--- 产品参数 ---
- 降噪技术 AI神经网络降噪算法
- 噪音类型 风噪,稳态噪音,非稳态噪音,工业环境噪音,免提对讲自激啸叫
- 降噪指标 免提对讲自激啸叫指标100分贝 环境噪音指标95分贝
- 工作电压 3.3v 5v 双电压
- 输入输出接口 模拟音频接口和I2S数字音频接口
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
A-29P 是一款高性能的 DSP 数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进行消除( AEC),并具有超强的 AI 环境噪音压制(AI-ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的语音品质。在同类型模块中,主芯片的处理能力,及算法差异,在外形结构比较小,喇叭音量又很大的通话产品中,回音消除功能很难处理。而 A-29P 的优异处理性能,则很好解决了这个问题,并保持非常好的全双工流畅度。
颠覆性AI降噪技术
采用深度神经网络算法,实时分离人声与噪声特殊优化风噪/敲击/金属声场景,降噪深度达45-90dB. A-29P 也具有超强的 AI 降噪性能,可以针对麦克风拾取到的任何噪音进行压制处理(包括敲击声,风直接对着麦克风吹, 或直接拍打麦克风, 以及生活场景的汽车喇叭声,金属器件掉落声,金属敲击声,等等众多噪音都能进行消除), 并且只保留人声频率,让通话设备的沟通功能更方便,也适合更多的环境和场合
行业应用场景:
智能安防
✔️可视门铃抗风雨干扰 ✔️ IPC摄像头工地噪音过滤 ✔️银行ATM对讲防啸叫 ✔️监狱探视系统回声抑制
工业物联网
✔️矿山井下通信降尘噪 ✔️车间设备远程语音指导 ✔️能源设施故障报警 ✔️物流仓储语音拣选
消费电子
✔️车载中控免提通话 ✔️会议平板全向收音 ✔️录音笔采访抗干扰 ✔️老人监护仪清晰对话
特殊领域
✔️医疗隔离病房通话 ✔️水下设备语音传输 ✔️应急广播系统 ✔️ 高架桥噪音环境对讲
产品参数
模块电气性能指标:
※ 输入电压: 端口 12 为直流+4V~+6.5V ,端口 11 为 3.3V
※ 工作电流: 28-35mA
※ LINE OUT 模拟音频输出端口阻抗 10KΩ, 信噪比(SNR)91dB,最大输出幅度 1.5Vrms.
※ LINE IN 模拟参考音频输入端口阻抗 47KΩ, 输入信号最大幅度 1Vrms.
※ 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm(不同固件距离不同) .
※ 回音消除指标:100db
※ 可消除回音空间延迟时间:100mS
※ 最佳状态,有效降噪指标: 45dB-90dB (AI 固件降噪下)
※ 工作温度: -20 度~85 度
※ 工作湿度:相对湿度小于 90%
模块尺寸规格
模块端口采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm)。在已成型的产品中,可以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生产使用。 (此型号可以直接端口兼容替换 A-09, A-06 模块)
功能图示
单模拟麦克风输入-模拟音频输出 AI降噪拾音器模式
A-29P具有很好的AI降噪特性,以及远场拾音功能(AGC),因此作为拾音器和助听器设备的拾音前端也是非常适合。AGC功能开启后,可以实现在5-10的拾音距离,并有很好的降噪效果。
A-29P的降噪等级也可以按需要进行调整,以适配不同的拾音设备对噪音强度调整,以及某些声音需要保留而进行调整。由于A-29P输出信号幅度比较小,无法直接驱动喇叭或者耳机,因此后端需要添加运放或者功放电路已放大需要的信号幅度
单模拟麦克风+模拟输出方式(功放前端取回音参考)
单模拟麦克风连接图(消回音模式一)
麦克风选用常规驻极体电容麦克风。麦克风连接到MIC0的相应脚位上。麦克风的灵敏度常规推荐选用-42dB。在实际应用中可以根据需要的拾取距离而选择不同灵敏度规格的(灵敏度越高,拾音距离越远)。
模拟麦克风拾取的音频信号经过DSP的消回音及降噪处理后,从MIC OUT1或MIC OUT2的2个端口同时输出。输出方式为单端输出,此信号可以连接到下一级系统主板的MIC 输入或LINE IN端口上,如果下一级的MIC输入或LINE IN是差分输入方式,则差分输入的N极(负极)悬空或接地。
MIC OUT1和MIC OUT2输出的音频信号相同,而MIC OUT2信号幅度比MIC OUT1大6dB(2倍),使用时可以根据需要的信号大小选择其中1个端口。
A-29P的LINE IN 1以及LNIE IN 2为消回音参考信号的2个输入端口,可以根据设备是否有左右双声道而选择。常规单声道设备,默认选用LINE IN 1为消回音参考信号输入。
此模式由于参考信号,是接在功放的输入端,因此信号幅度不会很大,在考虑不影响原机信号下,可以直接连接到模组的LNIE IN.
