改 PLC 程序,也不必更换线缆,真正实现了低成本、无缝隙的国产化升级。得益于 MEMS 芯片的低温工作特性,比传统灯丝型皮拉尼规更耐受油污污染,寿命更长。
核心特性与优势
- 全量程高精度:融合皮拉尼与压阻技术,实现从超低真空 (0.1 Pa) 到正压 (130 kPa) 的无盲区精准测量。
- 万能兼容替代:内置多种输出曲线模式,可直接替换 Inficon, Leybold, Edwards, MKS 等品牌的真空计,实现即插即用。
- MEMS抗污染:芯片工作温度远低于传统热灯丝,极大降低了油气碳化导致的传感器漂移,耐脏耐用。
- 增强型抗干扰设计 (EMC):针对锂电隧道炉及方形烘箱中密集的加热控制柜与变频器干扰,优化了模拟前端电路与屏蔽接地。在复杂的工业电气噪声环境下,输出信号依然平滑稳定,防止因误触发导致的工艺中断。
- 高性价比:相比传统品牌的皮拉尼规,提供更具竞争力的成本优势,是设备国产化的理想选择。
典型应用
- 锂电池烘箱真空控制与回充监测
- 工业、医疗、食品、宠物冻干机
- 真空烘箱压力监测
- 真空泵系统性能监测
- 氦质谱仪、氦检漏仪前级真空
- 真空贴合机工艺控制
- 真空实验设备
- 采样室真空系统
为你推荐
博思发 麻醉气体与流量一体化传感器2026-06-16 15:56
产品型号:PMF5000 系列 背景气体:O2 + Air / O2 + N2O 麻药浓度范围:地氟醚0~20%,七氟醚0~8%,异氟醚0~5% 流量范围:0–20 L/min 浓度分辨率:0.01% vol 浓度精度:1.5% vol -
博思发 极简集成数字真空传感器 出厂全校准2026-06-16 14:34
产品型号:PVC4100系列 测量量程:1 mTorr ~ 760 Torr 测量精度:15%读数 /50% 读数 分辨率:1 mTorr 工作电流:22 mA 工作温度:5~60℃(全量程温度算法补偿) -
博思发 高精度数字真空传感器 手持数字真空仪表专用2026-06-16 14:24
产品型号:PVC4000系列 架构:皮拉尼 + 气压传感器 测量范围:1 mTorr~900 Torr 测量精度:±5%(气压段);皮拉尼段需自行校准 响应时间:200 ms 供电电压: 2.7 ~5.5 VDC -
博思发 MEMS皮拉尼 真空+压力 复合真空计2026-06-16 13:57
产品型号:PVC6800 系列 测量范围:0.1-130,000 Pa/0.001-1,300 mba 测量精度:±5%;±15%;±50% 响应时间:320 ms 分辨率:1% of reading 输出电压:2.3-10.15 V 或 2.5-8.61 V -
博思发 MEMS风速+温度复合探头 手持/便携式风速仪专用2026-06-16 13:32
产品型号:PAV5000 系列 量程选项:15 m/s, 30 m/s 输出接口:I²C 数字总线 (风速 + 温度) 响应时间:125ms 供电电压:5V 测量精度:5% F.S. -
博思发 紧凑型 服务器滤网监测/空调滤网监测 风速传感器2026-06-16 13:21
产品型号:PAV1000 系列 量程选项:7 m/s, 15 m/s 精度:5% F.S. 响应时间:125 ms (典型值) 输出信号:模拟电压 0.5V ~ 4.5V 重复性:1% F.S. -
博思发 SMD贴片式数据中心热管理 风速传感器2026-06-12 10:40
产品型号:PAV3000 系列 量程选项:7 m/s, 15 m/s 响应时间:125 ms (典型值) 精度:5% F.S. 封装形式:SMD 表面贴装 输出信号:数字 I²C -
博思发 MEMS热导 电解液泄漏检测气体传感器 (动力电池热失控监测 / 储能泄露 )寿命超15年2026-06-12 10:22
产品型号:PGS5100 系列 检测气体:H₂ + VOC 测量范围:0–4% vol(0–40,000 ppm) 分辨率:10 ppm 响应时间:2 s 工作温度:−40°C 至 85°C -
博思发 制氧机专用 氧流量传感器(氧浓度+流量二合一监测)2026-06-12 09:57
产品型号:PMF82000M 系列 O₂ 浓度范围:21–100% Vol O₂ 流量范围:0–10 L/min O₂ 浓度精度:±1.5%vol O₂ 浓度分辨率:0.01%vol O₂ 流量精度:±0.1 L/min;±0.2 L/min -
博思发 高流量氧设备(HFNC)专用流量传感器 双向2026-06-12 09:49
产品型号:PMF83000系列 流量量程:10 SLM~100 SLM 流向检测:单向 或 双向 (后缀-B) 输出信号:0.5 - 4.5 VDC (模拟) / I2C (数字) 响应时间:5 ms (典型值) 工作温度:-25°C 至 65°C
展位 2H008!博思发 邀您共赴 SENSOR CHINA 20262026-09-03 16:00
氢能无人机加速进入低空经济,安全监测成为下一道门槛2026-07-31 08:34
22项RCT证明儿童HFNC有效,设备端如何让处方精确落地?2026-07-24 08:32
儿童 HFNC 设备怎么选流量和氧浓度传感器:博思发PMF83000 和 PGS3100 的设备端分工2026-07-23 13:54
博思发 PLF2000 液体流量传感器:小流量液路监测与泵后反馈方案2026-07-14 15:19
博思发 PAV5000 MEMS风速探头:比热丝更适合长期监测2026-07-08 08:32
压差传感器很便宜,为什么有些滤网监测还是要测风速?2026-07-02 08:32
关键预警:引入 VOC 检测,打造更安全的锂离子电池系统2026-06-29 15:02
电池排气传感器:PGS5100实现锂电池包热失控的实时检测2026-06-29 14:44
热线风速计 vs MSMS 固态风速计2026-06-29 14:32
