企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
青翼凌云科技
青翼凌云科技主营信号处理、图像处理等产品,用于雷达、电子对抗,为客户提供嵌入式智能系统解决方案。
82 内容数 6.2w 浏览量 3 粉丝
视频图像FMC子卡丨高速采集卡丨高速数据采集卡丨数据采集卡丨青翼凌云优质视频图像FMC子卡模块
型号: FMC216
品牌: qingyi(青翼凌云科技)
--- 产品详情 ---
【FMC216】基于 VITA57.1 的 2 路 TLK2711 发送、2 路 TLK2711 接收 FMC 子卡模块
产品概述
FMC216 是一款基于 VITA57.1 标准规范的 2 路 TLK2711 接收、2 路 TLK2711 发送 FMC 子卡模块。该板卡支持 2 路 TLK2711 数据的收发,支持线速率 1.6Gbps,经过 TLK2711 高速串行收发器,可以将 1.6Gbps 的高速串行数据解串为 16 位并行数据以及一路随路时钟,通过 FMC 连接器送入 FPGA 载板。同时也可以将 FPGA 载板通过 FMC 发送过来的 16 位并行数据串化,转成 1 路高达 1.6Gbps 的串行数据输出。TLK2711 专用于超高速双向点对点数据通信系统,支持1.6Gbps~2.5Gbps 的有效串行接口速度,可以提供高达 2Gbps 的数据带宽,通过 50 欧姆的阻抗介质对点对点的系带数据传输提供高速I/O 数据通道,传输介质可以是印制电路板、铜缆或者光纤电缆,取代并行数据的传输架构,节省大量功耗和成本。该板卡主要面向于高速串行图像数据的传输场景,可以用于地面检测设备、图像接收设备等。
技术指标
1. 主要功能指标:
  • 符合 VITA57.1 规范,标准 FMC 子卡;
  • 板载 2 片 TLK2711 高速串行收发器;
  • 支持 2 路 TLK2711 数据接收;
  • 支持 2 路 TLK2711 数据发送;
  •  TLK2711 的输出通过电平转换芯片输出,支持 3.3V/1.8V
  •  支持片内 8B/10B 编解码,芯片自带数据同步功能
  • 支持串行传输速率 1.6Gbps~2.5Gbps;
  • 并行时钟支持 80M~135MHz;
  • 串行接口连接器:SSMC(差分形式),一共 8 个 SSMC 接口;
  • 高速串行接口差分阻抗:50 欧姆;
2. FMC 接口指标
  • 板卡供电来自 FMC 接口+12V 供电;
  • 板卡的数字接口支持+3.3V/+1.8V LVCMOS 电平标准;
  • 板卡的 VIO_B 电源未使用;
  • 板卡的 VADJ 电源来自于底板;
  • 板卡 FMC 连接器,只使用 LA/HA,HB 未使用;
  • 板卡支持 1 片 EEPROM 存储芯片;
3. 物理与电气特征
  • 板卡尺寸:84.1 x 69mm
  • 典型功耗:5W
  • 散热方式:自然风冷散热
4. 环境特征
  • 工作温度:-40°~﹢85°C;
  • 存储温度:-55°~﹢125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝露;
软件支持
1. 可选集成板级软件开发包(BSP):
  • 支持 Xilinx 开发板;
  • 支持自研 FPGA 载板;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1. 地面测试设备;2. 图形图像处理;
为你推荐
