企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳德宇科技有限公司
深圳德宇科创有限公司主力研发设计通话语音降噪和全双工通话回音消除模块和芯片,其产品适用于一些高噪音的通话对讲设备.比如机场,高铁,工矿企业
57 内容数 3.8w 浏览量 110 粉丝
A-59F 智能语音处理模块 AI ENC 环境降噪 回音消除防啸叫芯片
型号: A-59F
--- 产品参数 ---
  • 降噪指标 100分贝(AI 降噪模式)
  • 消回音指标 95分贝
  • 噪音类型 稳态噪音 .非稳态噪音 .瞬态噪音.
  • 定向拾音角度 30 60 90 120 度可调(双波束定向拾音模式)
  • 工作电压 4.7v-5v
  • 工作电流 50-75MA
  • 声音延迟 15ms(扩音防啸叫模式)
--- 产品详情 ---
一、产品概述
A-59F 是工业级 AI 单麦智能语音处理核心,搭载深度神经网络降噪引擎(AI ENC),以单麦克风替代传统多麦阵列,实现稳态 / 非稳态 / 瞬态 / 风噪全场景压制,同时深度消除回音、抑制啸叫、保真人声。专为耳机、会议系统、车载、对讲机、智能终端、工业设备打造,用算法优先替代硬件堆叠,在极小体积与低功耗下,实现嘈杂环境超清通话与语音识别。
二、核心卖点
  1. 单麦胜过传统多麦:不依赖麦克风数量、间距、布局,单麦即可碾压双麦 / 四麦方案
  2. AI 智能识别人声:只保留人声,精准压制风噪、人群噪、键盘声、动物叫、敲击声
  3. 全场景强力降噪:45–90dB 动态降噪,覆盖户外 / 车载 / 会议室 / 工业 / 街头
  4. 深度消回音 + 防啸叫:支持 100dB 消回音,喇叭贴麦 1cm 仍无回音、无啸叫
  5. 低功耗小体积:易嵌入耳机、对讲机、小型设备,无需复杂结构设计
  6. 自适应动态调整:实时学习环境,风变大、人突讲、突发声都能瞬间适配
三、核心技术与优势
1. AI ENC 智能降噪(核心黑科技)
  • 基于百万级声学样本训练的神经网络,实时频谱分析
  • 识别:频率变化、连续性、能量分布、人声结构
  • 分类处理:风噪 / 动物叫 / 键盘声 / 人群声 / 机械噪声
  • 人声保留率≥95%,失真≤0.5%,降噪不闷音、不伤原声
2. 彻底告别 “麦克风越多越好” 误区
  • 传统多麦:依赖空间定位、易相位干涉、梳状滤波、声音发空发闷
  • A-59F AI 单麦:只看声音特征,不看空间位置
  • 优势:结构更简单、成本更低、无摆放限制、适应性更强
3. 全功能语音增强(AEC+ANS+AGC+AFC)
  • AEC 回音消除:最大 100dB,支持 100ms 延迟补偿,全双工流畅通话
  • ANS 噪声抑制:稳态 / 非稳态 / 瞬态全覆盖
  • AGC 自动增益:远近声音均衡,不爆音不微弱
  • AFC 防啸叫:扩音设备专用,彻底抑制尖啸
4. 极简集成,降本增效
  • 单麦克风即可实现高阶降噪,省去多麦布局、调试、成本
  • 兼容模拟麦 / 数字麦,接口友好,免复杂调试
  • 工作温度:-40℃~85℃,工业级稳定可靠
四、可解决的行业痛点
  • ❌ 户外通话风噪大、听不清
  • ❌ 会议室人声杂、回音重
  • ❌ 车载发动机 / 路噪干扰通话
  • ❌ 多麦布局难、相位差导致声音劣化
  • ❌ 传统降噪误伤人声、通话发闷
  • ❌ 小型设备(耳机 / 对讲机)放不下多麦阵列
✅ 用 A-59F:单麦 = 安静 + 清晰 + 稳定
五、适用场景(全覆盖)
  • TWS / 头戴耳机:单麦高清通话,抗风噪、抗人群噪
  • 会议麦克风 / 会议机:过滤空调 / 键盘 / 远处交谈,突出主讲人
  • 车载蓝牙 / 车机:抑制发动机、路噪、胎噪
  • 对讲机 / 手台:户外 / 工地 / 商场超清对讲
  • 智能音箱 / 语音终端:远场拾音 + 降噪,提升识别率
  • 工业设备 / 安防拾音:压制机械噪声,保留指令与人声
六、规格参数(采购 / 工程直接用)
  • 工作电压:3.6V–5.5V
  • 降噪深度:45dB–90dB(AI 动态可调)
  • 回音消除:≤100dB
  • 拾音距离:0.1–5 米(可扩展远场)
  • 信噪比:数字麦模式≥106dB
  • 工作电流:典型<25mA,低功耗设计
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃(工业级)
  • 支持:单麦模拟 / 数字输入、I2S/USB/ 模拟音频输出
  • 适用:免提通话、语音识别、对讲、录音增强
七、为什么选 A-59F?(对比表)
表格
对比项传统单麦传统双麦 / 多麦A-59F AI 单麦
麦克风数量12–81
降噪类型仅稳态噪音部分非稳态全类型噪音
风噪 / 瞬态噪无法处理差优秀
人声保真易损伤一般≥95%
结构依赖低极高(摆放 / 间距)极低
集成难度简单复杂简单
成本低高中低(性价比极高)
复杂场景差一般优秀
八、应用价值总结
A-59F 以AI 神经网络重构语音降噪逻辑: 不堆麦、不依赖空间、只靠算法识别, 在耳机、车载、会议、对讲、工业等复杂场景, 实现清晰人声 + 干净背景 + 稳定可靠, 是下一代语音设备升级音质、降低成本、简化设计的首选核心模块。
为你推荐
  • 扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合2026-08-18 09:39
    扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合在本地扩音系统中,传声器拾取的声信号经放大后由扬声器重放,部分声能不可避免地通过空间声学路径回授至传声器,构成一条闭合声学反馈环路。当该环路满足巴克豪森判据(Barkhausencriterion)——即环路增益幅值达到0dB且总相移为2π的整数倍时,系统将自激振荡,表现为刺耳的啸叫。对于以A-59F为代表的本
    348浏览量