单模拟麦克风+模拟输出方式(功放后端取回音参考)
单模拟麦克风连接图(消回音模式二)
此模式与模式一基本相同,包括模拟麦克风的选型和基本连接。
差别主要是在参考信号的连接上,模式二的参考信号选择从功放的输出端连接。部分设备,比如安卓核心板以及其他工控板之类,功放与解码部分都集成在一块主板上,这时候,要从功放之前取参考信号就相对复杂一些,也不方便快速生产使用,此模式可以解决绝大部分的参考信号取值问题。
由于各类产品的功放输出功率大小不一,模块的LINE IN输入信号幅度过大,则会造成削顶饱和,信号的取值也不完整。由于LINE IN 的ADC最大输入信号幅度不能超过1.0VRMS。所以对于1-2W的功放输出幅度不是很大,可以吧功放输出的正极直接连接到模块的LINE IN端口,而2W以上的功放芯片,则需要根据功率不同串电阻进行衰减分压,D类功放芯片,最好还要加入电感电容把数字载波过滤再接入模块的LINE IN。
示意图标注的消回音参考分压阻容规格参数,适合3-5W的功放对照使用。其他更大功率的功放,则需要根据实际分压幅值而设置阻容规格。
单模拟麦克风+模拟输出方式(功放连接在模组SPK后级)
单模拟麦克风连接图(消回音模式三)
此模式与前面2种模式的差别是,功放电路设计在A-29P的下行输出之后,这样设计的优点是下行信号完全是由A-29P模块处理和输出,使得消回音的参考信号更准确和稳定,消回音的效果也是最好的。
A-29P的LINE IN有2端口,分别支持双声道立体声的输入,如果需要加入消回音设备是双声道输出,则可以吧LINE IN的1和2的2个通道分别接入,再分别在SPK的1和2的2个输出分别接2路功放输入端口。
除了功放连接的差别之外,其他的麦克风选型和连接,同样参考模式一即可
单模拟麦克风+数字音频输出方式
单模拟麦克风连接图(消回音模式四)
此模式的LINE OUT信号通过数字音频输出,数字音频格式是I2S。
此模式可以方便部分主板只有数字接口的使用,减少中间ADC的环节,也能获得更好的音频信号,以及更好的抗干扰能力。
由于功放输出部分还是模拟音频,因此消回音的参考信号从模块的LINE IN端口输入,参考信号的取值,除了上图的方式外,也可以按前述的方式,按下2图连接
需注意,A-29P模块的LINE OUT音频输出的模拟通道和I2S数字通道是同时输出的,2种连接方式程序不需要更换,直接按设计使用就可以
单数字麦克风输入-数字音频输出(特殊应用)
单模拟麦克风连接图(消回音模式五)
此模式适合客户主板上无任何模拟端口的情况下使用。可以借助A-29P的编解码电路,通过I2S的输入和输出,把客户主板需要的ADC和DAC工作都放在A-29P的模组上面。
在进行此模式之前,需要吧A-29P模组上的预留电阻R2拆除。拆除R2电阻之后,A-29P的端口7由I2S D_OUT/IN,变为I2S D IN功能,可以连接客户主板过来的I2S D OUT 音频,然后经过A-29P的DAC处理,从MIC OUT1 或MIC OUT2 输出。然后A-29P模拟麦克风MIC0进入的麦克风信号经过降噪和消回音处理之后,从端口9脚I2S D_OUT输出,可以连接到客户主板的I2S D IN端口使用。
A-29P的MIC OUT端口输出的音频为功放需要的喇叭监听信号,因此可以连接到功放的输入端,进行放大,并驱动喇叭。而这时,为了得到消回音功能,在A-29P上,让MIC OUT的信号接入到 LINE IN端口。
双阵列麦克风输入-模拟输出方式(特殊应用二)
双模拟麦克风连接图(消回音模式六)
A-29P模组还可以支持双模拟麦克风输入方式使用。
双麦模式下,可以开启波束定向拾音功能,或增强拾音降噪功能及消回音功能,相应双麦模式也可以对应前述的5种模式。
但需要注意双麦克风模式下,如果开启波束定向,付麦声音是不输出,仅仅是作为辅助拾音。
然后在开启波束定向模式下,AI降噪功能会关闭。
双麦模式有很多组合及变动方式,如果需要使用波束定向功能,请与技术人员确认可行性及功能的效果说明。
为你推荐
A-59F 智能语音处理模块 AI ENC 环境降噪 回音消除防啸叫芯片2026-05-19 16:20
产品型号:A-59F 降噪指标:100分贝(AI 降噪模式) 消回音指标:95分贝 噪音类型:稳态噪音 .非稳态噪音 .瞬态噪音. 定向拾音角度:30 60 90 120 度可调(双波束定向拾音模式) 工作电压:4.7v-5v -
