--- 产品参数 ---
- 输入 5V
--- 产品详情 ---
HS16P2811华芯微IC国产单片机 SOP8 原装现货代烧录编带 IC批发
HS16P2811 是采用低功耗高速 CMOS 工艺制造的 8 位单片机,它内建了 2K*14-bit 的 OTP、 128Byte 的 SRAM。包含 1 个 16 位定时器 T1。1 个 10 位定时器 T3,可输出 1 带 5 路 PWM。1 个 10 位定时器 T4,可输出 1 路 PWM。含有一个 14+2 通道的 12 位 ADC 模块,1 个比较器模块。
2. 特征 ◆ 39 条 RISC 指令,除了跳转指令是两个周期,所有的指令都是单周期 ◆ 14 位宽指令,8 位宽数据路径,8 级深度硬件堆栈 ◆ 支持 GOTO 指令全地址跳转、支持全地址子程序调用 ◆ 2K×14 的程序存储器(OTP) ◆ 128 × 8 位通用寄存器(SRAM) ◆ 直接、间接寻址方式 ◆ 1 个 16 位定时/计数器 T1 ◆ 1 个 10 位定时/计数器 T3,可配置 5 路独立 10 位 PWM ◆ 1 个 10 位定时/计数器 T4,可配置 1 路独立 10 位 PWM ◆ 14+2 通道的 12 位 ADC 模块 ◆ 内置上电复位电路(POR)、内置欠压复位(LVR) ◆ 上电复位定时器(PWRT)和振荡器启动定时器(OST) ◆ 2 组 14 个 I/O 口(PORTA/PORTC),可配置上拉、下拉和开漏等状态,PORTC 无开漏 ◆ 4 种工作模式可任意切换:正常模式、低速模式、睡眠模式、绿色模式 ◆ 唤醒睡眠:INT 管脚中断、PORTA 的输入状态改变、T1 溢出唤醒、WDT 溢出复位唤醒、 C1 输出状态变化唤醒、T3/4 溢出唤醒 ◆ 唤醒绿色:同唤醒睡眠 ◆ 省电休眠模式,可编程代码保护 ◆ 可选的振荡器选项:内部高速振荡器、内部低速振荡器 ◆ 7 种可用中断:PORTA 的输入变化、外中断、T1、T3、T4、ADC、比较器 C1 ◆ 宽工作电压范围:2.2V 至 5.5V ◆ 可支持 C 编译,C 仿真,可在线调试
为你推荐
FS4213是一款专为单节锂电池(3.7V/4.2V)设计的同步降压型充电管理IC2026-08-13 16:19
产品型号:FS4213 输入:5V 输出:4.2V2A -
创芯CM1033锂电池保护IC完整方案,保护板和带充电IC电路图2026-08-12 14:47
产品型号:CM1033 输入:12.6V 充电保护:3节 -
电子工程师必备3.7V多节锂电池充电芯片,FS4054H/FS4057H/FS4056HH/FS5175性能全揭秘2026-07-28 18:59
产品型号:FS5175 输入:5V -
ZX8002D单通道触摸台灯 化妆镜 触摸芯片带锂电池充电功能IC2026-07-06 13:48
产品型号:ZX8002D 输入:3.7V 输出:3.3V驱动LED -
FS8024B氮化镓快充充电器Type-c充电+OTG同时充电传输OTG方案转换FS8025BH诱骗电压9V12V15V20V28V48V2026-05-20 17:44
产品型号:FS8024B 快充输入:诱骗输出5V9V12V15V20V28V36V48V -
FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO2026-05-20 17:36
产品型号:FS2450 输入:30V 输出:5V1A -
泛海微GC6291 封装SOT23-6 开关电源6级能效PWM反激式芯片方案2026-05-13 15:47
产品型号:GC6291 输入:3.7V2A 输出:5V1A -
FS8025BH支持PD诱骗取电快充协议芯支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V、36V、48V2026-04-24 13:12
产品型号:FS8025BH 输入PD充电器:输出5V-48V -
MT3608B新款航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2026-04-09 09:55
产品型号:MT3608B 输入:5v -
BL1117-33CX 双极低压差线性稳压器IC 33C SOT223 贴片IC芯片2026-04-09 09:53
产品型号:BL1117-33CX 输入:5V
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
