--- 产品参数 ---
- 输入 5V
- 功能 OTP
--- 产品详情 ---
HS16P1880是一款基于低功耗高速CMOS工艺设计的8位单片机,采用SOP8和SOT23-6两种封装形式,兼具高性能与微型化特点。该芯片内置8位CPU内核,工作频率最高可达16MHz,指令周期仅需62.5ns,支持78条精简指令集,具有2级硬件堆栈和多种寻址模式。其存储器配置包含1K×14位OTP程序存储器和64×8位SRAM数据存储器,满足基础控制应用的代码与数据存储需求。HS16P1880 是采用低功耗高速 CMOS 工艺制造的 8 位单片机, 它内建了 1K*14-bit 的 OTP-ROM、64Byte 的 SRAM, 1 个 8 位 PWM, 可映射所有 IO 端口, 同时包含了可配置的端口比较器模块。
产品特征
◆ 1K*14-bit 的 OTP-ROM、64Byte 的 SRAM
◆ 39 条 RISC 指令,除了跳转指令是两个周期,所有的指令都是单周期
◆ 5 级深度硬件堆栈
◆ 拥有 1 个可编程预分频器的 8 位实时时钟器(TC0)
◆ 拥有 1 个可编程预分频器的 8 位实时时钟器(TP0),可配置所有端口 输 出 PWM
◆ 可配置的端口比较器资源
◆ 4 种工作模式可任意切换:正常模式、低速模式、睡眠模式、绿色模式
◆ 唤醒睡眠:INT/INT1 管脚中断、 IOB 的输入状态改变、 TC0 溢出唤醒、COMP 唤醒
◆ 可选的振荡器选项:内部高速振荡器、内部低速振荡器
◆ 6 种中断: TC0 溢出中断、IOB 端口变化中断、INT/INT1 中断、TP0 溢出中断、COMP 比较中断
◆ 宽工作电压范围:2.0V 至 5.5V
应用领域
◆小家电
◆保温杯盖
◆声光灯控
◆热释电感应
◆无线射频遥控
封装信息
编辑搜图
在电源管理方面,HS16P1880展现出优异的低功耗特性:正常模式下工作电流低至2mA@16MHz,休眠模式下电流可降至1μA以下。芯片集成有上电复位电路(POR)和低电压检测模块(LVD),支持2.0V-5.5V宽电压工作范围,特别适合电池供电的便携式设备。通过可编程看门狗定时器(WDT)和内部RC振荡器(支持4/8/12/16MHz四种频率),进一步增强了系统可靠性并降低了外围元件成本。
模拟功能方面,该单片机配备8位高精度ADC模块,最高采样速率达100ksps,支持4通道输入(SOP8封装)或2通道输入(SOT23-6封装)。数字外设包含2个8位定时器(Timer0/1)和1个16位定时器(Timer2),其中Timer2支持PWM输出功能,占空比分辨率可达10位。所有I/O口均具备独立方向控制寄存器,部分引脚复用为模拟输入、外部中断或串行通信接口,其中UART模块支持全双工异步通信,波特率可通过定时器灵活配置。
开发支持体系包含专用编程器和仿真器,支持在线调试(ICD)和在线编程(ICP)功能。软件开发环境提供标准C编译器与汇编器,配套函数库涵盖GPIO控制、定时器管理、ADC采样等常用功能模块。典型应用领域包括智能家居控制器(如红外遥控、温湿度监测)、消费电子产品(电子秤、LED调光)、工业传感器节点等需要微型化、低功耗解决方案的场景。与同类8位单片机相比,HS16P1880在相同封装尺寸下提供更丰富的外设资源,其SOT23-6封装版本尤其适合空间受限的穿戴设备应用。
安全特性方面,芯片内置程序存储器加密功能,防止未经授权的代码读取。通过独特的ID识别码实现硬件认证,配合看门狗定时器可构建防死机机制。在实际应用中,建议注意PCB布局时模拟与数字地的分离,ADC采样期间保持电源稳定,高频工作时适当增加电源去耦电容。对于需要更复杂运算的应用场景,可考虑通过外接运放或专用IC扩展其功能,而多任务处理需求则建议采用状态机编程模式实现。
为你推荐
FS4213是一款专为单节锂电池(3.7V/4.2V)设计的同步降压型充电管理IC2026-08-13 16:19
产品型号:FS4213 输入:5V 输出:4.2V2A -
创芯CM1033锂电池保护IC完整方案,保护板和带充电IC电路图2026-08-12 14:47
产品型号:CM1033 输入:12.6V 充电保护:3节 -
电子工程师必备3.7V多节锂电池充电芯片,FS4054H/FS4057H/FS4056HH/FS5175性能全揭秘2026-07-28 18:59
产品型号:FS5175 输入:5V -
ZX8002D单通道触摸台灯 化妆镜 触摸芯片带锂电池充电功能IC2026-07-06 13:48
产品型号:ZX8002D 输入:3.7V 输出:3.3V驱动LED -
FS8024B氮化镓快充充电器Type-c充电+OTG同时充电传输OTG方案转换FS8025BH诱骗电压9V12V15V20V28V48V2026-05-20 17:44
产品型号:FS8024B 快充输入:诱骗输出5V9V12V15V20V28V36V48V -
FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO2026-05-20 17:36
产品型号:FS2450 输入:30V 输出:5V1A -
泛海微GC6291 封装SOT23-6 开关电源6级能效PWM反激式芯片方案2026-05-13 15:47
产品型号:GC6291 输入:3.7V2A 输出:5V1A -
FS8025BH支持PD诱骗取电快充协议芯支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V、36V、48V2026-04-24 13:12
产品型号:FS8025BH 输入PD充电器:输出5V-48V -
MT3608B新款航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2026-04-09 09:55
产品型号:MT3608B 输入:5v -
BL1117-33CX 双极低压差线性稳压器IC 33C SOT223 贴片IC芯片2026-04-09 09:53
产品型号:BL1117-33CX 输入:5V
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
