企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳德宇科技有限公司
深圳德宇科创有限公司主力研发设计通话语音降噪和全双工通话回音消除模块和芯片,其产品适用于一些高噪音的通话对讲设备.比如机场,高铁,工矿企业
57 内容数 3.8w 浏览量 110 粉丝
AP-0316 语音模组:高性能降噪消回音,多场景适配的语音交互利器
型号: AJP-0316
--- 产品参数 ---
  • 型号 AJP-0316
--- 产品详情 ---
一、产品性能​
(一)电气性能​
  1. 输入电压:具备出色的电压兼容性,可在 4V - 5.25V 的电压区间稳定运作。这意味着它能适配多种不同供电规格的设备,无论是常见的标准电压设备,还是在一些特殊场景下电压存在细微波动的装置,AP-0316 都能保障稳定的工作状态,为语音处理功能的正常运行提供坚实基础。​
  2. 电流功耗:静态电流处于 65mA - 70mA 的较低范围,动态电流则在 70mA - 300mA 之间合理变化。这样优秀的功耗控制,使得设备在运行过程中,既能保证高效的语音处理性能,又能最大限度地降低能源消耗,延长设备的续航时间,减少不必要的能源浪费,尤其适用于对功耗有严格要求的便携式设备或长期运行的智能终端。​
  3. 音频输出:模拟音频输出信噪比高达 106dB,输出声音纯净度极高,最大输出幅度为 0.5Vrms。这一性能表现,使得输出的语音音频清晰、无杂音干扰,无论是在安静的室内环境,还是相对嘈杂的户外场景,都能确保声音的高质量还原,满足大多数对音频质量有严苛要求的设备和应用场景需求。​
(二)拾音性能​
  1. 拾音范围:默认拾音范围为 10cm - 500cm,能满足如智能音箱、近距离录音设备等常见应用场景对拾音距离的要求。并且,通过 T1、T2 端口进行简单的参数切换,拾音范围可进一步拓展至 0.1 米 - 8 米,轻松实现从近距离精细拾音(如录音笔)到远距离声音捕捉(如安防监控摄像头)的全面覆盖,为不同类型的语音交互设备提供了高度灵活的拾音解决方案。​
  1. 双麦定向拾音:采用双数字麦克风模式,支持精准的定向拾音功能。用户可根据实际使用场景和需求,灵活设置两个不同的拾音方向,并实现独立声道输出。在多人会议场景中,能够精准聚焦发言人的声音,有效屏蔽周围的键盘敲击声、其他人的交谈声等干扰,确保会议沟通的清晰和高效;在双分区通话应用里,可分别准确捕捉不同区域的声音信号,避免声音混杂,保障关键语音信息不被遗漏,极大地提升了语音采集的准确性和有效性。​
(三)环境适应性能​
  1. 工作温度范围:标准版本的 AP-0316 工作温度范围为 - 20℃ - 70℃,特殊版本更是可支持 - 40℃ - 85℃的工业级极端环境。这使其在面对各种复杂的使用环境时,都能保持稳定的性能。无论是酷热难耐的户外施工现场,还是寒冷刺骨的冷库仓储环境,亦或是高温高压的工业生产车间,AP-0316 都能稳定运行,持续为设备提供可靠的语音交互支持,确保语音通信不受环境温度的影响。​
二、产品优势​
(一)强大的降噪与消回音功能​
  1. AI 降噪:搭载先进的 AI ENC 智能降噪技术,其降噪引擎经过海量日常生活噪音样本的深度训练。无论是极端天气下的狂风暴雨声、繁忙交通中的汽车喇叭声、室内婴儿的哭闹声,还是装修时的砸墙钻地声等,都能被精准识别并有效压制。最高可达 90dB 的降噪效果,让语音交流在任何嘈杂环境中都能保持清晰纯净,极大地提升了语音交互的质量和用户体验。​
  2. 100dB 消回音:在语音通话场景中,喇叭与麦克风距离过近导致的回音问题一直是行业难题。AP-0316 凭借其强大的 AEC 消回音功能,能够轻松消除高达 100dB 的喇叭回音。无论是智能家居设备中的近距离交互,还是车载通话系统里的复杂环境,即使将喇叭音量调至最大,也不会出现令人厌烦的回音干扰。全双工通话模式下,沟通流畅自然,真正实现了如同面对面交流般的无缝对接。​
(二)灵活的连接与广泛的兼容性​
  1. USB 即插即用:其 USB 声卡功能支持 WIN、安卓、Linux 等主流操作系统,真正实现了即插即用。设备接入后 5 秒内即可完成识别与连接,无需繁琐的驱动安装过程,极大地降低了用户的使用门槛,即使是对技术不太熟悉的普通用户,也能轻松上手。无论是电脑、平板等常见电子设备,还是各类带 USB 接口的智能硬件,AP-0316 都能迅速适配,为其赋予强大的语音交互能力。​
  2. 多接口适配:除了便捷的 USB 接口,还配备了模拟音频输入输出端口以及 I2S 数字音频输入输出端口。这种丰富的接口配置,使得该模组能够与各种类型的音频设备进行无缝对接,无论是传统的模拟音频设备,还是新兴的数字音频系统,AP-0316 都能轻松适配,为用户提供了更多的选择空间和更广泛的应用可能性。​
(三)内置功放与小巧体积​
