企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
35kv一二次深度融合柱上高压真空开关zw32-40.5
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光开关厂
  • 特点 免维护
--- 产品详情 ---
一、产品概述
ZW32-40.5 是陕西陕光电器开关制造有限公司研发的 35kV 一二次深度融合柱上高压真空开关,适用于 40.5kV 三相交流 50Hz 户外配电系统。该产品集成开关本体、取电单元、测量单元及控制单元于一体,实现 智能化控制与保护,是配电网馈线自动化系统的核心设备。
二、核心特点
一二次深度融合设计
  • 结构集成:将真空断路器本体(一次设备)与智能控制单元(二次设备)深度融合,支持 遥控、遥测、遥信、遥调(四遥) 功能,实现远程监控与自动化操作。
  • 标准化传感器:采用电流-电压一体式传感器,测量范围宽、精度高,支持故障录波与数据分析。
高性能灭弧与绝缘技术
  • 真空灭弧室:以真空作为灭弧和绝缘介质,采用纵向磁场控制技术,使电弧均匀分布在触头表面,具备 强而稳定的开断能力,额定短路开断电流达 31.5kA。
  • 固封极柱技术:通过 APG 工艺将真空灭弧室固封于环氧树脂内,防潮、防污,机械寿命高达 30,000 次,全寿命周期免维护。
智能化保护功能
  • 故障检测与隔离:快速识别并隔离单相接地、相间短路等故障,支持 0-3 次自动重合闸,防止越级跳闸。
  • 独立零序保护:内置零序功率方向保护模块,通过检测零序电流/电压相位关系,精准定位故障点。
  • 故障录波与数据存储:内置故障录波功能,可存储 ≥100 条录波数据,历史数据循环存储 ≥31 天,支持数据上传至主站。
环境适应性强
  • 宽温域运行:适应 -30℃~+60℃ 环境温度,满足高原地区(海拔 ≤5500 米)使用需求。
  • 防护等级高:采用全封闭结构,防潮、防凝露,适用于高温高湿地区。
小型化与轻量化设计
  • 体积小巧:整机体积较传统产品缩小 2/3,重量约 450kg,便于柱上安装与运输。
  • 安装便捷:采用不锈钢箱体与集成固封极柱,支持手动、电动、智能型及永磁型操作方式。
通信与扩展能力
  • 多模通信:支持 光纤、GPRS、GSM、485/232 等多种通信方式,可接入自动化系统实现双向通信。
  • 物联网化扩展:预留物联网接口,支持未来智能化升级。
三、操作方式
就地操作
  • 手动分合闸:通过操作机构上的手动分闸、合闸按钮实现就地操作。
  • 电动储能与分合闸:电动机驱动合闸弹簧储能,通过遥控或本地控制完成分合闸操作。
远程操作
  • 遥控功能:通过智能控制单元接收主站指令,实现远程分合闸操作。
  • 自动化操作:支持馈线自动化系统的集中型和就地型功能,自动隔离故障区域。
操作机构类型
  • 弹簧操动机构:结构简单,零部件少,支持电动与手动操作。
  • 永磁操动机构:机械传动部件少,密封程度高,但需复杂控制器支持。
四、应用场景
  • 农村电网:保障分散线路的稳定性,防止灌溉等关键用电中断。
  • 城市配网:快速隔离老旧小区或商业区故障,缩小停电范围。
  • 工业园区:保护高负荷设备,支持远程监控与智能运维。
  • 野外作业:为偏远地区勘探、铁路施工提供临时用电保护。
五、技术参数
参数项
规格
额定电压
40.5kV(兼容 35kV 系统)
额定电流
630A/1250A/1600A
额定短路开断电流
25kA/31.5kA
机械寿命
30,000 次
工频耐压(1min)
相间/对地/断口:80/95kV
雷电冲击耐受电压
185kV(峰值)
操作机构控制电压
AC/DC 220V
重量
约 450kg
为你推荐
