--- 产品参数 ---
- 测试模式 正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等
- 测试量程 3~2000kPa(压力传感器)
- 调压方式 机械调压 / 电控调压(可选)
- 分 辨 率 1Pa
- 压力精度 0.1%F.S. / 0.2%F.S.
- 显示单位 Pa、kPa、bar、MPa、ml/min、psi、mmHg
- 数据导出 USB接口
- 通 道 数 4个(支持多通道)
--- 产品详情 ---
前言
精诚工科四通道气密性检测设备,四通道气密性测试一体机配备四工位工装治具,独立分析、独立判断,可以独立启动和同时启动,四工位落地式一体机设计,一次可测4个产品,精度高检测快,大批量生产好帮手。
一、产品描述
1.四通道气密性检测设备
☑️ 自主研发 OS 系统,界面更精简,操作简单
☑️ 基于 32 位处理器,24 位 A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
☑️ 原装进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
☑️ 原装进口 SMC 精密调压阀和高灵敏传感器,测试数据高精准
☑️ 具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
☑️ 支持条码扫描和 MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
☑️ 可定做多通道,节省人工提升产能
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 品 牌 | JCGK精诚工科 |
| 测试模式 | 正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 |
| 测试量程 | 3~50kPa / 3~100kPa / 5~200kPa / 10~500kPa / 10~800kPa / 35~1000kPa / 35~1500kPa / 35~2000kPa(压力传感器) |
| 计时量程 | 0~999.9S可设置(分辨率:0.1秒) |
| 调压方式 | 机械调压 / 电控调压(可选) |
| 分 辨 率 | 1Pa / 0.01kPa / 0.1kPa / 0.01ml/min |
| 压力精度 | 0.1%F.S. / 0.2%F.S. |
| 显示单位 | Pa、kPa、bar、MPa、ml/min、psi、mmHg |
| 数据导出 | USB接口 |
| 通 道 数 | 4个(支持多通道) |
| 通讯接口 | RS485、RJ45网络接口,可选RS232 |
| I/O接口 | 输入6个 输出6个 |
| 显 示 屏 | 10寸LCD屏 |
| 电 源 | AC110V~240V 50/60Hz |
| 使用气源 | 使用远高于测试压及小于等于测试量程的洁净空气 |
| 使用功率 | 200W |
| 使用环境 | 温度5~45℃ 湿度80%RH以下(不结露) |
| 通讯协议 | Modbus RTU、Modbus TCP |
| 条形扫码 | 带扫码枪 |
| MES系统 | 支持 |
| 仪器体积 | 130×58×163.7cm |
二、应用领域
• 新能源:锂电池、电芯、动力电池、充电桩、刀片电池、麒麟电池、电池 PACK、电机、防爆片、电池组、呼吸阀、防爆阀等都需要进行气密性检测。
• 生活家电:电动牙刷、洗牙器、净水器、空调滤芯、美容仪、加湿器、水壶、保温杯、榨汁机、洗碗机、剃须刀、电子烟、香薰机等都需要进行气密性检测。
• 汽车配件:汽车车灯、马达、发动机零部件、充电枪、车载摄像头、汽车滤芯、胎压、汽车传感器、压铸件、控制器、汽车管路、油箱、水箱等都需要进行气密性检测。
• 消费电子:手机整机及防水部件、平板、智能手环、智能手表、运动相机、指纹锁、GPS 码表、蓝牙耳机、蓝牙音箱、运动音响等都需要进行气密性检测。
• 医疗器械:穿刺器、血压计、体温计、尿袋、输液袋、内窥镜、试剂包装盒、药瓶及各种输液输氧管等都需要进行气密性检测。
• 安防照明:LED 灯、室外摄像头、倒车影像、智能门锁、对讲机、三防手机、户外控测器、水下报警器、户外灯具、水下照明灯等都需要进行气密性检测。
• 阀门管道:各类阀门(截止阀、单向阀、燃气阀、减压阀、自闭阀、冷流阀、呼吸阀、安全阀)、水泵、压铸件、管道、CNC 精密加工件等都需要进行气密性检测。
• 线材连接器:电子元器件、线材、线束、线缆、连接器、接头等等都需要进行气密性检测。
三、产品详情图
总结
作为深耕气密性检测领域十余年的行业领军企业,精诚工科为您提供全方位的检测解决方案。我们的产品线涵盖气密性检测仪、防水测试仪、爆破检测仪、泄漏测试设备和呼吸循环测试仪等高端检测设备,以国产优势价格提供媲美进口的卓越品质。
为你推荐
