企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
精诚工科气密性
气密检测行业领军企业|500强首选合作伙伴
256 内容数 56w+ 浏览量 87 粉丝
JCGK电芯压力加载试验机动力电池水检拉爆测试仪壳体耐压爆破设备
型号: JC-LBH3000
品牌: JING CHENG GONG KE(精诚工科)
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 JC-LBH3000
  • 测试量程 0.035-3MPa(可定制高压)
  • 分 辨 率 0.1kPa
  • 压力精度 0.1%F.S.
  • 测试单位 kPa、bar、psi、MPa
  • 调压方式 机械调压 / 电控调压(可选)
  • 数据导出 网络或USB接口
--- 产品详情 ---
前言
精诚工科JC-LBH3000电芯压力加载试验机:又叫电芯拉爆水检测试设备,可对新能源电芯、电池盖板、极柱壳体、方形壳体、圆柱壳体进行气密性、爆破压力、呼吸循环、压力加载测试,支持非标定制。
一、产品描述
1.电芯压力加载试验机
☑️ 自主研发 OS 系统,界面更精简,操作简单
☑️ 基于 32 位处理器,24 位 A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
☑️ 原装进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
☑️ 原装进口 SMC 精密调压阀和高灵敏传感器,测试数据高精准
☑️ 具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
☑️ 支持条码扫描和 MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
☑️ 可定做多通道,节省人工提升产能
2.技术规格
 名称  参数
品  牌
JCGK精诚工科
产品型号
JC-LBH3000
测试量程
0.035-3MPa(可定制高压)
计时量程
0~999.9S可设置
分 辨 率
0.1kPa
压力精度
0.1%F.S.
测试单位
kPa、bar、psi、MPa
调压方式
机械调压 / 电控调压(可选)
数据导出
网络或USB接口
通 道 数
1个(支持多通道)
通讯接口
RS485、RJ45网络接口,可选RS232
I/O接口
输入6个 输出6个
显 示 屏
19寸工控电脑屏
电  源
AC110V~240V 50/60Hz
增 压 泵
3倍~5倍
使用气源
使用远高于测试压及小于3MPa的洁净空气
使用功率
120W
使用环境
温度5~45℃ 湿度80%RH以下(不结露)
通讯协议
Modbus RTU、Modbus TCP
仪器体积
161.8×82.4×136cm
二、产品详情图
总结
作为深耕气密性检测领域十余年的行业领军企业,精诚工科为您提供全方位的检测解决方案。我们的产品线涵盖气密性检测仪、防水测试仪、爆破检测仪、泄漏测试设备和呼吸循环测试仪等高端检测设备,以国产优势价格提供媲美进口的卓越品质。
为你推荐
  • 差压式气密性检测负值成因全解析:精诚工科梳理四大系统性干扰!2026-09-19 14:42
    差压式气密性检测中,测试结果出现负值,并不一定意味着产品漏气,也不等于仪器或传感器发生故障。对于采用差压原理的气密性检测设备而言,负值本质上是被测端与标准端压力变化关系发生反向比较的结果。在实际测试过程中,标准件状态、产品容积、温度变化以及工装夹具等因素,都可能影响最终的差压结果。因此,当测试数据出现负值时,与其直接判断「仪器坏了」,不如按照测试系统的组成逐
    90浏览量
  • 快问快答:气密性检测仪是干什么用的?一文看懂原理和应用2026-09-11 17:20
    Q1:气密性检测仪到底做什么?把产品「看不见的泄漏」,变成可以测量、判断和追溯的数据。很多产品从外表看起来严丝合缝,内部可能藏着肉眼无法发现的问题——微小裂纹、焊接砂孔、密封圈装配不良、壳体接缝失效。气密性检测仪(业内也常称气密仪、检漏仪、差压仪、流量仪或干检仪)的作用,就是通过压力、差压、流量等方式,把这些隐形缺陷转化为设备可以量化判定的数据。不同行业对这
    104浏览量
  • 同一产品测两遍,数据越测越低——不是气密设备问题,是方法错了2026-09-11 17:20
