企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳德宇科技有限公司
深圳德宇科创有限公司主力研发设计通话语音降噪和全双工通话回音消除模块和芯片,其产品适用于一些高噪音的通话对讲设备.比如机场,高铁,工矿企业
57 内容数 3.8w 浏览量 110 粉丝
工矿企业高噪音环境对讲设备降噪消回音模块
型号: AU-48
--- 产品详情 ---
AU-48 是一款重新设计和全面升级的语音处理模组,可以快速的兼容替代上一代型号 A-47,并具有更优异的性能和更全面的接口。
AU-48 可接入所有目前所有全双工通话设备,无论是模拟输入输出的设备, 或只有 USB 端口的设备, AU-48 都可以方便的接入和发挥效果。
 并且可以根据需要选择模拟麦克风输入 以及数字麦克风输入(按固件不同而不同端口输入)
 AU-48 具有强劲的拾音降噪功能( AI ENC),可以对除人声之外的所有声音进行压制, 比如风扇声,空调声,拍打敲击声,汽车鸣笛声,金属器件掉落声,甚至拍打麦克风本身, 风对着麦克风直接吹等等,这些噪音都可以在拾取时压制消除, 只保留人声语音部分。
AU-48 在超强降噪的同时,还具有非常优异的全双工通话消回音( AEC)功能,可以消除 高达 100DB 的喇叭回音,能很好的解决以往喇叭和麦克风靠的太近,喇叭音量很大而回音无 法消除的问题,并保持非常好的全双工流畅度。
 AU-48 采用邮票半孔方式,体积小巧(长 23mm,宽 20mm)。在已成型的产品中, 可采用 SMT 方式嵌入到主板上,利同时借助 AU-48 的 DAC 和 ADC 功能,可极大简化音频电路设计, 解决诸多噪音,杂音,回音,等等问题,简洁高效,功能足够强大。
 二, 应用领域:
 主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警,智能工牌,双 分区通话等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
 ※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
 ※ 家用带通话, 监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 智能工牌,双分区翻译设备,双定向拾音设备等等。
模组外形及 SMT 邮票孔接口定义说明
模块电气性能指标:
※ 输入电压: 端口 1 直流+4.5V~+5.25V
※ 工作电流: 静态电流 65mA-80mA
※ MIC OUT2 模拟音频差分输出端信噪比(SNR)105dB,输出幅度 1.07Vrms.
※ U-SPK 模拟音频差分输出端信噪比(SNR)105dB,输出幅度 1.07Vrms.
※ SPK_IN 模拟参考音频单端输入端口阻抗 30KΩ,输入信号幅度 1.5Vrms.
※ MIC 模拟音频(包含差分和单端)输入端口阻抗 30KΩ,输入信号幅度 1Vrms.
※ MIC IN 模拟音频差分音频输入动态范围 104dB,信噪比(SNR)98.7 dB。
※ MIC IN 模拟音频单端音频输入动态范围 100dB,信噪比(SNR)97 dB。
※ 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm(不同固件参数距离不同) .
※ 回音消除指标:100db※ 可消除回音空间延迟时间:100mS
※ 状态,有效降噪指标: 45dB-90dB (AI 固件降噪下)
※ 工作温度: -20℃~70
回音消除应用设计说明及系统连接框图:
模拟麦克风+USB 连接通话(模式一)
此模式为比较简单方便的连接模式, 不管客户设备是成品还是半成品的情况下,只需要具备USB 接口,在 WIN 系统,安卓系统,常用 LINUX 桌面系统,即可免驱接入。消回音参考信号由功放输入端取值,由于输入端是小信号,因此可以直接从 12 脚 U-SPK 音频输出直接连接到模组的 3 脚 SPK IN 消回音参考输入端
模拟麦克风+模拟输入输出连接通话方式 (模式二)
此模式可以适配绝大部分通话设备主板的模拟输入和输出方式。AU-48 的 MIC OUT 是单端输出端口,后端可以根据实际输入端口而选择连接方式。而参考信号则与模式一相同,接在功放后端,并且需要注意 C1 和 R1 电阻的匹配
为你推荐
  • 扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合2026-08-18 09:39
    扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合在本地扩音系统中,传声器拾取的声信号经放大后由扬声器重放,部分声能不可避免地通过空间声学路径回授至传声器,构成一条闭合声学反馈环路。当该环路满足巴克豪森判据(Barkhausencriterion)——即环路增益幅值达到0dB且总相移为2π的整数倍时,系统将自激振荡,表现为刺耳的啸叫。对于以A-59F为代表的本
    348浏览量
  • 本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制2026-08-12 10:33
    本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制在扩音系统中,Barkhausen稳定性判据决定了系统是否会产生自激振荡。当闭环增益的幅值大于1且相位裕度趋近于零时,任何微小的反馈信号都会被放大并形成持续啸叫。传统的抑制方法依赖陷波器和移频器,但它们在处理快速移动的啸叫点时往往滞后。A-59F模组采用数字域的自适应滤波和相位旋转技术,将处理延迟控制