工矿企业高噪音环境对讲设备降噪消回音模块2026-03-17 15:50
产品型号:AU-48 -
AI降噪全面升级:A-59P 多功能语音处理模组2025-07-26 10:32
产品型号:A-59P 尺寸规格:37.5×16mm 供电模式:3.3V/5V二选一 性能指标:模拟差分输出信噪比(SNR)106dB 拾音范围:10cm - 500cm(不同固件可调) 工作温度:-20℃ ~ 70℃(可升级工业级 -40℃ ~ 85℃) -
AP-0316 语音模组:高性能降噪消回音,多场景适配的语音交互利器2025-07-18 11:05
产品型号:AJP-0316 型号:AJP-0316 -
A-29P AI智能降噪回音消除模块2025-05-26 10:58
产品型号:A-29P 降噪技术:AI神经网络降噪算法 噪音类型:风噪,稳态噪音,非稳态噪音,工业环境噪音,免提对讲自激啸叫 降噪指标:免提对讲自激啸叫指标100分贝 环境噪音指标95分贝 工作电压:3.3v 5v 双电压 输入输出接口:模拟音频接口和I2S数字音频接口 -
AI降噪语音处理芯片NR2049-P2025-05-16 16:49
产品型号:NR2049-P 降噪技术:AI神经网络降噪 降噪类型:风噪,稳态噪音,非稳态噪音 降噪指标:95分贝 工作电压:3.3v 5v双电压 输入输出接口:模块音频接口 I2S数字音频接口 -
工业级双麦克风阵列双独立通道降噪回音消除模组2024-05-13 18:08
产品型号:A-59 -
全双工免提通话强力回音消除模块A-292023-09-26 14:33
产品型号:A-29 -
DSP集成麦克风阵列声源定位追踪模组2023-09-02 09:32
产品型号:AR-1105 -
免驱动USB声卡模组2023-07-26 14:38
产品型号:HX-01
扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合2026-08-18 09:39
本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制2026-08-12 10:33
从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡2026-08-11 10:33
差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍2026-08-09 10:31
I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡2026-08-08 10:31
AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准2026-07-15 09:25
15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?2026-07-14 09:36
双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集2026-07-13 09:15
双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技2026-07-11 09:09
小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析2026-07-10 17:08
矿山工地通话方案:内置5W功放+100dB AEC2026-08-04 09:35
NR37-CP神经网络降噪芯片功耗优化与电池寿命分析2026-07-31 15:27
AU-48双麦双波束方案中的串扰抑制与声道分离度测试2026-07-31 15:20
双麦多功能语音方案:双波束独立声道输出2026-07-23 09:34
一站式语音处理方案:内置3W功放直驱喇叭2026-07-18 09:33
神经网络降噪方案:90dB深度低功耗2026-07-16 09:34
声源定位方案:5米远距追踪+舵机联动2026-07-15 10:38
高可靠消回音方案:90dB AEC宽温工业级2026-07-15 10:35
本地扩音+全双工通话方案:15ms超低延迟防啸叫2026-07-15 10:33
AI语音处理全功能方案:双麦波束+100dB深度回音消除2026-07-15 10:32
