--- 产品参数 ---
- 规格 国标
- 产地 陕西西安市
- 品牌 陕西陕光开关厂
- 特点 免维护
--- 产品详情 ---
ZW32-40.5高压真空断路器是一款专为35kV户外配电系统设计的智能型柱上开关设备,由陕西陕光电器开关制造有限公司研制生产。该产品集开关本体、取电单元、测量单元、控制单元于一体,采用一二次深度融合设计,实现了智能化控制与保护,是配电线路馈线自动化系统的理想选择。
二、产品特点
1. 一二次深度融合:
◦ 将真空断路器本体与智能控制单元(FTU)深度融合,集成了三遥控制(遥控、遥测、遥信)、故障检测、计量、通信等功能于一体。
◦ 支持远程监控和自动化操作,提高了配电系统的智能化水平。
2. 高可靠性:
◦ 采用真空灭弧技术,以高真空度作为灭弧和绝缘介质,具有强而稳定的开断电流能力。
◦ 额定短路开断电流可达25kA至31.5kA,满足高负荷条件下的开断需求。
◦ 机械寿命高达30000次,设计为全寿命周期免维护。
3. 小型化设计:
◦ 结构紧凑,体积小,重量轻,仅为传统产品的2/3,便于安装和运输。
◦ 适用于城市配电网密集区域等狭窄空间安装。
4. 环境适应性强:
◦ 可在海拔3000米至5500米的高原环境下稳定运行。
◦ 工作温度范围为-30℃至+60℃,适应高温高湿环境。
◦ 采用硅橡胶/环氧树脂固体绝缘或密封于SF6气体中的设计,具备防潮、防凝露特性。
5. 智能保护功能:
◦ 支持0-3次自动重合闸,可快速隔离单相接地和相间短路故障。
◦ 提供独立零序保护、过流保护、接地保护、过压/欠压保护等多种保护功能。
◦ 内置故障录波功能,可存储≥60条至100条事件记录,用于故障分析和诊断。
6. 通信与数据存储:
◦ 支持多种通信方式,如电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM、5G无线等,实现与主站系统的对接。
◦ 内置后备电源,确保断电后数据不丢失,历史数据可循环存储≥31天。
7. 操作简便:
◦ 支持手动和电动分合闸操作,操作机构可配装弹簧操动机构或永磁操动机构。
◦ 电动储能时间短,充电时间不大于10秒。
三、产品优势
1、一二次融合开关集成单相接地保护、相间短路保护功能,保护定值、动作时序可与系统上级保护可靠配合。
2、单相接地保护具备方向闭锁功能,正向故障可靠动作跳闸,反向故障可靠闭锁、不动作。
3、开关整机操动机构、绝缘性能、灭弧性能质量可靠,满足户外长期带电运行要求,出厂试验资料齐全。
4、设备成套配套电压互感器一组、避雷器一组,满足保护方向判别、正常情况给电池充电要求。
四、试试验要求
1、模拟区内、区外故障,校验保护区内可靠跳闸、区外可靠不跳闸,并精准校验接地方向保护动作边界角。
2、模拟故障由区外转入区内工况,校验保护逻辑切换及跳闸动作正确性。
3、针对线路间歇性弧光接地故障,校验保护识别能力与动作可靠性。
4、明确融合开关接地故障判据,接地故障是判暂态接地、还是判稳态接地的判别逻辑,并按电网运行要求完成整定。
四、总结
陕西平高智能电气有限公司的ZW32-40.5高压真空断路器以智能化、高可靠性、适应性强为核心优势,结合完善的售后服务体系,能够满足电站对35kV配电设备的需求。
为你推荐
可替换ZN85-40.5的35KV手车式六氟化硫SF6断路器SFM(LN2)-40.52026-09-23 15:04
产品型号:SFM(LN2)-40.5 规格:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG -
10KV户内手车式SF6六氟化硫断路器2026-09-23 15:00
产品型号:HN2-12型 产地:陕西西安市 规格:国标 品牌:陕光SG 单位:台 -
户内10KV六氟化硫SF6断路器KYN28中置柜用HN2-122026-09-15 17:43
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光/SG 特点:免维护 -
KYN28中置柜用户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器可替换VS1-122026-09-15 17:39
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点:免维护 -
户内10KV六氟化硫断路器-10kv户内SF6断路器2026-09-15 17:23
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点: 免维护 -
10KV户内手车式SF6断路器2026-09-15 17:14
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 库存:现货 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器HN2-12型2026-09-15 17:08
产品型号:HN2-12型 国标:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
ZW32-40.5FMGG系列35KV一二次融合电容取电型永磁双隔离双电源柱上高压真空断路器2026-05-29 10:28
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:电容取电 -
35KV一二次融合电容取电柱上线路高压真空断路器ZW32-40.5型2026-05-28 21:34
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:免维护 -
35KV一二次深度融合(固封极柱)电容取电型双电源双隔离柱上高压真空断路器2026-05-28 20:42