多通道气密性检测设备食品包装产线自动化四工位转盘式密封测试仪2026-05-08 18:05
产品型号:JC-FD10020-4 产品型号:JC-FD10020-4 测试量程:-3~-40kPa(压力传感器) 计时量程:0~999.9S可设置(分辨率:0.1秒) 调压方式:机械调压 分辨率:1Pa、 0.01ml/min -
JCGK电芯压力加载试验机动力电池水检拉爆测试仪壳体耐压爆破设备2025-07-29 16:58
产品型号:JC-LBH3000 产品型号:JC-LBH3000 测试量程:0.035-3MPa(可定制高压) 分 辨 率:0.1kPa 压力精度:0.1%F.S. 测试单位:kPa、bar、psi、MPa -
电池盖板呼吸爆破氦检仪动力电池顶盖氦质谱检漏仪耐压爆破试验机2025-07-29 16:46
产品型号:JC-HD3000HZ 产品型号:JC-HD3000HZ 充氦压力:0~0.1MPa(G)可调 测试量程:0.035~3MPa(呼吸爆破测试) 最小可检漏率:5×10⁻¹³Pa·m³/s 产品合格漏率:≤1.0×10⁻⁷Pa·m³/s -
防水透气膜真水流量测试仪纳米膜透声膜水密性检测仪透气量试验台2025-07-29 16:33
产品型号:JC-WG200 产品型号:JC-WG200 流量量程:0.1~50000ml/min(可定制) 压力量程:3~100kPa、3~200kPa、5~500kPa 分 辨 率:1Pa 压力精度:0.2%.F.S. -
防水透气膜呼吸循环疲劳度测试仪ePTFE膜耐久性试验台可非标定制2025-07-29 16:16
产品型号:JC-HH50F 产品型号:JC-HH50F 测试量程:-5~ -85kPa、5~ 800Pa 分 辨 率:1Pa 测试精度:0.2%.F.S. 测试单位:kPa、Pa -
电池安全阀开启闭合峰值压力试验机多工位防爆泄压阀压力检测设备2025-07-29 15:51
产品型号:JC-HXF-2 产品型号:JC-HXF-2 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m 测试精度:0.1%F.S. -
四工位工控电脑气密性检测设备MES系统可扫码多通道密封性测试仪2025-07-29 15:38
产品型号:JC-D4-2000SH 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa 压力精度:0.1%F.S. / 0.2%F.S. -
产品密封防水泄漏测试一体机差压气密性检测仪正负压气密性试验机2025-07-29 14:48
产品型号:JC-D2-2000SH 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa / 0.01ml/min 压力精度:0.1%F.S. -
直压气密性试验机流量密封性检测设备差压落地式气密性测试一体机2025-07-29 11:09
产品型号:单工位气密测试一体机 测试模式:正压、负压、容积定量、气体流量、差压和正负混合压等 测试量程:3~2000kPa(压力传感器) 调压方式:机械调压 / 电控调压(可选) 分 辨 率:1Pa / 0.1ml/min 压力精度:0.1%F.S. -
防水透气膜检测仪透声膜透气流量测试仪透气膜气密性真水试验设备2025-04-26 11:01
产品型号:JC-WG200 流量量程:0.1~50000ml/min 压力量程:3~500kPa 分辨率:1Pa 压力精度:0.2%.F.S. 测试单位:ml/min、kPa
不接触水如何检测产品密封有无泄漏:气密性检测仪的原理与适用边界2026-10-30 17:41
一文看懂动力电池气密性检测全解:国标更新、检测方法与选型指南2026-10-23 17:45
快问快答:国产气密性检测仪能替代进口设备吗?一份理性评估指南2026-10-16 17:30
一文看懂液冷气密性检测方案:从检测原理、行业标准到自动化量产2026-10-16 17:30
快问快答:一文看懂什么是气密性试验机?2026-10-09 13:59
负压式检漏仪表压极限是多少?精诚工科详解抽真空与平衡检测流程2026-10-09 13:59
快问快答:铸件有气孔、沙眼、裂纹,怎么快速判断?2026-09-29 12:03
液冷气密性检测:2026年国标落地,企业该怎么建立量产质检体系?2026-09-29 12:02
差压式气密性检测负值成因全解析:精诚工科梳理四大系统性干扰!2026-09-19 14:42
快问快答:气密性检测仪是干什么用的?一文看懂原理和应用2026-09-11 17:20
透气膜行业解决方案,一文看懂呼吸循环、气体流量和耐水压测试仪2025-07-31 16:01
医疗器械如何做气密性防水测试,用这一种方法就够了2023-03-04 16:46
一文看懂:一体化压铸件气密性检测方案2023-02-24 11:25
