企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯慧创科技崇仁县有限公司
主营产品 : 双麦降噪回音模块 双麦阵列拾音束 免提对讲消回音 远场拾音降噪
26 内容数 2.5w 浏览量 0 粉丝
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P
型号: A-59P
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 产品类型 AI 降噪语音处理模组
  • 降噪范围 免提通话消回音指标 100DB
  • 环境降噪 降噪指标高达 95DB
  • 功能定位 AI 降噪语音处理
  • 技术集成 融合 AI 降噪
  • 性能优势 复杂声学环境(含风噪)下仍能保持清晰语音处理
  • 应用领域 回音消除要求高的设
--- 产品详情 ---
在语音交互技术日益普及的今天,嘈杂环境中的清晰通话、远距离拾音、设备间的无缝适配等需求,成为衡量智能设备体验的关键指标。A59P多功能语音处理模组以的性能和灵活的Q接口设计,为全场景语音交互提供了一站式解决方案,重新定义了语音处理的行业标准。
A59P的核心竞争力源于其深度融合的三项关键技术,从噪音抑制、回音消除到定向拾音,全方位覆盖语音交互的痛点。
AI智能降噪(AIENC)堪称环境噪音的“终结者”。无论是持续的风扇轰鸣、空调运转声,还是突发的拍打敲击、金属掉落声,甚至是直接对着麦克风吹风、拍打麦克风等极端干扰,A59P都能识别并压制,降噪效果可达45dB-90dB,仅保留纯净人声。这一特性让设备在工厂车间、交通枢纽等嘈杂环境中,仍能保持清晰的语音传递。
超强消回音(AEC)技术则攻克了近距离设备的“回音魔咒”。当喇叭与麦克风四间距过近(甚至仅1cm)、喇叭音量高达95dB时,A59P仍能消除100dB的回音,支持100mS回音空间延迟,彻底解决全双工通话中的“啸叫”“重复回音”问题。在智能门禁、车载对讲等设备中,即便设备结构紧凑,也能实现流畅自然的双向通话。
双麦双波束拾音(BF)功能为定向拾音提供了灵活方案。在双数字麦克风模式下,可设置2个独立的定向拾音方向,通过波束成型技术捕捉特定区域声音,双声道独立输出。无论是小型会议中的多人发言,还是智能翻译设备的双语同步拾音,都能实现无串音、高保真的语音采集。
二、接口与适配:全设备兼容的“连接器”
A59P的接口设计Q充分考虑了不同设备的兼容性需求,从模拟到数字,从简单到复杂场景,均能无缝接入。
模块配备USB端口,支持Windows、安卓、Linux系统免驱连接,无论是成品设备还是半成品主板,只需一根USB线即可快速启用语音功能。模拟音频输入输出端口采用差分信号设计,有效抵抗线路干扰;12S数字音频接口则为纯数字设备提供了高信噪比的传输方案,避免模拟信号的底噪问题。
针对需要自定义参数的场景,A59P预留了SPI2控制端口和T1、T2工作参数选择端口。通过T1、T2的电平组合,可快速切换拾音距离(0.1-8米),满足近距离(如蓝牙耳机)、中距离(如桌面会议)、远距离(如大型展厅)等不同场景需求;SPI端口则允许外部MCU写入寄存器参数,实现更精细化的性能调试。
三、场景落地:从家居到工业的全领域覆盖
A59P的强大性能使其在各行各业的语音设备中都能发挥核心作用
四、设计与可靠性:小体积大能量的工业级表现
A59P采用邮票半孔设计,体积仅37.5mmx16mm,可通过SMT工艺直接嵌入主板,节省设备内部空间。其工作温度范围为-20℃~70℃,特殊需求下可升级至工业级-40℃~85℃,在严寒的户外或高温的工业环境中能稳定运行
模块的电气性能同样亮眼:麦克风输出信噪比达106dB,确保语音细节清晰可辨;LINE IN端口支持6Vrms输入,适配不同功率的功放设备;工作电流仅65-70mA,对便携式设备的续航影响微乎其微。
