--- 产品参数 ---
- 规格 国标
- 产地 陕西西安市
- 品牌 陕西陕光开关厂
- 特点 免维护
--- 产品详情 ---
一、项目概述
2026 年 35KV 改造项目中,需采购35KV柱上一二次融合开关 ZW32 - 40.5,常用厂家为陕西陕光电器开关制造有限公司,该厂家产品质量良好。为确保设备满足电站运行需求,特制定本采购及调试技术要求方案。
二、设备采购技术要求
(一)保护功能集成
融合开关必须集成单相接地保护、相间短路保护功能。保护定值、动作时序应具备灵活可调性,能够与系统上级保护实现可靠配合,确保在电力系统发生故障时,能快速、准确地切除故障,保障电网安全稳定运行。
(二)单相接地保护方向闭锁功能
1. 单相接地保护必须具备方向闭锁功能,能够准确判断故障方向。
2. 当发生正向故障时,保护应可靠动作,迅速跳闸,切除故障线路,防止故障扩大。
3. 当发生反向故障时,保护应可靠闭锁,不动作,避免误跳闸影响正常供电。
(三)开关整机质量要求
1. 操动机构:操动机构质量可靠,动作灵活、准确,分合闸速度、行程等参数应符合设计要求,确保开关在各种工况下都能正常操作。
2. 绝缘性能:具有良好的绝缘性能,能够承受 35kV 电压等级的考验,在户外长期运行过程中,不发生绝缘击穿、闪络等故障,保证设备和人身安全。
3. 灭弧性能:灭弧性能优良,能够快速、有效地熄灭电弧,减少电弧对开关触头的烧损,延长开关使用寿命,提高运行的可靠性。
4. 出厂试验资料:厂家应提供完整的出厂试验资料,包括但不限于绝缘试验、机械特性试验、保护功能试验等报告,以证明设备质量符合相关标准和要求。
(四)设备成套配套要求
设备应成套配套一组电压互感器和一组避雷器。
1. 电压互感器:满足保护方向判别的要求,能够准确测量线路电压,为保护装置提供可靠的电压信号。同时,在正常情况下,能够为电池充电,保证设备供电的稳定性。
2. 避雷器:具有良好的防雷性能,能够有效限制雷电过电压和操作过电压,保护开关设备免受雷击和过电压的损害。
三、设备调试技术要求
(一)调试前准备
1. 人员组织:组建专业的调试团队,包括电气工程师、技术工人等,确保调试人员具备丰富的经验和专业技能。
2. 工具准备:准备好调试所需的仪器仪表,如继电保护测试仪、绝缘电阻测试仪、万用表等,并确保仪器仪表的精度和性能符合要求。
3. 资料审查:仔细审查设备的技术资料、出厂试验报告等,了解设备的性能参数和调试要求。
(二)外观及初步检查
1. 检查开关设备的外观是否完好,有无损坏、变形等情况。
2. 检查设备的铭牌参数是否与设计要求一致,包括型号、规格、额定电压、额定电流等。
3. 检查设备的接线是否正确、牢固,有无松动、接触不良等现象。
(三)机械特性调试
1. 使用机械特性测试仪对开关的分合闸时间、速度、行程等参数进行测试和调整,确保其符合设计要求。
2. 检查操动机构的操作灵活性,手动和电动操作应顺畅,无卡涩现象。
3. 调整操动机构的缓冲装置,确保开关在分合闸过程中无过度冲击和振动。
(四)电气性能调试
1. 绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪测量开关设备各相之间、相与地之间的绝缘电阻,其值应符合相关标准要求。
2. 交流耐压试验:按照规定的试验电压和试验时间对开关设备进行交流耐压试验,检验设备的绝缘强度,试验过程中应无击穿、闪络等现象。
3. 保护功能调试
◦ 使用继电保护测试仪对单相接地保护、相间短路保护功能进行调试,设置不同的故障类型和故障参数,检验保护装置的动作准确性和可靠性。
◦ 重点调试单相接地保护的方向闭锁功能,通过模拟正向故障和反向故障,验证保护装置能否正确动作和闭锁。
◦ 调整保护定值和动作时序,使其与系统上级保护可靠配合。
4. 电压互感器和避雷器调试
◦ 对电压互感器进行变比测试、极性检查等,确保其测量准确、极性正确。
◦ 检查避雷器的放电电压、残压等参数是否符合要求,确保其防雷性能良好。
(五)整组传动试验
在完成各项单体调试后,进行整组传动试验。模拟实际运行情况,通过操作控制开关,检验整个系统的动作协调性和可靠性,包括开关的分合闸、保护装置的动作、信号指示等是否正常。
(六)调试记录与报告
调试过程中,应详细记录各项调试数据和试验结果,形成完整的调试报告。调试报告应包括调试项目、调试方法、调试数据、试验结果分析等内容,为设备的运行和维护提供依据。
四、质量保证与售后服务
1. 厂家应提供一定期限的质量保证期,在质量保证期内,设备出现质量问题,厂家应免费负责维修或更换。
2. 厂家应提供及时、高效的售后服务,在接到用户通知后,应在规定时间内到达现场进行处理。
3. 厂家应定期对设备进行回访,了解设备运行情况,提供技术指导和培训服务。
以上方案 2026 年 35KV改造柱上一二次融合开关采购及调试的技术要求,在项目实施过程中,应严格按照本方案执行,确保设备质量和调试效果,保障电站的安全稳定运行。
为你推荐
可替换ZN85-40.5的35KV手车式六氟化硫SF6断路器SFM(LN2)-40.52026-09-23 15:04
产品型号:SFM(LN2)-40.5 规格:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG -
10KV户内手车式SF6六氟化硫断路器2026-09-23 15:00
产品型号:HN2-12型 产地:陕西西安市 规格:国标 品牌:陕光SG 单位:台 -
户内10KV六氟化硫SF6断路器KYN28中置柜用HN2-122026-09-15 17:43
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光/SG 特点:免维护 -
KYN28中置柜用户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器可替换VS1-122026-09-15 17:39
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点:免维护 -
户内10KV六氟化硫断路器-10kv户内SF6断路器2026-09-15 17:23
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点: 免维护 -
10KV户内手车式SF6断路器2026-09-15 17:14
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 库存:现货 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器HN2-12型2026-09-15 17:08
产品型号:HN2-12型 国标:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
ZW32-40.5FMGG系列35KV一二次融合电容取电型永磁双隔离双电源柱上高压真空断路器2026-05-29 10:28
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:电容取电 -
35KV一二次融合电容取电柱上线路高压真空断路器ZW32-40.5型2026-05-28 21:34
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:免维护 -
35KV一二次深度融合(固封极柱)电容取电型双电源双隔离柱上高压真空断路器2026-05-28 20:42
