--- 产品参数 ---
- 测试模式 正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等
- 测试量程 3~2000kPa(压力传感器)
- 调压方式 机械调压 / 电控调压(可选)
- 分 辨 率 1Pa / 0.1ml/min
- 压力精度 0.1%F.S.
- 数据导出 USB接口
- 通 道 数 1个(支持多通道)
- 通讯接口 RS485,可选RS232 / RJ45网络接口
- I/O接口 输入6个 输出6个
- 触 摸 屏 7寸LCD屏
- 电 源 AC110V~240V 50/60Hz
--- 产品详情 ---
前言
精诚工科单工位气密性测试一体机:采用容积定量测试原理,适用于任何全封闭、密闭式产品,双工位可同时测试两款产品、四工位可同时测试四款产品,各通道独立分析,兼容敞开式产品的防水性能、气密性泄漏测试。
一、产品描述
1.单工位气密测试一体机
☑️ 自主研发 OS 系统,界面更精简,操作简单
☑️ 基于 32 位处理器,24 位 A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
☑️ 原装进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
☑️ 原装进口 SMC 精密调压阀和高灵敏传感器,测试数据高精准
☑️ 具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
☑️ 支持条码扫描和 MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
☑️ 可定做多通道,节省人工提升产能
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 品 牌 | JCGK精诚工科 |
| 测试模式 | 正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 |
| 测试量程 | 3~50kPa / 3~100kPa / 5~200kPa / 10~500kPa / 10~800kPa / 35~1000kPa / 35~1500kPa / 35~2000kPa(压力传感器) |
| 计时量程 | 0~999.9S可设置(分辨率:0.1秒) |
| 调压方式 | 机械调压 / 电控调压(可选) |
| 分 辨 率 | 1Pa / 0.01kPa / 0.1kPa / 0.1ml/min |
二、应用领域
• 新能源:锂电池、电芯、动力电池、充电桩、刀片电池、麒麟电池、电池 PACK、电机、防爆片、电池组、呼吸阀、防爆阀等都需要进行气密性检测。
• 生活家电:电动牙刷、洗牙器、净水器、空调滤芯、美容仪、加湿器、水壶、保温杯、榨汁机、洗碗机、剃须刀、电子烟、香薰机等都需要进行气密性检测。
• 汽车配件:汽车车灯、马达、发动机零部件、充电枪、车载摄像头、汽车滤芯、胎压、汽车传感器、压铸件、控制器、汽车管路、油箱、水箱等都需要进行气密性检测。
• 消费电子:手机整机及防水部件、平板、智能手环、智能手表、运动相机、指纹锁、GPS 码表、蓝牙耳机、蓝牙音箱、运动音响等都需要进行气密性检测。
• 医疗器械:穿刺器、血压计、体温计、尿袋、输液袋、内窥镜、试剂包装盒、药瓶及各种输液输氧管等都需要进行气密性检测。
• 安防照明:LED 灯、室外摄像头、倒车影像、智能门锁、对讲机、三防手机、户外控测器、水下报警器、户外灯具、水下照明灯等都需要进行气密性检测。
• 阀门管道:各类阀门(截止阀、单向阀、燃气阀、减压阀、自闭阀、冷流阀、呼吸阀、安全阀)、水泵、压铸件、管道、CNC 精密加工件等都需要进行气密性检测。
• 线材连接器:电子元器件、线材、线束、线缆、连接器、接头等等都需要进行气密性检测。
三、产品详情图
总结
作为深耕气密性检测领域十余年的行业领军企业,精诚工科为您提供全方位的检测解决方案。我们的产品线涵盖气密性检测仪、防水测试仪、爆破检测仪、泄漏测试设备和呼吸循环测试仪等高端检测设备,以国产优势价格提供媲美进口的卓越品质。
为你推荐
多通道气密性检测设备食品包装产线自动化四工位转盘式密封测试仪2026-05-08 18:05
产品型号:JC-FD10020-4 产品型号:JC-FD10020-4 测试量程:-3~-40kPa(压力传感器) 计时量程:0~999.9S可设置(分辨率:0.1秒) 调压方式:机械调压 分辨率:1Pa、 0.01ml/min -
