--- 产品参数 ---
- 输入 5V
--- 产品详情 ---
概述 HS16P1880 是采用低功耗高速 CMOS 工艺制造的 8 位单片机,它内建了 1K*14-bit 的 OTP-ROM、 64Byte 的 SRAM,1 个 8 位 PWM,可映射所有 IO 端口,同时包含了可配置的端口比较器模块。
2. 特征 ◆ 39 条 RISC 指令,除了跳转指令是两个周期,所有的指令都是单周期 ◆ 14 位宽指令,8 位宽数据路径,5 级深度硬件堆栈 ◆ 支持 GOTO 指令全 ROM 跳转、支持全 ROM 子程序调用 ◆ 1K×14 的程序存储器 ◆ 64 × 8 位通用寄存器 ◆ 直接、间接寻址方式 ◆ 拥有 1 个可编程预分频器的 8 位实时时钟器(TC0) ◆ 拥有 1 个可编程预分频器的 8 位实时时钟器(TP0),可配置所有端口输出 PWM ◆ 可配置的端口比较器资源 ◆ 内置上电复位电路(POR)、内置欠压复位(BOR) ◆ 上电复位定时器(PWRT)和振荡器启动定时器(OST) ◆ 看门狗定时器(WDT)使用内部晶振可靠性高,由软件使能或禁止 ◆ 1 组 I/O 口,可配置上拉、下拉和开漏等状态,上拉、下拉电阻为常电阻。同时开启上下拉, 此时端口为中间电平 ◆ 4 种工作模式可任意切换:正常模式、低速模式、睡眠模式、绿色模式 ◆ 唤醒睡眠:INT/INT1 管脚中断、IOB 的输入状态改变、TC0 溢出唤醒、COMP 唤醒 ◆ 唤醒绿色:INT/INT1 管脚中断、IOB 的输入状态改变、TC0、TP0 溢出唤醒、COMP 唤醒 ◆ 省电休眠模式,可编程代码保护 ◆ 可选的振荡器选项:内部高速振荡器、内部低速振荡器 ◆ 6 种可用中断:TC0 溢出中断、IOB 端口变化中断、INT/INT1 中断、TP0 溢出中断、 COMP 比较中断 ◆ 宽工作电压范围:2.0V 至 5.5V
客户案例
带时间/星期显示定时自动喷香机
货车倒车2.4G低功耗通讯方案开发
声控感应出香香薰机方案开发
小型电饭煲开发
升级版高品质音乐机芯方案
为你推荐
FS4213是一款专为单节锂电池(3.7V/4.2V)设计的同步降压型充电管理IC2026-08-13 16:19
产品型号:FS4213 输入:5V 输出:4.2V2A -
创芯CM1033锂电池保护IC完整方案,保护板和带充电IC电路图2026-08-12 14:47
产品型号:CM1033 输入:12.6V 充电保护:3节 -
电子工程师必备3.7V多节锂电池充电芯片,FS4054H/FS4057H/FS4056HH/FS5175性能全揭秘2026-07-28 18:59
产品型号:FS5175 输入:5V -
ZX8002D单通道触摸台灯 化妆镜 触摸芯片带锂电池充电功能IC2026-07-06 13:48
产品型号:ZX8002D 输入:3.7V 输出:3.3V驱动LED -
FS8024B氮化镓快充充电器Type-c充电+OTG同时充电传输OTG方案转换FS8025BH诱骗电压9V12V15V20V28V48V2026-05-20 17:44
产品型号:FS8024B 快充输入:诱骗输出5V9V12V15V20V28V36V48V -
FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO2026-05-20 17:36
产品型号:FS2450 输入:30V 输出:5V1A -
泛海微GC6291 封装SOT23-6 开关电源6级能效PWM反激式芯片方案2026-05-13 15:47
产品型号:GC6291 输入:3.7V2A 输出:5V1A -
FS8025BH支持PD诱骗取电快充协议芯支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V、36V、48V2026-04-24 13:12
产品型号:FS8025BH 输入PD充电器:输出5V-48V -
MT3608B新款航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2026-04-09 09:55
产品型号:MT3608B 输入:5v -
BL1117-33CX 双极低压差线性稳压器IC 33C SOT223 贴片IC芯片2026-04-09 09:53
产品型号:BL1117-33CX 输入:5V
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
