企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳德宇科技有限公司
深圳德宇科创有限公司主力研发设计通话语音降噪和全双工通话回音消除模块和芯片,其产品适用于一些高噪音的通话对讲设备.比如机场,高铁,工矿企业
57 内容数 3.8w 浏览量 110 粉丝
AI降噪全面升级:A-59P 多功能语音处理模组
型号: A-59P
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 尺寸规格 37.5×16mm
  • 供电模式 3.3V/5V二选一
  • 性能指标 模拟差分输出信噪比(SNR)106dB
  • 拾音范围 10cm - 500cm(不同固件可调)
  • 工作温度 -20℃ ~ 70℃(可升级工业级 -40℃ ~ 85℃)
  • 环境降噪指标 95分贝稳态/非稳态噪音
  • 全双工通话回音消除指 100分贝喇叭音量
  • 噪音类型 除人声以外的各种环境噪音
--- 产品详情 ---
产品定位
A-59P 是一款集合 AI ENC、AEC、BF、USB 等多功能的商业级语音处理模组,经全面升级后,性能更优异、接口更全面,可无缝接入所有全双工通话设备,从模拟设备到数字终端,从 USB 接口到专用音频端口,均能高效适配
核心功能:三大技术突破,重构语音处理标准
1. AI 智能降噪(AI ENC):只留人声,屏蔽一切干扰
采用 AI 算法精准识别并压制非人声噪音,包括风扇声、空调声、汽车鸣笛声、金属掉落声、拍打麦克风、直吹风等复杂场景噪音,降噪范围达 45dB-90dB。无论在嘈杂的商场、工厂,还是多设备运行的会议室,都能让语音保持纯净清晰
2. 100DB 超强消回音(AEC):近场通话无卡顿
支持消除高达 100DB 的喇叭回音,解决 “麦克风与喇叭近距离放置时的回音干扰” 痛点,同时保持全双工通话流畅度。即使喇叭音量拉满,近距离对话也能避免 “回声魔音”,完美适配门禁对讲、车载蓝牙、视频会议等设备
3. 双波束拾音(BF):定向收音,精准分区
  • 支持模拟 / 数字麦克风双模式(不同固件切换),双数字麦克风模式下可实现双波束定向拾音,2 个麦克风可设置不同定向方向,双声道独立输出;
  • 波束中轴角度(如 0°/90°/180°)和拾音范围(如 60°-120°)可通过固件自定义,多人对话不串音,适配会议室、双分区通话等场景
全接口覆盖:适配所有设备,升级零门槛
  • USB 免驱即插即用:支持 WIN、安卓、Linux 系统,无需驱动即可实现音频输入输出,可作为 USB 声卡使用,还能通过 USB 接口升级固件,简化设备连接与维护流程;
  • 模拟 + 数字双输入:兼容模拟麦克风(MIC±)和数字麦克风(PDM 格式),模拟输出为差分信号,抗干扰能力更强;
  • 扩展端口丰富:含 I2S 数字音频接口(支持 48kHz 采样率、16bit 位深)、T1/T2 参数选择端口(可切换拾音距离 10cm-8m)、SPI 控制端口(实时调整降噪强度、波束角度等参数),满足个性化调试需求⚙️
硬件参数:小体积,大能量
  • 尺寸:37.5×16mm 邮票半孔设计,可 SMT 嵌入主板,节省设备内部空间;
  • 供电:支持 3.3V(端口 12)/5V(端口 13)双选项,适配低功耗设备;
  • 性能指标:
    • 模拟差分输出信噪比(SNR)106dB,最大输出幅度 1Vrms,音质无损;
    • 拾音范围 10cm-500cm(不同固件可调),远场对话无需凑近麦克风;
    • 工作温度 - 20℃~70℃,特殊需求可升级至工业级 - 40℃~85℃️
典型应用场景
场景核心价值
智能家居门禁室内外通话无回音,远距离指令精准识别;
车载蓝牙通话风噪 + 音乐声中,通话双方清晰沟通;
远程会议设备多人发言不抢麦,左右声道独立输出;
远程教学系统教室后排学生提问,拾音无压力;
安防监控通话嘈杂环境下,语音记录清晰可辨;
智能工牌 / 翻译设备双波束独立拾音,双语对话无串音;
包装与服务
  • 防静电 PVC 吸塑托盘包装,每托盘 24 片,最小包装 240 片;
  • 支持固件定制(波束角度、拾音距离等),提供技术团队全程调试支持。
A-59P 以 “全场景适配 + 高性能 + 易集成” 三大优势,为商业级语音设备提供一站式解决方案,让语音交互体验更上一层楼✨
为你推荐
  • 扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合2026-08-18 09:39
    扩音啸叫的巴克豪森判据与15ms处理延迟相位耦合在本地扩音系统中,传声器拾取的声信号经放大后由扬声器重放,部分声能不可避免地通过空间声学路径回授至传声器,构成一条闭合声学反馈环路。当该环路满足巴克豪森判据(Barkhausencriterion)——即环路增益幅值达到0dB且总相移为2π的整数倍时,系统将自激振荡,表现为刺耳的啸叫。对于以A-59F为代表的本
    348浏览量
  • 本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制2026-08-12 10:33