    263浏览量
  • 从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡2026-08-11 10:33
    从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡在语音处理模组设计中,I2S采样率的选择并非简单的数字大小问题,而是牵涉到带宽消耗、DSP算力分配、时钟抖动敏感性以及后级ADC/DAC规格的系统性权衡。本文以AU-60与A-59F两款模组为例,解析16kHz/16bit与48kHz/32bit两套截然不同的时钟域设计背后的工程逻辑。一、采
    380浏览量
  • 差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍2026-08-09 10:31
    差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍声学回音消除(AEC)的收敛质量,本质上取决于参考通道对扬声器激励信号的采样保真度。参考信号每被污染一分,自适应滤波器的估计误差就多一分,残余回音电平也随之抬高。因此参考输入的接口拓扑——单端还是差分——并非单纯的电气参数差异,而是直接决定AEC上限的架构选择。A-59F在参考通道上选择了差分结构(AEC_P/AEC
    549浏览量
  • I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡2026-08-08 10:31
    I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡在语音处理模组的I2S接口设计中,采样率与位深的组合直接影响带宽利用率、处理延迟和信号保真度。AU-60与A-59F分别采用了两种截然不同的配置策略:前者固定为16kHz/16bit,后者则设定为48kHz/32bit。这种差异并非随意选择,而是基于目标应用场景
    381浏览量
  • AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准2026-07-15 09:25
    AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准在当今智能语音设备快速发展的时代,如何在复杂噪声环境中实现清晰、稳定的语音通信,成为各类产品设计的核心挑战。AU-60全功能AI语音处理模组应运而生,以其高度集成的架构设计和卓越的算法性能,为全双工通话、本地扩音、语音识别等场景提供了一站式解决方案。三大核心算法:AI降噪+AEC+波束形成AU-60
    405浏览量
  • 15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?2026-07-14 09:36
    15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?啸叫,是所有扩音系统设计者的噩梦。当扬声器发出的声音被麦克风重新拾取,再经过放大后输出——这个闭环一旦形成,系统就会陷入刺耳的正反馈振荡。传统方案往往靠降低音量、拉开距离或添加物理滤波器来缓解,效果有限,体验糟糕。A-59F语音处理模组从底层算法入手,用15ms超低延迟配合100dB回音消
    532浏览量
  • 双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集2026-07-13 09:15
    双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集在智能会议、翻译耳机、双向对讲等场景中,单一声源采集往往难以满足需求——系统需要同时捕获两个不同方向的语音,且彼此互不干扰。AU-60内置的双麦双波束架构,正是为解决这一痛点而设计。该模组采用两路Beamforming波束形成算法,可在物理空间上形成两个独立指向的拾音波束:中轴90°、单波束覆盖60°范围。
    409浏览量
  • 双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技2026-07-11 09:09
    双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技在嘈杂的展会现场,销售人员需要对客户进行一对一的精准讲解;在国际会议中,同声翻译需要同时采集两种语言并独立输出——这些场景都面临同一个技术难题:如何让两个不同方向的发言者各走各的声道,互不干扰?传统单波束麦克风只能"集中"拾取一个方向的声音,当两个声源同时存在时,音频信号会混叠在一起,后期处理困难,用户体验大打
  • 小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析2026-07-10 17:08
    小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析在导游讲解、教育培训、会议室扩音等场景中,小蜜蜂喊话器是不可或缺的设备。然而,传统扩音设备常面临一个痛点——啸叫回授,严重影响使用体验。A-59F语音处理模组凭借15ms超低延迟和AI智能降噪技术,彻底解决这一难题。啸叫产生的根源在于麦克风拾取到扬声器输出的声音后再次放大,形成正反馈循环。A
    551浏览量
