企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
35KV 线路电站新增ZW32-40.5FG 一二次深度融合真空断路器
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光开关厂
  • 特点 免维护
--- 产品详情 ---
一、产品核心功能与技术优势
一二次深度融合设计
ZW32-40.5FG /630/1250A-31.5户外柱上小型化智能高压真空断路器由陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产的,将(一次设备)与智能控制单元(二次设备)深度集成,支持遥控、遥测、遥信、遥调功能,实现远程监控与自动化操作。其内置的 FTU 智能终端可实时采集线路数据(如三相电流、电压、零序电流等),并通过通信接口上传至主站系统,为水电站提供精准的故障定位与隔离能力。
高性能开断与保护能力
额定电压:40.5kV(兼容 35kV 系统),适应水电站高压环境。
额定电流:支持 630A-1250A,满足水电站不同负荷需求。
短路开断能力:31.5kA,可快速切断故障电流,防止设备损坏。
零序保护:灵敏度 0.1A-600A,精准识别单相接地故障,支持 0-3 次自动重合闸,减少停电范围。
环境适应性与可靠性
海拔适应:支持 3000 米高原环境,满足石棉县山区水电站需求。
温度范围:-30℃至 +60℃,适应极端气候条件。
机械寿命:达 10000 次,重量仅为传统产品的 2/3,便于安装与维护。
防护等级:IP67,防潮防污,适用于户外潮湿环境。
智能化功能
故障录波:可存储 ≥60 条录波数据,支持历史数据循环存储(≥31 天),为故障分析提供依据。
预付费计量:精度 0.5S 级,支持电量冻结与四象限无功计量,推动电网精细化运维。
通信支持:支持电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM 等多种通信方式,实现与主站系统的双向数据传输。
二、在水电站中的具体操作应用
1、融合开关集成单相接地保护、相间短路保护功能,保护定值、动作时序可与系统上级保护可靠配合。
2、单相接地保护具备方向闭锁功能,正向故障可靠动作跳闸,反向故障可靠闭锁、不动作。
3、开关整机操动机构、绝缘性能、灭弧性能质量可靠,满足户外长期带电运行要求,出厂试验资料齐全。
4、满足保护方向判别、正常情况给电池充电要求。
远程监控与自动化操作
遥控操作:运维人员可通过主站系统远程控制断路器的分合闸,实现无人值守或减少现场操作。
数据实时采集:智能控制单元实时采集线路电压、电流、功率因数等数据,为水电站运行优化提供依据。
故障报警与定位:当线路发生故障时,断路器立即上传故障信息至主站系统,运维人员可快速定位故障点并进行处理。
适应水电站特殊环境
防潮防污设计:采用硅橡胶/环氧树脂固体绝缘,防止潮湿环境导致的绝缘性能下降。
抗震抗风能力:全封闭结构与高强度材料,适应水电站可能面临的振动与强风环境。
低温运行能力:在 -30℃低温条件下仍能正常工作,确保水电站冬季稳定运行。
三、实施建议与注意事项
安装与调试
专业安装:由具备高压设备安装资质的团队进行安装,确保断路器与线路连接正确、牢固。
参数配置:根据水电站实际负荷情况,合理配置断路器的额定电流、保护定值等参数。
通信测试:安装完成后,进行通信测试,确保断路器与主站系统数据传输正常。
运维管理
定期巡检:定期检查断路器外观、接线、操作机构等,确保设备处于良好状态。
数据备份:定期备份故障录波数据与历史数据,为故障分析提供长期支持。
软件升级:根据厂家提供的软件升级包,及时更新智能控制单元软件,提升设备性能与安全性。
人员培训
操作培训:对水电站运维人员进行断路器操作培训,包括手动分合闸、远程控制、故障处理等。
安全培训:强调高压设备操作安全规范,确保运维人员具备安全意识与应急处理能力。
四、现场继电保护调试试验
1、模拟区内、区外故障,校验保护区内可靠跳闸、区外可靠不跳闸,并精准校验接地方向保护动作边界角。
2、模拟故障由区外转入区内工况,校验保护逻辑切换及跳闸动作正确性。
3、针对线路间歇性弧光接地故障,校验保护识别能力与动作可靠性。
4、明确融合开关接地故障判据,接地故障是判暂态接地、还是判稳态接地的判别逻辑,并按电网运行要求完成整定。
为你推荐
