--- 产品详情 ---
TT Electronics/Optek原厂代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
产品概述
OPB702系列是TT Electronics旗下OPTEK Technology推出的高性能反射式光电传感器,专为非接触式物体检测应用而设计。该系列包含两种型号选择:OPB702采用标准NPN硅光电晶体管输出,而OPB702D则配置高灵敏度的光电达林顿输出,满足不同增益需求的应用场景。
传感器采用紧凑的一体化封装设计,将红外发光二极管(LED)与光敏接收器件并排集成于黑色塑料外壳内。两个光学元件以汇聚光轴方式精密定位,确保在特定工作距离处实现最佳的光学耦合效率。其中,OPB702内置OP505型传感器件,OPB702D则采用OP535型达林顿传感器件,针对0.150英寸(3.81毫米)的反射距离进行了优化设计,在该距离下可获得最大的检测灵敏度。
核心特性
该系列传感器具有多项突出特点。首先是其优化的光学设计,通过精确控制的汇聚光轴结构,实现了在指定检测距离处的最大灵敏度,确保可靠的物体检测性能。其次,产品提供灵活的输出配置选项,用户可根据实际应用对增益和响应速度的要求,在光电晶体管(标准增益、较快响应)和光电达林顿(高增益、较高灵敏度)之间进行选择。
在光源特性方面,OPB702采用峰值波长为935纳米的红外LED,而OPB702D则使用890纳米峰值波长的红外光源,两种波长均处于近红外区域,适合大多数反射式检测应用。传感器采用低成本但坚固耐用的黑色塑料封装,有效抑制环境光干扰,同时提供良好的机械保护。
电气连接方面,器件采用四引脚配置,引脚间距为0.100英寸,外壳总宽度仅0.400英寸,紧凑的尺寸设计使其易于集成到空间受限的设备中。引脚1和2分别对应红外LED的阳极和阴极,引脚3和4分别为接收器件的发射极和集电极,这种标准化的引脚定义简化了电路设计过程。
应用领域
OPB702系列传感器广泛应用于工业自动化和消费电子领域的非接触式检测场景。在装配线自动化系统中,该传感器可用于检测工件的存在与否、位置确认以及计数功能。在机械设备自动化领域,适用于各类机械臂、传送带和加工设备的位置反馈控制。
对于机器安全系统,OPB702可作为可靠的安全开关,检测防护门是否关闭到位或确认操作员的手部是否已脱离危险区域。在行程终点检测应用中,传感器能够精确识别移动部件的极限位置,防止机械过冲损坏。此外,该系列也常被用作门传感器,检测门体的开启或关闭状态,广泛应用于安防系统、自动门控制和家用电器中。
电气与光学性能
该系列传感器在-40°C至+85°C的宽温度范围内稳定工作,存储温度范围同样覆盖此区间。红外LED的最大峰值正向电流可达50毫安,正向导通电压典型值低于1.7伏(在20毫安工作电流下)。对于输出级,OPB702的光电晶体管集电极-发射极击穿电压为30伏,而OPB702D的达林顿配置为15伏,两者的发射极-集电极反向击穿电压均为5伏。
在暗环境条件下,OPB702的集电极暗电流不超过100纳安,OPB702D不超过250纳安(测试条件:集电极-发射极电压10伏)。当在标准测试条件下(LED驱动电流40毫安,反射距离0.150英寸,使用90%反射率的标准Kodak白纸)工作时,OPB702的导通状态集电极电流范围为0.1至1.0毫安,而OPB702D由于达林顿结构的高增益特性,输出电流可达3.2至65毫安,饱和压降分别为0.4伏和1.1伏。
传感器的光学性能经过精心设计,针对不同反射率的表面材料(包括高反射率的90% Kodak白纸、19%灰卡、普通办公用纸、Avery标签纸以及反光膜材料)均表现出良好的检测能力。温度特性曲线显示,在-40°C至+80°C的工作温度范围内,传感器输出随温度变化呈现可预测的线性关系,便于系统进行温度补偿设计。
153+2370+6628 平经理
为你推荐
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A -
FS310 现货 TT/Optek原厂代理商 可编程增量式编码器2026-07-23 09:23
产品型号:FS310 -
OPB380T55Z 现货 TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:09
产品型号:OPB380T55Z -
OPB980L51Z TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:07
产品型号:OPB980L51Z
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