JCGK电芯压力加载试验机动力电池水检拉爆测试仪壳体耐压爆破设备2025-07-29 16:58
产品型号:JC-LBH3000 产品型号:JC-LBH3000 测试量程:0.035-3MPa(可定制高压) 分 辨 率:0.1kPa 压力精度:0.1%F.S. 测试单位:kPa、bar、psi、MPa -
电池盖板呼吸爆破氦检仪动力电池顶盖氦质谱检漏仪耐压爆破试验机2025-07-29 16:46
产品型号:JC-HD3000HZ 产品型号:JC-HD3000HZ 充氦压力:0~0.1MPa(G)可调 测试量程:0.035~3MPa(呼吸爆破测试) 最小可检漏率:5×10⁻¹³Pa·m³/s 产品合格漏率:≤1.0×10⁻⁷Pa·m³/s -
防水透气膜真水流量测试仪纳米膜透声膜水密性检测仪透气量试验台2025-07-29 16:33
产品型号:JC-WG200 产品型号:JC-WG200 流量量程:0.1~50000ml/min(可定制) 压力量程:3~100kPa、3~200kPa、5~500kPa 分 辨 率:1Pa 压力精度:0.2%.F.S. -
防水透气膜呼吸循环疲劳度测试仪ePTFE膜耐久性试验台可非标定制2025-07-29 16:16
产品型号:JC-HH50F 产品型号:JC-HH50F 测试量程:-5~ -85kPa、5~ 800Pa 分 辨 率:1Pa 测试精度:0.2%.F.S. 测试单位:kPa、Pa -
电池安全阀开启闭合峰值压力试验机多工位防爆泄压阀压力检测设备2025-07-29 15:51
产品型号:JC-HXF-2 产品型号:JC-HXF-2 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m 测试精度:0.1%F.S. -
四工位工控电脑气密性检测设备MES系统可扫码多通道密封性测试仪2025-07-29 15:38
产品型号:JC-D4-2000SH 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa 压力精度:0.1%F.S. / 0.2%F.S. -
产品密封防水泄漏测试一体机差压气密性检测仪正负压气密性试验机2025-07-29 14:48
产品型号:JC-D2-2000SH 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa / 0.01ml/min 压力精度:0.1%F.S. -
直压气密性试验机流量密封性检测设备差压落地式气密性测试一体机2025-07-29 11:09
产品型号:单工位气密测试一体机 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa / 0.1ml/min 压力精度:0.1%F.S. -
防水透气膜检测仪透声膜透气流量测试仪透气膜气密性真水试验设备2025-04-26 11:01
产品型号:JC-WG200 流量量程:0.1~50000ml/min 压力量程:3~500kPa 分辨率:1Pa 压力精度:0.2%.F.S. 测试单位:ml/min、kPa
快问快答:氦气成本持续上涨,工业检漏如何降本?气密性检测仪成量产最优解2026-07-17 16:00
新项目指定气密仪品牌的逻辑:如何用成熟案例锁定产线零风险落地2026-07-17 16:00
快问快答:气密性检测仪如何提升产线节拍?以精诚工科JCGK工程模式优化测试效率为例2026-07-09 11:39
气密性检测仪国产化不是「平替」,而是「有选择权」:一家车企的换型实录2026-07-09 11:39
快问快答:海外客户为何越来越青睐中国气密性检测仪?解码国产设备出海的核心逻辑2026-07-02 10:43
精诚工科实测告诉您:直压式气密性检测仪的重复性精度到底怎么样2026-07-02 10:43
快问快答:气密性检测的压力上限能达到多少,是不是检测压力越高越好?2026-06-25 09:54
差压式气密性检测仪原理解析:以精诚工科JC-C10005为例2026-06-25 09:53
2026气密性检测仪行业选型指南:国产替代加速,如何甄选靠谱品牌2026-06-17 11:48
快问快答:气密性检测不用定制工装可以吗?快速夹具适用场景全解析2026-06-11 11:39
透气膜行业解决方案,一文看懂呼吸循环、气体流量和耐水压测试仪2025-07-31 16:01
医疗器械如何做气密性防水测试,用这一种方法就够了2023-03-04 16:46
一文看懂:一体化压铸件气密性检测方案2023-02-24 11:25