从技术参数到实际应用,A59P语音处理模组以“全能”姿态打破了传统语音处理方案的局限。无论是消费电子、智能家居还是工业设备,都能借助其强大功能实现语音交互的升级,让“清晰沟通”成为所有智能设备的标配体验。
我们公司专注音频降噪模块
为你推荐
  • AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2025-11-04 10:29
    产品型号:A-59P 产品类型:AI 降噪语音处理模组 降噪范围:免提通话消回音指标 100DB 环境降噪:降噪指标高达 95DB 功能定位:AI 降噪语音处理 技术集成:融合 AI 降噪
  • 麦克风阵列声源定位追踪DSP音频处理主板AR-11052025-11-04 10:23
    产品型号:AR-1105 核心技术:全硬件集成 功能特性:声源追踪 技术能力:波束成型 性能表现:反应灵敏 品牌支持:创提供方案设计支持
  • A-29P AI智能降噪回音消除模块2025-11-04 10:17
    产品型号:A- 29 型号:A- 29
  • 芯慧创双麦全双工通话降噪消回音模组A-682025-11-04 10:10
    产品型号:A-68 产品类型:降噪消回音模块 核心功能:超远距离拾音 降噪指标:40DB 回音消除指标:90DB 麦克风配置:双麦阵列拾音束
  • 芯慧创DSP双麦克风远距离拾取降噪模块PI-362025-11-04 10:04
    产品型号:PI-36 技术:数字 DSP 远距离拾音降噪 麦克:双麦克风阵列降噪 功能:AGC 自动增益 降噪:压制稳态 信号:纯模拟信号输入输出
  • 芯慧创 A09 DSP 降噪回音消除模块2025-11-04 09:56
    产品型号:A-09 噪音压制:25DB 稳态噪音压制 通话技术:DSP 全双工通话 回音消除:72DB 超强回音消除 应用场景:户外门铃、智能家居、车载通话系统 电源配置:3.3V(数字电源)+1.8V(模拟电源)
  • AP - 0316 多功能 AI 降噪语音处理模组2025-11-04 09:47
    产品型号:AP - 0316 产品类型:多功能 AI 声卡 核心技术:AI ENC 降噪技术 麦克风配置:麦克风配置 连接方式:USB 即插即用 功能定位:重新定义清晰语音交互
  • A 47监控专用拾音设备 ENC降噪模组2025-11-04 09:33
    产品型号:A-47 拾音距离模式:远距离(3-10 米) 降噪深度:最高达 45dB 消回音指标:最高达 90dB 工作模式:回音消除功能模式或拾音降噪功能模式 信号衰减参数:消回音参考信号的阻容衰减参数可自定义
  • 听声辨位 “黑科技”!AR1105 模组,重新定义智能设备交互新范式​2025-12-05 10:01
    AR1105六向音源定位模组通过三麦阵列和自研算法实现95%准确率的声源定位,有效解决工业巡检、安防监控和服务机器人等领域的"听声辨位"难题。该模组具有宽温运行、小巧易集成等特点,已在工业故障排查、安防预警、机器人交互等场景成功应用,显著提升设备智能化水平。相比传统方案,AR1105可降低30%硬件成本,为厂商提供高性价比的听觉升级解决方
  • 开会 / 直播必备!这款全向麦克风直接拉满你的沟通体验2025-12-04 09:28
    这款多功能全向麦克风专为解决会议杂音、直播干瘪声等问题设计。具备一键操控(静音/音量调节)、专业级音质(24KHz采样/全向收音)和强大抗噪功能(115dB声压/58dB信噪比)。内置AEC等音频处理技术,可消除68dB回音,兼容Windows系统及USB接口,适应-40~70℃环境。无论是远程会议、直播还是网课,即插即用,显著提升声音体验。
    751浏览量
  • 全双工畅聊无界,A09 语音处理模块重塑多场景通话体验2025-12-01 09:50
