--- 产品参数 ---
- 量程选项 7 m/s, 15 m/s
- 响应时间 125 ms (典型值)
- 精度 5% F.S.
- 封装形式 SMD 表面贴装
- 输出信号 数字 I²C
- 重复性 1% F.S.
- 供电电压 3.3 VDC
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
Posifa PAV3000 系列 是一款基于 MEMS 热导技术的紧凑型风速传感器,专为满足数据中心基础设施管理 (DCIM) 中的精细化监测需求而设计。
该系列采用标准的表面贴装 (SMD) 封装,旨在支持系统集成商 (SI) 在智能机柜配件、环境监测盒、GPU板卡、PDU 设备中的板级集成。PAV3000 通过测量进气口气流速度的变化,为智能滤网 (Smart Filter) 系统提供量化数据,从而判断过滤器的阻力特性及堵塞程度。
作为一款符合工业标准的电子元器件,PAV3000 兼容自动化贴片与回流焊生产流程。其数字 I²C 接口可直接与微控制器 (MCU) 或机柜管理单元 (RMU) 通信,支持快速开发定制化的风速监测解决方案。
核心特性与优势
环境温度补偿:基于 MEMS 热电堆的差分测量原理,传感器对环境温度波动具有天然的高共模抑制比。在机箱内部温度剧烈波动工况下,仍能保持风速读数的准确性与稳定性。
固态热隔离结构:传感芯片采用无空腔固态热隔离技术,消除了易碎的薄膜结构。该设计增强了传感器对高速气流冲击的耐受力,并降低了微小颗粒物沉积(积灰)导致的失效风险,适应长期连续运行环境。
快速响应:典型响应时间为 125 ms。能够快速捕捉冷却风扇失效或进风口堵塞导致的气流异常,为系统热保护机制提供及时的触发信号
SMD封装:采用紧凑的工业标准 SMD 封装,符合 JEDEC 回流焊温度曲线要求。支持自动化高速贴片生产,减少 PCB 占用面积,适合高密度主板的集成设计。
数字 I²C 输出:内置信号调理电路 (ASIC),直接输出线性化的数字风速值。标准 I²C 协议简化了与机柜控制器或物联网网关的硬件接口设计及软件驱动开发。
典型应用
智能滤网:机柜门或精密空调进风口的滤网堵塞监测。
机柜环境监测盒:集成于 SI 开发的动环监控单元,监测冷/热通道气流。
智能 PDU 集成:在配电单元中增加环境感知功能。
无线传感节点:用于大规模部署的低功耗无线风速监测终端。
为你推荐
博思发 麻醉气体与流量一体化传感器2026-06-16 15:56
产品型号:PMF5000 系列 背景气体:O2 + Air / O2 + N2O 麻药浓度范围:地氟醚0~20%,七氟醚0~8%,异氟醚0~5% 流量范围:0–20 L/min 浓度分辨率:0.01% vol 浓度精度:1.5% vol -
博思发 极简集成数字真空传感器 出厂全校准2026-06-16 14:34
产品型号:PVC4100系列 测量量程:1 mTorr ~ 760 Torr 测量精度:15%读数 /50% 读数 分辨率:1 mTorr 工作电流:22 mA 工作温度:5~60℃(全量程温度算法补偿) -
博思发 高精度数字真空传感器 手持数字真空仪表专用2026-06-16 14:24
产品型号:PVC4000系列 架构:皮拉尼 + 气压传感器 测量范围:1 mTorr~900 Torr 测量精度:±5%(气压段);皮拉尼段需自行校准 响应时间:200 ms 供电电压: 2.7 ~5.5 VDC -
博思发 MEMS皮拉尼 真空+压力 复合真空计2026-06-16 13:57
产品型号:PVC6800 系列 测量范围:0.1-130,000 Pa/0.001-1,300 mba 测量精度:±5%;±15%;±50% 响应时间:320 ms 分辨率:1% of reading 输出电压:2.3-10.15 V 或 2.5-8.61 V -
博思发 MEMS风速+温度复合探头 手持/便携式风速仪专用2026-06-16 13:32
产品型号:PAV5000 系列 量程选项:15 m/s, 30 m/s 输出接口:I²C 数字总线 (风速 + 温度) 响应时间:125ms 供电电压:5V 测量精度:5% F.S. -
博思发 紧凑型 服务器滤网监测/空调滤网监测 风速传感器2026-06-16 13:21
产品型号:PAV1000 系列 量程选项:7 m/s, 15 m/s 精度:5% F.S. 响应时间:125 ms (典型值) 输出信号:模拟电压 0.5V ~ 4.5V 重复性:1% F.S. -
博思发 SMD贴片式数据中心热管理 风速传感器2026-06-12 10:40
产品型号:PAV3000 系列 量程选项:7 m/s, 15 m/s 响应时间:125 ms (典型值) 精度:5% F.S. 封装形式:SMD 表面贴装 输出信号:数字 I²C -
博思发 MEMS热导 电解液泄漏检测气体传感器 (动力电池热失控监测 / 储能泄露 )寿命超15年2026-06-12 10:22
产品型号:PGS5100 系列 检测气体:H₂ + VOC 测量范围:0–4% vol(0–40,000 ppm) 分辨率:10 ppm 响应时间:2 s 工作温度:−40°C 至 85°C -
博思发 制氧机专用 氧流量传感器(氧浓度+流量二合一监测)2026-06-12 09:57
产品型号:PMF82000M 系列 O₂ 浓度范围:21–100% Vol O₂ 流量范围:0–10 L/min O₂ 浓度精度:±1.5%vol O₂ 浓度分辨率:0.01%vol O₂ 流量精度:±0.1 L/min;±0.2 L/min -
博思发 高流量氧设备(HFNC)专用流量传感器 双向2026-06-12 09:49
产品型号:PMF83000系列 流量量程:10 SLM~100 SLM 流向检测:单向 或 双向 (后缀-B) 输出信号:0.5 - 4.5 VDC (模拟) / I2C (数字) 响应时间:5 ms (典型值) 工作温度:-25°C 至 65°C
展位 2H008!博思发 邀您共赴 SENSOR CHINA 20262026-09-03 16:00
氢能无人机加速进入低空经济,安全监测成为下一道门槛2026-07-31 08:34
22项RCT证明儿童HFNC有效,设备端如何让处方精确落地?2026-07-24 08:32
儿童 HFNC 设备怎么选流量和氧浓度传感器:博思发PMF83000 和 PGS3100 的设备端分工2026-07-23 13:54
博思发 PLF2000 液体流量传感器:小流量液路监测与泵后反馈方案2026-07-14 15:19
博思发 PAV5000 MEMS风速探头:比热丝更适合长期监测2026-07-08 08:32
压差传感器很便宜,为什么有些滤网监测还是要测风速?2026-07-02 08:32
关键预警:引入 VOC 检测,打造更安全的锂离子电池系统2026-06-29 15:02
电池排气传感器:PGS5100实现锂电池包热失控的实时检测2026-06-29 14:44
热线风速计 vs MSMS 固态风速计2026-06-29 14:32
