--- 产品参数 ---
- 输入 3.7V
--- 产品详情 ---
2m1Da泛海微芯片单节内置 MOSFET 可充电锂电池的保护电路
2m1Da,内置高精度电压检测电路和延迟电路以及内置MOSFET,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC。
本IC 适合于对1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。
1. 特点
MX2201B 具备如下特点:
(1) 高精度电压检测电路
l 过充电检测电压 | 4.30V | 精度±50mV |
l 过充电释放电压 | 4.15V | 精度±70mV |
l 过放电检测电压 | 2.45V | 精度±100mV |
l 过放电释放电压 | 3.00V | 精度±100mV |
(2) 各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)
l 过充电检测延迟时间典型值 100ms
l 过放电检测延迟时间典型值 100ms
l 放电过流检测延迟时间典型值20ms
(3) 低耗电流
l 工作模式典型值 3.0μA ,最大值 6.0μA(VDD=3.5V)
l 过放电模式典型值 1.0μA ,最大值 1.5μA(VDD=2.0V)
(4) 允许向0V 电池充电。
(5) 导通内阻常态48mΩ, 3.5A 过流保护
(6) 封装:SOT23-5L
应用
l 1 节锂离子可再充电电池组
l 1 节锂聚合物可再充电电池组
l 小风扇、TWS充电仓、移动电源
1. 电气特性
(VSS=0V,Ta=25℃,除非特别说明)
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输入电压 | ||||||
VDD-VSS 工作电压 | VDSOP1 | - | 0 | - | 6 | V |
VDD-VM 工作电压 | VDSOP2 | - | -6 | - | 6 | V |
耗电流 | ||||||
工作电流 | IDD | VDD=3.9V | 3.0 | 6.0 | uA | |
过放电时电流 | IPD | VDD=2.0V | 1.0 | 1.5 | uA | |
检测电压 | ||||||
过充电检测电压 | VCO | R1=100Ω | 4.250 | 4.300 | 4.350 | V |
过充电释放电压 | VCR | R1=100Ω | 4.080 | 4.150 | 4.220 | V |
过放电检测电压 | VDL | R1=100Ω | 2.350 | 2.450 | 2.550 | V |
过放电释放电压 | VDR | R1=100Ω | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V |
放电过流保护电流1 | IIOV1 | VDD=3.5V | 3.0 | 3.5 | 5.0 | A |
放电过流保护电流2 | IIOV2 | VDD=3.5V | 5 | 7 | 9 | A |
负载短路保护电流 | IShort | VDD=3.5V | 8 | 10 | 13 | A |
充电电流检测 | ICHA | VDD=3.5V | 2.8 | 3.5 | 5.5 | A |
延迟时间 | ||||||
过充电检测延迟时间 | TOC | VDD=3.8V à 4.5V | 100 | ms | ||
过放电检测延迟时间 | TOD | VDD=3.2V à 2.2V | 100 | ms | ||
放电过流1 检测延迟时间 | TDIP1 | VDD=3.0V | 20 | ms | ||
放电过流2 检测延迟时间 | TDIP2 | VDD=3.0V | 2.5 | ms | ||
负载短路检测延迟时间 | TSIP | VDD=3.6V | 150 | μs | ||
内置MOSFET 参数 | ||||||
内置MOSFET 导通内阻 | Rds(on) | VDD=3.6V, IVM=1.0A, | 40 | 48 | 58 | mΩ |
过温保护参数 | ||||||
过温保护检测温度 | TSHD | 150 | ℃ | |||
过温保护释放温度 | TSHR | 120 | ℃ | |||
向0V 电池充电 | ||||||
允许向0V 电池充电的电压阀值 |
V0CH | 允许允许向0V 电池充电功能 |
V | |
说明:*1、此温度范围内的参数是设计保证值,而非高、低温实测筛选。
为你推荐
FS4213是一款专为单节锂电池(3.7V/4.2V)设计的同步降压型充电管理IC2026-08-13 16:19
产品型号:FS4213 输入:5V 输出:4.2V2A -
创芯CM1033锂电池保护IC完整方案,保护板和带充电IC电路图2026-08-12 14:47
产品型号:CM1033 输入:12.6V 充电保护:3节 -
电子工程师必备3.7V多节锂电池充电芯片,FS4054H/FS4057H/FS4056HH/FS5175性能全揭秘2026-07-28 18:59
产品型号:FS5175 输入:5V -
ZX8002D单通道触摸台灯 化妆镜 触摸芯片带锂电池充电功能IC2026-07-06 13:48
产品型号:ZX8002D 输入:3.7V 输出:3.3V驱动LED -
FS8024B氮化镓快充充电器Type-c充电+OTG同时充电传输OTG方案转换FS8025BH诱骗电压9V12V15V20V28V48V2026-05-20 17:44
产品型号:FS8024B 快充输入:诱骗输出5V9V12V15V20V28V36V48V -
FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO2026-05-20 17:36
产品型号:FS2450 输入:30V 输出:5V1A -
泛海微GC6291 封装SOT23-6 开关电源6级能效PWM反激式芯片方案2026-05-13 15:47
产品型号:GC6291 输入:3.7V2A 输出:5V1A -
FS8025BH支持PD诱骗取电快充协议芯支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V、36V、48V2026-04-24 13:12
产品型号:FS8025BH 输入PD充电器:输出5V-48V -
MT3608B新款航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2026-04-09 09:55
产品型号:MT3608B 输入:5v -
BL1117-33CX 双极低压差线性稳压器IC 33C SOT223 贴片IC芯片2026-04-09 09:53
产品型号:BL1117-33CX 输入:5V
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
