企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
青翼凌云科技
青翼凌云科技主营信号处理、图像处理等产品,用于雷达、电子对抗,为客户提供嵌入式智能系统解决方案。
82 内容数 6.2w 浏览量 3 粉丝
青翼基于KU115FPGA 高性能数据预处理载板-PCIe信号处理板-FPGA载板
型号: PCIE702A-2
品牌: qingyi(青翼凌云科技)
--- 产品详情 ---
产品概述
PCIE702A-2 是一款基于 PCIE 总线架构的 KU115 FPGA 高性能 数据预处理平台,该平台具有 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe x8 主机接口,该平台采用 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA 作为实时处理器,实现 FMC 接口数据的采集、处理、以及各个接口之 间的互联。板载 2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存。
该平台通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的 数据采集、实时处理、高性能存储的硬件平台。可广泛应用于雷达与 中频信号采集、视频图像采集等场景。
技术指标
  • 板载 FPGA 实时处理器:XCKU115-2FLVA1517
  • 逻辑资源:1451K;DSP 资源:5520 个Total Block RAM:75.9Mb;最大分布式 RAM:18360Kb
PCIE 主机接口
  • 支持 PCI Expres Gen3 X8@8Gbps/lane 互联;
  • 支持 XDMA 控制器,理论带宽高达 64Gbps
  • 支持 SG DMA 控制器,支持多通道独立传输
  • 支持 Windows/Linux/麒麟操作系统
FMC 接口性能
  • 接口标准:FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范
  • 高速总线:支持 x16 GTH@16Gbps/lane
  • 并行总线:支持 84 对 LVDS 信号(含 4 对时钟信号)
  • 配置总线:支持 IIC 总线接口
  • 对外供电:+12V/+VADJ/+3.3V 供电,供电功率≥15W
  • 对内供电:独立的 VIO_B_M2C 供电(由子卡提供)
动态存储性能
  • 存储带宽:2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM,2.4GHz 数据率
  • 存储容量:每组 4GByte,总容量 8GByte
其它接口性能
  • 支持 4 路异步 RS422 接口,连接至 J30J,速率最大 10Mbps
  • 支持 24 路+3.3V GPIO 接口,分成 6 组,每组方向可配置
  • 2 片 QSPI Flash 用于 FPGA 的加载,X4/X8 模式,容量 1Gbit
  • 支持 1 片 QSPI Flash 用于少量参数存储,容量 512Mbit
  • 支持 1Mbit EEPROM 存储器
物理电气与环境特征
  • 板卡尺寸:111.15 x 167mm
  • 板卡供电:4A max@+12V(±5%,不含给子卡供电)
  • 散热方式:风冷散热
  • 工作温度:-40°~85°C
  • 存储温度:-55°~125°C
软件支持
  • 可选集成板级软件开发包(BSP)
  • FPGA 的底层接口驱动
  • PCIe 总线接口开发以及驱动程序
  • 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
  • 雷达与中频信号处理
  • 软件无线电验证平台
  • 图形与图像处理验证平台
为你推荐
