企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泛海微电子
深圳市泛海微电子有限公司专注于MCU单片机开发、电源管理IC、LDO、锂电池充电IC、电压检测IC、LED恒流驱动IC、IC封装等。
400 内容数 27w+ 浏览量 87 粉丝
HM5052原厂ESOP8 固定开关频率3A同步降压型锂电池充电IC开发
型号: HM5052
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
  • 输入 5V3A
--- 产品详情 ---
HM5052是一款面向5V交充适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用1.0MHz固定频率的同步降压型转换器,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达3A,不需要另加防倒灌二极管。具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。HM5052包含两个漏极开路输出的状态指示端,充电状态指示端NCHRG和充电满状态指示端NSTDBY。芯片内部的功率管理电路在芯片结温超过145℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者损坏外部元器件。当 输 入 电 压 大 于 电 源 低 电 压 检 测 阈 ,HM5052开始对电池充电,NCHRG管脚输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压低于VTRIKL,充电器用小电流对电池进行涓流预充电。恒流模式对电池充电时,充电电流由电阻RPI确定。当电池电压接近4.2V时,充电电流将逐渐减小,HM5052​进入恒压模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结束,NCHRG端输出高阻态,NSTDBY端输出低电平。充电结束阈值是ITERM。当 电 池 电 压 降 到 再 充 电 阈 值 以 下 时 ,HM5052自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的精度在0.5%以内,满足了锂离子电池和锂聚合物电池精确充电的要求。当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于3uA,从而增加了待机时间。HM5052是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用1.0MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。HM5052包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±0.5%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。HM5052采用带散热片的SOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V BAT:-0.3V~7V LX:-0.3V~7V PROG:-0.3V~7V NCHRG:-0.3V~7V NSTDBY:-0.3V~7V TS:-0.3V~7V BAT短路持续时间:连续 最大结温:145℃ 工作环境温度范围:-40℃~85℃ 贮存温度范围:-65℃~125℃ 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
1.0MHz固定开关频率 高达92%以上的输出效率 最大3.5A的可调输出电流 输入电流自动识别,适配器自适应 输出电压可调 无需高精度毫欧电阻 无需防反灌电流二极管 无需外置功率 MOS 管或续流二极管 精度达到±0.5%的4.2V充电电压 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 待机模式下的供电电流为70uA 2.9V涓流充电 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 采用8引脚SOP封装
移动电话 平板电脑 MP3、MP4播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器
芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电流的前提。SOP8封装的外形尺寸较小,出于对芯片的散热考虑,PCB板的布局需特别注意。由此可以最大幅度的增加可使用的充电电流,这一点非常重要。用于耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过底部的散热片到达PCB板铜面。PCB板的铜箔作为IC的主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并向外延伸至较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围环境中。在PCB放置过孔至内部层或背面层在改善充电器的总体热性能方面也是有显著效果,见图3。在PCB板+0 位置,放置2.5*6.5mm的方形PAD作为+0 的散热片,并且在PAD上放置4个1.2mm孔径、1.6mm孔间距的过孔作为散热孔。芯片焊接时将焊锡从PCB背面层灌进,使+0 底部自带散热片与PCB板散热片有效连接,从而保证+0的高效散热。芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电流的前提。
VCC(引脚 1):输入电源电压端。当 VCC 与 BAT 管脚的电压差小于 30mV 时,+0 将进入低功耗的停机模式,此时 BAT 管脚的电流将小于 2uA。PROG(引脚 2):最大充电电流设置,电阻阻值在 1K~200ohm 之间。NSTDBY(引脚 3):充电完成指示端。当电池充电完成时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电完成。否则该管脚处于高阻态。NCHRG(引脚 4):充电状态指示端。当充电器向电池充电时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电正在进行;否则该管脚处于高阻态。
TS(引脚 5):电池温度检测输入端。将 TS 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 TS 管脚的电压小于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。如果 TS 直接接 VCC,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。如果 TS 直接接 GND,则进入待机模式,充电终止。BAT(引脚 6):电池电压检测端。在电池的正端和管脚之间串接一个电阻可以调节电池充满电压。在芯片被禁止工作或者睡眠模式时,BAT 管脚的漏电流小于 2uA。GND(引脚7):电源地。LX(引脚 8):内置功率 MOSFET 连接点。LX 为 +0 的电流输出端与外部电感相连作为电池充电电流的输入端。