    实验室和生产线上,有一种现象让工程师反复头疼:同一个产品,相同环境、相同压力、相同测试时间,连续测试几次,第一次泄漏值最高,第二次变低,第三次还在下降。数据大概长这样:测试轮次泄漏值第1次100Pa第2次91Pa第3次85Pa第4次80Pa看到这组数字,大多数人的第一反应是:「是不是气密性检测仪重复性不好?是不是传感器漂移了?」先别急着换设备。真正的问题往往
    111浏览量
  • 快问快答:气密性检测仪为什么需要多单位显示?2026-09-04 16:17
    同样的气密性测试数据,一家工厂习惯用kPa,另一家习惯用Psi,出口到欧洲的项目要求mbar。数值没有错,单位对不上,工程师还得自己换算。气密性测试单位数据兼容的重要性这是一个看起来很小的问题,但在实际产线上每天发生。精诚工科JCGK把多单位显示做成一种工程兼容能力,目的只有一个:让检测数据能在不同的工程体系里顺畅流动。Q1:多单位显示,核心解决的是什么问题
    141浏览量
  • 新能源电池壳体检测方案:气密性、耐水压、流量如何一次规划?2026-09-04 16:17
    电池壳体的密封失效,不会在出厂时立刻暴露,却会在使用过程中酿成难以挽回的后果。这也是为什么新能源电池制造商越来越关注一个问题:单纯的气密性检测,到底够不够?精诚工科的电池壳体检测方案答案是:对于结构复杂的壳体,往往不够。Ⅰ.电池壳体检测的核心痛点是什么?制造企业关注的并不只是「能不能测」,真正的问题是:测试压力是否符合标准、泄漏量能否准确判断、量产节拍是否跟
  • 防水透气膜阻水测试仪只能测一个压力?精诚工科多段压力方案来了2026-08-28 14:59
    摘要:防水透气膜的完整性能验证,不能只依赖单一压力点。精诚工科防水透气膜多段压力阻水与透气性能测试仪,在一次测试流程中自动完成多段压力检测,同步记录压力、泄漏量及各段结果,为研发验证与质量管控提供更完整的性能数据。Ⅰ.透气与阻水:一层膜里的两个使命防水透气膜是一种天生要解决矛盾的材料。它必须让空气通过,实现平衡内外气压、散热或气体交换。同时,又要在液态水面前
  • 快问快答:什么是灯具气密性检测?安防照明密封测试原理与直压法详解2026-08-21 17:05
    测试Q1:安防照明行业为什么需要做气密性检测?因为很多灯具并不是「看起来密封」就真的密封。尤其是户外照明、安防照明以及带散热结构的金属灯具,产品长期使用过程中可能面临雨水、湿气、粉尘等外部环境。户外照明灯具需要三防如果密封结构存在微小泄漏,水汽进入内部后,可能进一步影响灯具内部电子元件和电气系统。所以,对于需要满足防护要求的灯具产品来说,气密性检测是判断密封
    268浏览量
  • 精诚工科再获三项软著:气密性检测仪如何从「单机仪器」升级为「产线智能系统」?2026-08-21 17:05
    2026年8月19日,深圳市精诚工科科技有限公司(简称:精诚工科JCGK)取得三项计算机软件著作权登记,分别围绕流水线自动化管控、密封件气密耐压综合校验、腔体通气阻力与耐压极限检测展开。这不是三个软件名称那么简单。Ⅰ.买一台气密性检测仪,真正买的是什么?采购气密性检测仪设备的时候,很多企业先看压力范围、检测精度、泄漏分辨率、价格。这些参数当然重要,但它们只管
    1642浏览量
  • 快问快答:液冷板、铜管组件气密性检测怎么做?精诚工科液冷散热行业应用全解2026-08-14 14:44
    液冷系统漏了,问题往往不是一眼能看出来的。漏点可能藏在铜管弯折处,可能在焊接缝,也可能在接头和阀体的配合面。这些位置用肉眼很难判断,但压力变化不会骗人。往腔体里充一定压力的气体,看压力降不降,是目前产线上最可靠的检测方式。国产气密性检测领军企业精诚工科JCGK在液冷散热行业做了不少实际项目,涉及液冷板、铜管组件、散热器这些产品的气密检测。不同产品结构不同,检
    190浏览量
  • 精诚工科JCGK气密性检漏装备在汽车行业的应用:从零部件检测到供应链协同2026-08-14 14:44
    新能源车产线上,一块电池包、一套热管理系统、一个阀体,甚至一个连接器,只要内部有气路、液路或者密闭腔体,出厂前都得过气密性检测这一关。新能源汽车生产线以前这类检测主要在实验室做,抽几个样品测一测。现在它直接进了智能制造产线,每个产品都要检。因为新能源车的密封要求比燃油车高得多。漏一点水、漏一点气,可能引发连锁问题。深圳市精诚工科科技有限公司(JCGK)长期深
    173浏览量
