--- 产品参数 ---
- 产品型号 JC-FD10020-4
- 测试量程 -3~-40kPa(压力传感器)
- 计时量程 0~999.9S可设置(分辨率:0.1秒)
- 调压方式 机械调压
- 分辨率 1Pa、 0.01ml/min
- 压力精度 ±0.1%F.S.
- 显示单位 Pa、kPa、ml/min(可定制其他单位)
- 数据导出 USB接口
- 通道数 4个(支持多通道)
- 通讯接口 RS485,可选RS232/RJ45网络接口
- I/O接口 输入6个输出6个
- 电 源 AC110V~240V 50/60Hz
- 使用功率 480W
--- 产品详情 ---
精诚工科JC-FD10020-4四通道负压定量气密性检测一体机具备负压模式与定量分析模式的功能,四个工位独立完成充气、保压、判定全流程,互不串扰,一次检测4件产品,满足高速产线节拍,检测完成后可自动将合格品/不合格品分流,可配合机械手实现无人化;每个通道泄漏值单独显示,外接大屏同步,支持批次质量追溯。
为你推荐
多通道气密性检测设备食品包装产线自动化四工位转盘式密封测试仪2026-05-08 18:05
产品型号:JC-FD10020-4 产品型号:JC-FD10020-4 测试量程:-3~-40kPa(压力传感器) 计时量程:0~999.9S可设置(分辨率:0.1秒) 调压方式:机械调压 分辨率:1Pa、 0.01ml/min -
JCGK电芯压力加载试验机动力电池水检拉爆测试仪壳体耐压爆破设备2025-07-29 16:58
产品型号:JC-LBH3000 产品型号:JC-LBH3000 测试量程:0.035-3MPa(可定制高压) 分 辨 率:0.1kPa 压力精度:0.1%F.S. 测试单位:kPa、bar、psi、MPa -
电池盖板呼吸爆破氦检仪动力电池顶盖氦质谱检漏仪耐压爆破试验机2025-07-29 16:46
产品型号:JC-HD3000HZ 产品型号:JC-HD3000HZ 充氦压力:0~0.1MPa(G)可调 测试量程:0.035~3MPa(呼吸爆破测试) 最小可检漏率:5×10⁻¹³Pa·m³/s 产品合格漏率:≤1.0×10⁻⁷Pa·m³/s -
防水透气膜真水流量测试仪纳米膜透声膜水密性检测仪透气量试验台2025-07-29 16:33
产品型号:JC-WG200 产品型号:JC-WG200 流量量程:0.1~50000ml/min(可定制) 压力量程:3~100kPa、3~200kPa、5~500kPa 分 辨 率:1Pa 压力精度:0.2%.F.S. -
防水透气膜呼吸循环疲劳度测试仪ePTFE膜耐久性试验台可非标定制2025-07-29 16:16
产品型号:JC-HH50F 产品型号:JC-HH50F 测试量程:-5~ -85kPa、5~ 800Pa 分 辨 率:1Pa 测试精度:0.2%.F.S. 测试单位:kPa、Pa -
电池安全阀开启闭合峰值压力试验机多工位防爆泄压阀压力检测设备2025-07-29 15:51
产品型号:JC-HXF-2 产品型号:JC-HXF-2 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m 测试精度:0.1%F.S. -
四工位工控电脑气密性检测设备MES系统可扫码多通道密封性测试仪2025-07-29 15:38
产品型号:JC-D4-2000SH 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa 压力精度:0.1%F.S. / 0.2%F.S. -
产品密封防水泄漏测试一体机差压气密性检测仪正负压气密性试验机2025-07-29 14:48
产品型号:JC-D2-2000SH 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa / 0.01ml/min 压力精度:0.1%F.S. -
直压气密性试验机流量密封性检测设备差压落地式气密性测试一体机2025-07-29 11:09
产品型号:单工位气密测试一体机 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa / 0.1ml/min 压力精度:0.1%F.S. -
防水透气膜检测仪透声膜透气流量测试仪透气膜气密性真水试验设备2025-04-26 11:01
产品型号:JC-WG200 流量量程:0.1~50000ml/min 压力量程:3~500kPa 分辨率:1Pa 压力精度:0.2%.F.S. 测试单位:ml/min、kPa
不接触水如何检测产品密封有无泄漏:气密性检测仪的原理与适用边界2026-10-30 17:41
一文看懂动力电池气密性检测全解:国标更新、检测方法与选型指南2026-10-23 17:45
快问快答:国产气密性检测仪能替代进口设备吗?一份理性评估指南2026-10-16 17:30
一文看懂液冷气密性检测方案:从检测原理、行业标准到自动化量产2026-10-16 17:30
快问快答:一文看懂什么是气密性试验机?2026-10-09 13:59
负压式检漏仪表压极限是多少?精诚工科详解抽真空与平衡检测流程2026-10-09 13:59
快问快答:铸件有气孔、沙眼、裂纹,怎么快速判断?2026-09-29 12:03
液冷气密性检测:2026年国标落地,企业该怎么建立量产质检体系?2026-09-29 12:02
差压式气密性检测负值成因全解析:精诚工科梳理四大系统性干扰!2026-09-19 14:42
快问快答:气密性检测仪是干什么用的?一文看懂原理和应用2026-09-11 17:20
透气膜行业解决方案,一文看懂呼吸循环、气体流量和耐水压测试仪2025-07-31 16:01
医疗器械如何做气密性防水测试,用这一种方法就够了2023-03-04 16:46
一文看懂:一体化压铸件气密性检测方案2023-02-24 11:25