为你推荐
  • FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
    3041浏览量
  • 45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
    七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。遥控功能介绍OFF键:关闭LED和定时。ON键:开启LED和取消定时。ON/OFF键:按一下开,再按关闭,循环。4H键:4-20小时循环
    2614浏览量
  • FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
    一、FH8B26S8RTD功能说明:1、太阳能充电功能:工作电压3.7V锂电池充电、2、光控功能:白天时灯不亮,太阳能板将光能转化为电能,储存到电池内。晚上当感应灯到人体时,灯全亮。3、红外人体感应功能:当人体靠近感应灯3-5米(感应距离可调)范围内,LED感应灯就会自动亮起。当人体走开后,感应范围内感受不到人体红外线后8-15秒自动灭灯(时间可调)。120
    4681浏览量
  • FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
    FH511HWDC红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案一.FH511HWDC功能说明手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
    2710浏览量
  • 输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
    异步升压IC,内置3.5A,0.14Ω,16Vmos管,最高12V的输出电压(可调),最大输出功率是10W,静态功耗关断电流0.1uA,可调式过流保护0.5A-3.5A,典型应用为5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多
    7450浏览量
  • FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
    FS5282通过“高集成度+精细化控制”的平衡设计,解决了多串锂电池充电中的电压匹配、安全性与成本控制难题。其模块化应用特性尤其适合需要快速产品化的场景,未来在物联网终端、无人机电池模组等领域具有广阔渗透空间。开发者需重点关注功率器件选型与散热设计,以充分发挥芯片性能极限。​FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善
  • 智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
    智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。一、可充电锂电池产品基本参数接口线序C+C-0P-P+P-P-0P+
  • 两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
    在追求品质生活的今天,咖啡已经不仅仅是一种简单的饮品,更是一种文化,一种生活态度的体现。对于咖啡爱好者来说,一台好的家用磨豆机无疑是制作一杯优质咖啡的必备工具。今天,我们就来详细探讨一下电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机便携全自动研磨器手磨咖啡机,看看它如何为我们的咖啡生活增添色彩。两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC接下来,我们进一步探讨这两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡
    1.1k浏览量
  • 便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
    1.3k浏览量
  • 网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
    夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛海微推出网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    2.3k浏览量
  • FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
    FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制锂电3.7V供电ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制​三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩
    1.2k浏览量
  • 升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
  • 泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
    泛海微FH8A15S6+HI2802远近光灯LED车灯方案,作为一种高效且稳定的汽车照明解决方案,近年来在汽车照明领域受到了广泛的关注和应用。本文将详细介绍该方案的基本原理、优势特点以及在实际应用中的效果,为读者提供全面而深入的了解。首先,我们来探讨FH8A15S6和HI2802两款芯片在远近光灯LED车灯方案中的关键作用。FH8A15S6是一款专为LED照明应用设计的恒流驱动芯片,具有出色的稳定
    1.1k浏览量
  • 扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
    随着科技的不断进步,智能生活已经悄然走进我们的日常生活。今天,我们自豪地向您介绍一款创新的电动牙刷方案,它不仅提升了您的口腔护理体验,更是在节能和便捷性上迈出了一大步。核心芯片:FH8F002的智能魅力我们的方案以FH8F002主控芯片为核心,这颗芯片以其卓越的性能和稳定性,为电动牙刷提供了强大的“心脏”。它能够精确控制电动牙刷的每一个动作,确保每一次刷牙都能达到最佳效果。一键操作,简单快捷我们的
  • 单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
    随着科技的不断进步,我们的日常用品也在经历着翻天覆地的变化。今天,我要向大家介绍一款结合了现代电子技术的创新方案——机械单键带马达剃须刀。这不仅仅是一款剃须刀,更是一次智能科技与日常生活的完美结合。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须刀在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    1.4k浏览量