  1. 内置 3W 功放:集成了 3W 单声道数字功放,可直接驱动 4 欧 3W 喇叭,无需额外设计功放电路。这一设计不仅简化了设备的搭建过程,减少了硬件成本和开发时间,还能有效避免因外接功放带来的兼容性问题和空间占用,为设备制造商和开发者提供了极大的便利。​
  2. 小巧体积:AP-0316 的尺寸仅为 50mm×15.5mm,体积小巧玲珑。这种紧凑的设计使得它在设备集成过程中具有极高的灵活性,既可以通过 SMT 焊接技术,将其稳固地嵌入各类主板,实现紧凑的内部集成;也可以通过端子插头线或 USB 线,快速实现与外部设备的连接,方便设备的调试与升级,尤其适合对空间有限的小型智能设备。​
三、接口配置​
(一)USB 接口​
作为设备连接的重要方式之一,USB 接口具备即插即用的特性,支持 WIN、安卓、Linux 系统。用户只需将 AP-0316 通过 USB 线连接到设备上,系统便能在 5 秒内自动识别并完成连接,无需手动安装任何驱动程序。这一便捷的连接方式,大大提高了设备的接入效率,降低了使用难度,无论是普通消费者还是专业开发者,都能轻松上手。​
(二)模拟音频接口​
配备了模拟音频输入输出端口,可与传统的模拟音频设备进行连接。通过模拟音频输入端口,可将外部的模拟音频信号(如麦克风采集的声音信号)输入到 AP-0316 模组中进行处理;处理后的音频信号则可通过模拟音频输出端口输出到外部的模拟音频播放设备(如音箱、耳机等),实现模拟音频的采集、处理与播放的完整流程,满足了部分对模拟音频有特定需求的设备和应用场景。​
(三)I2S 数字音频接口​
I2S 数字音频输入输出端口的配置,使得 AP-0316 能够与数字音频系统无缝对接。数字音频信号具有抗干扰能力强、传输质量高的特点,通过 I2S 接口,AP-0316 可以快速、准确地传输数字音频数据,适用于对音频传输质量要求极高的设备,如高端音频录制设备、专业音频处理系统等,为数字音频设备的语音交互功能提供了可靠的接口支持。​
(四)其他接口​
  1. 数字麦克风供电端口:提供 3.3V 的供电电压,最大可输出 30mA 电流,专门用于为外接的数字麦克风供电。确保数字麦克风在稳定的电源供应下,能够准确、高效地采集声音信号,为 AP-0316 的语音处理功能提供高质量的音频输入源。​
  2. 参数调节端口(T1、T2):T1、T2 端口用于调节设备的相关参数,如拾音范围的切换等。通过对这两个端口进行简单的参数设置,用户可以根据实际使用场景的需求,灵活调整 AP-0316 的拾音距离等关键参数,实现对不同应用场景的最佳适配,进一步提升设备的实用性和灵活性。​
  3. 连接方式:模块支持半孔焊盘(SMT 焊接)和端子插头线两种连接方式。SMT 焊接方式适合将 AP-0316 稳固地集成到各类主板中,形成紧凑、稳定的内部电路结构,适用于大规模生产的设备制造;端子插头线连接方式则更加灵活便捷,便于在设备调试、升级或临时连接时使用,可通过 USB 线快速实现与外部设备的连接,满足不同开发阶段和使用场景的需求。
为你推荐
  • 扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合2026-08-18 09:39
    扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合在本地扩音系统中,传声器拾取的声信号经放大后由扬声器重放,部分声能不可避免地通过空间声学路径回授至传声器,构成一条闭合声学反馈环路。当该环路满足巴克豪森判据(Barkhausencriterion)——即环路增益幅值达到0dB且总相移为2π的整数倍时,系统将自激振荡,表现为刺耳的啸叫。对于以A-59F为代表的本
    348浏览量
  • 本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制2026-08-12 10:33
    本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制在扩音系统中,Barkhausen稳定性判据决定了系统是否会产生自激振荡。当闭环增益的幅值大于1且相位裕度趋近于零时,任何微小的反馈信号都会被放大并形成持续啸叫。传统的抑制方法依赖陷波器和移频器,但它们在处理快速移动的啸叫点时往往滞后。A-59F模组采用数字域的自适应滤波和相位旋转技术,将处理延迟控制
    263浏览量
  • 从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡2026-08-11 10:33
    从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡在语音处理模组设计中,I2S采样率的选择并非简单的数字大小问题,而是牵涉到带宽消耗、DSP算力分配、时钟抖动敏感性以及后级ADC/DAC规格的系统性权衡。本文以AU-60与A-59F两款模组为例,解析16kHz/16bit与48kHz/32bit两套截然不同的时钟域设计背后的工程逻辑。一、采
