--- 产品参数 ---
- 规格 国标
- 产地 陕西西安市
- 品牌 陕西陕光开关厂
- 单位 台
- 特点 免维护
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
35kV 一二次融合国网标准化柱上真空断路器是由陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产的专为配电网设计的智能化开关设备,集一次设备(断路器本体)与二次设备(智能控制器、传感器等)于一体,符合国家电网公司《一二次融合成套柱上开关技术规范》要求。其核心功能是实现配电网的故障快速隔离、负荷精准控制及运行状态实时监测,广泛应用于 35kV 架空线路的分段、联络及分支点,是构建智能配电网的关键设备。
二、核心特点
•一二次深度融合设计
•集成化结构:将真空断路器本体、智能控制器、电压/电流传感器、通信模块等集成于紧凑型外壳,减少现场接线工作量,提升安装效率。
•标准化接口:采用国网统一通信协议(如 IEC 61850、DL/T 634.5104)及接口规范,支持与配电自动化主站无缝对接,实现数据共享与远程操控。
•高性能真空断路器本体
•真空灭弧技术:采用高真空度灭弧室,分断能力强(额定短路开断电流可达 25kA),电寿命长(可达 10,000 次操作),维护周期长。
•弹簧操动机构:机械寿命高达 10,000 次,分合闸时间稳定(≤50ms),可靠性优于传统电磁机构。
•全密封设计:IP67 防护等级,适应户外恶劣环境(如高温、高湿、盐雾)。
•智能化功能
•故障快速定位与隔离:内置零序电流互感器(CT)及相间 CT,可精准检测单相接地故障(灵敏度≤5A)及相间短路故障,配合智能控制器实现毫秒级分闸。
•自适应重合闸:根据故障类型(永久性/瞬时性)自动决策是否重合闸,减少停电范围。
•状态监测与预警:实时监测断路器机械特性(如分合闸线圈电流、触头磨损)、电气参数(如电压、电流、功率因数),通过大数据分析预测设备故障,提前安排检修。
•通信与扩展能力
•多通信方式支持:内置 4G/5G、光纤、载波等多种通信模块,满足不同场景的通信需求。
•边缘计算能力:智能控制器具备本地数据处理能力,可实现就地决策(如故障隔离),减轻主站负担。
•扩展接口:预留 DI/DO 接口,支持接入温度传感器、湿度传感器等外设,实现环境监测。
三、操作指南
•安装与调试
•基础安装:按国网标准化设计,采用双柱水平旋转式或垂直安装方式,固定于混凝土电杆或铁塔,确保对地距离符合安全规范(≥3.5m)。
•接线检查:核对一次接线(进线、出线、接地线)及二次接线(控制电源、CT/PT 信号、通信线),确保无短路或接触不良。
•参数配置:通过智能控制器或上位机软件设置保护定值(如过流、速断、零序保护阈值)、通信参数(IP 地址、端口号)及时间同步(NTP/GPS)。
•日常操作
•手动分合闸:通过智能控制器面板或本地操作机构(如手动储能手柄、分合闸按钮)实现手动操作,操作前需确认断路器状态(储能完成、无故障信号)。
•远程控制:通过配电自动化主站下发分合闸指令,智能控制器接收后执行操作,并反馈执行结果(成功/失败)。
•状态查询:通过智能控制器显示屏或主站界面查看断路器实时状态(分合闸位置、储能状态、故障信号)、电气参数(电压、电流、功率)及历史事件记录。
•故障处理
•故障隔离:当检测到故障时,智能控制器自动分闸并锁定,同时上传故障信息至主站。运维人员可通过主站定位故障点,手动隔离非故障区域后恢复供电。
•故障复位:确认故障排除后,通过智能控制器或主站下发复位指令,解除分闸锁定,恢复断路器可操作状态。
•应急操作:在智能控制器故障或通信中断时,可通过本地操作机构手动分闸,确保安全。
•维护与检修
•定期巡检:每季度检查断路器外观(如绝缘子裂纹、密封件老化)、机械连接(如螺栓松动)及通信状态(如信号强度)。
•预防性试验:每年进行一次电气试验(如绝缘电阻测试、回路电阻测试)及机械特性试验(如分合闸时间、同期性测试),确保设备性能符合标准。
•备件更换:根据状态监测结果,提前更换易损件(如真空泡、操动机构弹簧),避免突发故障。
四、应用价值
35kV 一二次融合国网标准化柱上真空断路器通过集成化、智能化设计,显著提升了配电网的可靠性、自动化水平及运维效率,是实现“双碳”目标(碳达峰、碳中和)及建设新型电力系统的重要支撑设备。其标准化接口与通信协议也为未来配电网的扩展与升级提供了灵活空间。
为你推荐
可替换ZN85-40.5的35KV手车式六氟化硫SF6断路器SFM(LN2)-40.52026-09-23 15:04
产品型号:SFM(LN2)-40.5 规格:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG -
10KV户内手车式SF6六氟化硫断路器2026-09-23 15:00
产品型号:HN2-12型 产地:陕西西安市 规格:国标 品牌:陕光SG 单位:台 -
户内10KV六氟化硫SF6断路器KYN28中置柜用HN2-122026-09-15 17:43
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光/SG 特点:免维护 -
KYN28中置柜用户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器可替换VS1-122026-09-15 17:39
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点:免维护 -
户内10KV六氟化硫断路器-10kv户内SF6断路器2026-09-15 17:23
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点: 免维护 -
10KV户内手车式SF6断路器2026-09-15 17:14
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 库存:现货 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器HN2-12型2026-09-15 17:08
产品型号:HN2-12型 国标:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
ZW32-40.5FMGG系列35KV一二次融合电容取电型永磁双隔离双电源柱上高压真空断路器2026-05-29 10:28
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:电容取电 -
35KV一二次融合电容取电柱上线路高压真空断路器ZW32-40.5型2026-05-28 21:34
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:免维护 -
35KV一二次深度融合(固封极柱)电容取电型双电源双隔离柱上高压真空断路器2026-05-28 20:42