    芯慧创科技推出的A09语音处理模块采用专业声学DSP技术,实现全双工通话和深度降噪消回音功能。该模块免驱设计简化集成流程,支持4-5V宽电压供电和8KHZ采样率,适配智能家居、安防监护、办公会议等多场景应用。实测表明,A09能有效过滤环境噪音,提升语音清晰度,帮助产品降低研发成本,增强市场竞争力。其紧凑尺寸(37.5mm×16mm)和12脚位设计便于产品集成
  • 降噪黑科技 AP-0316:重新定义全场景语音交互新体验2025-11-28 15:20
    AP-0316 是一款高集成度 DSP 数字语音处理模组,凭借 AI ENC 智能降噪、AEC 消回音、双麦波束定向拾音三大核心技术,破解嘈杂环境语音交互难题。其 45-90dB 宽幅降噪可屏蔽各类干扰,100dB 消回音 + 100ms 延迟补偿杜绝啸叫,60° 定向拾音精准锁定声源。
    1055浏览量
  • 免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰语音新体验2025-11-27 09:35
    A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,双麦波束成形技术实现精准拾音。硬件设计上具备宽温宽压(-40℃~85℃)适应性和小型化(37×25×3mm)封装,支持多种集成方式。
  • 工业级的稳定性能A-59U2025-11-21 09:44
    A-59U 工业级双通道语音处理模块,凭 100dB 消回音、45dB 降噪及双麦定向拾音技术,解决 “杂音盖人声” 痛点,适配全场景需求。​ 其工业级性能突出,-40℃~85℃宽温、4V~6.5V 宽压设计,抗电磁干扰,能在矿山严寒、车间高温等极端环境稳定运行,某机械厂用后实现 18 个月零故障。消费与公共场景中,酒店客房、机场自助终端搭载后,语音指令识别
  • 重塑音频通话体验!A-29P AI 降噪回音消除模块赋能千行百业2025-11-18 09:33
    A-29P神经网络AI降噪回音消除模块创新突破音频处理技术瓶颈,融合DSP数字处理与AI降噪算法,实现100dB回音消除深度和45-90dB降噪效果,有效解决车载通话风噪、会议回音、安防远场拾音等行业难题。其37.5mm精巧尺寸支持7种连接模式,已成功应用于智能门禁、车载设备、远程会议等场景,显著提升设备语音清晰度,成为行业音质升级的核心解决方案。
    2321浏览量
  • 打破语音壁垒:A-47 模块引领全场景声学体验革新2025-11-17 09:35
    A-47双麦阵列模块凭借90dB回音消除和45dB降噪性能,成为语音交互领域的突破性解决方案。该模块采用DSP芯片搭载优化算法,支持11种连接方式,兼容模拟/数字信号输入,23mm×20mm迷你尺寸便于集成。具有22-25mA低功耗、-45℃~85℃宽温工作范围等特点,适用于门禁、车载、安防等多场景,为研发者提供高性能、易集成的声学解决方案,显著提升语音交互
    1351浏览量
  • 让全场景语音交互,告别噪音与回音困扰2025-11-15 09:19
    NR2047语音处理芯片集成20-45dB深度降噪和全双工消回音技术,适用于车载、会议、安防等多场景。其核心优势包括:1)ENC环境降噪和AEC消回音技术,显著提升通话清晰度;2)全场景适配能力,覆盖极端温度车况、会议终端等需求;3)极简开发设计,外围电路简化60%,待机功耗低至微安级。该芯片以高信噪比和小封装特点,助力智能设备在复杂环境中实现清晰语音交互,
    1237浏览量
  • 这些 “听不清” 的尴尬,你是否也遇到过?2025-11-14 09:49
    AN-93双麦降噪远场拾音模块通过三大核心优势解决"听不清"痛点:1)36dB深度降噪,智能过滤人声与噪音;2)7米远场+360°拾音,适配多种距离场景;3)灵活集成设计,低功耗、易安装。该模块可广泛应用于办公教育、智能家居、安防监护及工业领域,显著提升语音交互体验。其出色性能和人性化设计,既能优化用户体验,又能降低开发者研发成本,是各类
    767浏览量