    380浏览量
  • 差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍2026-08-09 10:31
    差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍声学回音消除(AEC)的收敛质量,本质上取决于参考通道对扬声器激励信号的采样保真度。参考信号每被污染一分,自适应滤波器的估计误差就多一分,残余回音电平也随之抬高。因此参考输入的接口拓扑——单端还是差分——并非单纯的电气参数差异,而是直接决定AEC上限的架构选择。A-59F在参考通道上选择了差分结构(AEC_P/AEC
    549浏览量
  • I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡2026-08-08 10:31
    I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡在语音处理模组的I2S接口设计中,采样率与位深的组合直接影响带宽利用率、处理延迟和信号保真度。AU-60与A-59F分别采用了两种截然不同的配置策略:前者固定为16kHz/16bit,后者则设定为48kHz/32bit。这种差异并非随意选择,而是基于目标应用场景
    381浏览量
  • AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准2026-07-15 09:25
    AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准在当今智能语音设备快速发展的时代,如何在复杂噪声环境中实现清晰、稳定的语音通信,成为各类产品设计的核心挑战。AU-60全功能AI语音处理模组应运而生,以其高度集成的架构设计和卓越的算法性能,为全双工通话、本地扩音、语音识别等场景提供了一站式解决方案。三大核心算法:AI降噪+AEC+波束形成AU-60
    405浏览量
  • 15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?2026-07-14 09:36
    15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?啸叫,是所有扩音系统设计者的噩梦。当扬声器发出的声音被麦克风重新拾取,再经过放大后输出——这个闭环一旦形成,系统就会陷入刺耳的正反馈振荡。传统方案往往靠降低音量、拉开距离或添加物理滤波器来缓解,效果有限,体验糟糕。A-59F语音处理模组从底层算法入手,用15ms超低延迟配合100dB回音消
    532浏览量
  • 双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集2026-07-13 09:15
    双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集在智能会议、翻译耳机、双向对讲等场景中,单一声源采集往往难以满足需求——系统需要同时捕获两个不同方向的语音,且彼此互不干扰。AU-60内置的双麦双波束架构,正是为解决这一痛点而设计。该模组采用两路Beamforming波束形成算法,可在物理空间上形成两个独立指向的拾音波束:中轴90°、单波束覆盖60°范围。
    409浏览量
  • 双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技2026-07-11 09:09
    双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技在嘈杂的展会现场,销售人员需要对客户进行一对一的精准讲解;在国际会议中,同声翻译需要同时采集两种语言并独立输出——这些场景都面临同一个技术难题:如何让两个不同方向的发言者各走各的声道,互不干扰?传统单波束麦克风只能"集中"拾取一个方向的声音,当两个声源同时存在时,音频信号会混叠在一起,后期处理困难,用户体验大打
  • 小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析2026-07-10 17:08
    小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析在导游讲解、教育培训、会议室扩音等场景中,小蜜蜂喊话器是不可或缺的设备。然而,传统扩音设备常面临一个痛点——啸叫回授,严重影响使用体验。A-59F语音处理模组凭借15ms超低延迟和AI智能降噪技术,彻底解决这一难题。啸叫产生的根源在于麦克风拾取到扬声器输出的声音后再次放大,形成正反馈循环。A
    551浏览量