    本地扩音防啸叫的Barkhausen判据与15ms延迟控制在扩音系统中,Barkhausen稳定性判据决定了系统是否会产生自激振荡。当闭环增益的幅值大于1且相位裕度趋近于零时,任何微小的反馈信号都会被放大并形成持续啸叫。传统的抑制方法依赖陷波器和移频器,但它们在处理快速移动的啸叫点时往往滞后。A-59F模组采用数字域的自适应滤波和相位旋转技术,将处理延迟控制
    263浏览量
  • 从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡2026-08-11 10:33
    从16kHz到48kHz:AU-60与A-59F采样率架构的工程权衡在语音处理模组设计中,I2S采样率的选择并非简单的数字大小问题,而是牵涉到带宽消耗、DSP算力分配、时钟抖动敏感性以及后级ADC/DAC规格的系统性权衡。本文以AU-60与A-59F两款模组为例,解析16kHz/16bit与48kHz/32bit两套截然不同的时钟域设计背后的工程逻辑。一、采
    380浏览量
  • 差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍2026-08-09 10:31
    差分AEC参考通道的共模抑制机理与设计取舍声学回音消除(AEC)的收敛质量,本质上取决于参考通道对扬声器激励信号的采样保真度。参考信号每被污染一分,自适应滤波器的估计误差就多一分,残余回音电平也随之抬高。因此参考输入的接口拓扑——单端还是差分——并非单纯的电气参数差异,而是直接决定AEC上限的架构选择。A-59F在参考通道上选择了差分结构(AEC_P/AEC
    549浏览量
  • I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡2026-08-08 10:31
    I2S采样率与BCLK配置:48kHz/32bit高保真与16kHz/16bit语音增强的工程权衡在语音处理模组的I2S接口设计中,采样率与位深的组合直接影响带宽利用率、处理延迟和信号保真度。AU-60与A-59F分别采用了两种截然不同的配置策略:前者固定为16kHz/16bit,后者则设定为48kHz/32bit。这种差异并非随意选择,而是基于目标应用场景
    381浏览量
  • AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准2026-07-15 09:25
    AU-60全功能AI语音处理模组:重新定义专业级语音处理标准在当今智能语音设备快速发展的时代,如何在复杂噪声环境中实现清晰、稳定的语音通信,成为各类产品设计的核心挑战。AU-60全功能AI语音处理模组应运而生,以其高度集成的架构设计和卓越的算法性能,为全双工通话、本地扩音、语音识别等场景提供了一站式解决方案。三大核心算法:AI降噪+AEC+波束形成AU-60
    405浏览量
  • 15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?2026-07-14 09:36
    15ms超低延迟+AEC:为什么A-59F让扩音系统彻底告别啸叫恐惧?啸叫,是所有扩音系统设计者的噩梦。当扬声器发出的声音被麦克风重新拾取,再经过放大后输出——这个闭环一旦形成,系统就会陷入刺耳的正反馈振荡。传统方案往往靠降低音量、拉开距离或添加物理滤波器来缓解,效果有限,体验糟糕。A-59F语音处理模组从底层算法入手,用15ms超低延迟配合100dB回音消
    532浏览量
  • 双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集2026-07-13 09:15
    双波束双通道:AU-60如何实现两路语音同步独立采集在智能会议、翻译耳机、双向对讲等场景中,单一声源采集往往难以满足需求——系统需要同时捕获两个不同方向的语音,且彼此互不干扰。AU-60内置的双麦双波束架构,正是为解决这一痛点而设计。该模组采用两路Beamforming波束形成算法,可在物理空间上形成两个独立指向的拾音波束:中轴90°、单波束覆盖60°范围。
    409浏览量
  • 双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技2026-07-11 09:09
    双波束双通道:智能工牌与同声翻译的语音分离黑科技在嘈杂的展会现场,销售人员需要对客户进行一对一的精准讲解;在国际会议中,同声翻译需要同时采集两种语言并独立输出——这些场景都面临同一个技术难题:如何让两个不同方向的发言者各走各的声道,互不干扰?传统单波束麦克风只能"集中"拾取一个方向的声音,当两个声源同时存在时,音频信号会混叠在一起,后期处理困难,用户体验大打
  • 小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析2026-07-10 17:08
    小蜜蜂喊话器如何消除啸叫?A-59F模组15ms低延迟防啸叫技术解析在导游讲解、教育培训、会议室扩音等场景中,小蜜蜂喊话器是不可或缺的设备。然而,传统扩音设备常面临一个痛点——啸叫回授,严重影响使用体验。A-59F语音处理模组凭借15ms超低延迟和AI智能降噪技术,彻底解决这一难题。啸叫产生的根源在于麦克风拾取到扬声器输出的声音后再次放大,形成正反馈循环。A
    551浏览量
