--- 产品参数 ---
- 规格 国标
- 产地 陕西西安市
- 品牌 陕西陕光开关厂
- 特点 免维护
--- 产品详情 ---
目前市场上有个品牌提供 35kV 一二次融合柱上真空断路器,典型型号为ZW32-40.5 系列,由陕西陕光电器开关制造有限公司企业研发生产,主要用于户外配电系统的线路保护与控制 。这类设备集成了开关本体与智能控制单元,具备故障检测、隔离及远程通信功能,是实现配电网自动化的关键设备。
核心参数与规格
电气性能:额定电压为40.5kV(兼容 35kV 系统),额定频率 50Hz,额定电流涵盖630A/1250A/1600A,额定短路开断电流为25kA 或 31.5kA。
机械寿命:产品设计机械寿命通常在10000 次至 30000 次之间,部分型号采用固封极柱技术可延长使用寿命。
环境适应:支持海拔3000 米至 5500 米运行,工作温度范围-30℃~+60℃,防护等级达 IP65 或 IP67,适应高寒、高湿及高海拔环境 。
功能特点与技术优势
一二次深度融合:将真空断路器本体(一次设备)与 FTU 智能终端(二次设备)集成一体化设计,支持遥控、遥测、遥信功能,可远程监控及自动化操作 。
智能保护:内置零序功率方向保护模块,可精准识别单相接地故障及相间短路,支持0-3 次自动重合闸,具备故障录波功能(存储≥60-100 条数据)。
通信与维护:支持光纤、4G/5G 无线、GPRS 等多种通信方式,采用全封闭防潮结构,设计为全寿命周期免维护或长周期免维护(≥10-15 年)。
应用场景与安装
适用场景:广泛应用于农村电网、城市配网、工业园区及野外作业场合,适用于中压架空线路的分合闸控制及故障隔离 。
安装结构:采用三相支柱式、小型化设计,整机体积小、重量轻(约为传统产品 2/3),可加装隔离开关形成组合电器,具备机械联锁防误操作功能 。
操作方式:支持手动、电动、智能型操作,部分型号配备双电源自动切换及优先级备自投功能,确保供电可靠性 。
为你推荐
可替换ZN85-40.5的35KV手车式六氟化硫SF6断路器SFM(LN2)-40.52026-09-23 15:04
产品型号:SFM(LN2)-40.5 规格:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG -
10KV户内手车式SF6六氟化硫断路器2026-09-23 15:00
产品型号:HN2-12型 产地:陕西西安市 规格:国标 品牌:陕光SG 单位:台 -
户内10KV六氟化硫SF6断路器KYN28中置柜用HN2-122026-09-15 17:43
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光/SG 特点:免维护 -
KYN28中置柜用户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器可替换VS1-122026-09-15 17:39
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点:免维护 -
户内10KV六氟化硫断路器-10kv户内SF6断路器2026-09-15 17:23
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点: 免维护 -
10KV户内手车式SF6断路器2026-09-15 17:14
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 库存:现货 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器HN2-12型2026-09-15 17:08
产品型号:HN2-12型 国标:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
ZW32-40.5FMGG系列35KV一二次融合电容取电型永磁双隔离双电源柱上高压真空断路器2026-05-29 10:28
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:电容取电 -
35KV一二次融合电容取电柱上线路高压真空断路器ZW32-40.5型2026-05-28 21:34
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:免维护 -
35KV一二次深度融合(固封极柱)电容取电型双电源双隔离柱上高压真空断路器2026-05-28 20:42