  • 本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制2026-08-12 10:33
    本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制在扩音系统中,Barkhausen稳定性判据决定了系统是否会产生自激振荡。当闭环增益的幅值大于1且相位裕度趋近于零时,任何微小的反馈信号都会被放大并形成持续啸叫。传统的抑制方法依赖陷波器和移频器,但它们在处理快速移动的啸叫点时往往滞后。A-59F模组采用数字域的自适应滤波和相位旋转技术,将处理延迟控制
    263浏览量
  • 从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡2026-08-11 10:33
    从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡在语音处理模组设计中,I2S采样率的选择并非简单的数字大小问题,而是牵涉到带宽消耗、DSP算力分配、时钟抖动敏感性以及后级ADC/DAC规格的系统性权衡。本文以AU-60与A-59F两款模组为例,解析16kHz/16bit与48kHz/32bit两套截然不同的时钟域设计背后的工程逻辑。一、采
    380浏览量
  • 差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍2026-08-09 10:31
    差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍声学回音消除(AEC)的收敛质量,本质上取决于参考通道对扬声器激励信号的采样保真度。参考信号每被污染一分,自适应滤波器的估计误差就多一分,残余回音电平也随之抬高。因此参考输入的接口拓扑——单端还是差分——并非单纯的电气参数差异,而是直接决定AEC上限的架构选择。A-59F在参考通道上选择了差分结构(AEC_P/AEC
    549浏览量
  • I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡2026-08-08 10:31
    I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡在语音处理模组的I2S接口设计中,采样率与位深的组合直接影响带宽利用率、处理延迟和信号保真度。AU-60与A-59F分别采用了两种截然不同的配置策略:前者固定为16kHz/16bit,后者则设定为48kHz/32bit。这种差异并非随意选择,而是基于目标应用场景
    381浏览量
  • AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准2026-07-15 09:25
    AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准在当今智能语音设备快速发展的时代,如何在复杂噪声环境中实现清晰、稳定的语音通信,成为各类产品设计的核心挑战。AU-60全功能AI语音处理模组应运而生,以其高度集成的架构设计和卓越的算法性能,为全双工通话、本地扩音、语音识别等场景提供了一站式解决方案。三大核心算法:AI降噪+AEC+波束形成AU-60
    405浏览量
  • 15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?2026-07-14 09:36
    15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?啸叫,是所有扩音系统设计者的噩梦。当扬声器发出的声音被麦克风重新拾取,再经过放大后输出——这个闭环一旦形成,系统就会陷入刺耳的正反馈振荡。传统方案往往靠降低音量、拉开距离或添加物理滤波器来缓解,效果有限,体验糟糕。A-59F语音处理模组从底层算法入手,用15ms超低延迟配合100dB回音消
    532浏览量
  • 双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集2026-07-13 09:15
    双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集在智能会议、翻译耳机、双向对讲等场景中,单一声源采集往往难以满足需求——系统需要同时捕获两个不同方向的语音,且彼此互不干扰。AU-60内置的双麦双波束架构,正是为解决这一痛点而设计。该模组采用两路Beamforming波束形成算法,可在物理空间上形成两个独立指向的拾音波束:中轴90°、单波束覆盖60°范围。
    409浏览量
  • 双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技2026-07-11 09:09
    双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技在嘈杂的展会现场,销售人员需要对客户进行一对一的精准讲解;在国际会议中,同声翻译需要同时采集两种语言并独立输出——这些场景都面临同一个技术难题:如何让两个不同方向的发言者各走各的声道,互不干扰?传统单波束麦克风只能"集中"拾取一个方向的声音,当两个声源同时存在时,音频信号会混叠在一起,后期处理困难,用户体验大打
  • 小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析2026-07-10 17:08
    小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析在导游讲解、教育培训、会议室扩音等场景中,小蜜蜂喊话器是不可或缺的设备。然而,传统扩音设备常面临一个痛点——啸叫回授,严重影响使用体验。A-59F语音处理模组凭借15ms超低延迟和AI智能降噪技术,彻底解决这一难题。啸叫产生的根源在于麦克风拾取到扬声器输出的声音后再次放大,形成正反馈循环。A
    551浏览量
