企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯慧创科技崇仁县有限公司
主营产品 : 双麦降噪回音模块 双麦阵列拾音束 免提对讲消回音 远场拾音降噪
26 内容数 2.5w 浏览量 0 粉丝
芯慧创 A09 DSP 降噪回音消除模块
型号: A-09
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 噪音压制 25DB 稳态噪音压制
  • 通话技术 DSP 全双工通话
  • 回音消除 72DB 超强回音消除
  • 应用场景 户外门铃、智能家居、车载通话系统
  • 电源配置 3.3V(数字电源)+1.8V(模拟电源)
  • 产品类型 音频处理模块
  • 技术特点 集成噪音压制、回音消除和全双工通话技术
  • 适用领域 语音交互类设备的音频优化
--- 产品详情 ---
一、产品概述A09 是芯慧创推出的级 DSP 降噪回音消除模块,聚焦户外门铃、智能家居、车载通话系统等场景的 “语音降噪 + 回音消除” 需求,集成高效语音算法与全双工免提技术,为设备提供清晰、无干扰的音频交互体验,同时支持通用参数适配与定制化开发。
二、核心功能与技术优势
1. 高效语音降噪消回音算法搭载深度优化的语音降噪与回音消除算法,可识别并压制环境噪音(如户外风声、车载引擎声、家居电器杂音),同时消除通话过程中的回声干扰,在嘈杂场景下仍能保证语音清晰可辨,信噪比提升35dB 以上。
2. 全双工免提消回音支持全双工免提通信,通话双方可同时发声且无回音干扰,彻底解决传统半双工通话 “一方说话另一方需等待” 的痛点,适用于车载通话、智能家居语音交互等实时性要求高的场景。
4. 通用参数 + 定制
通用参数适配主流设备的硬件接口与软件协议,可快速集成;
支持定制化开发,可根据客户设备的特殊需求(如接口定义、算法参数、外形尺寸)提供专属方案,满足差异化场景需求。
三、技术参数
参数项详细说明
型号A09
工作电压DC 3.3V-5V
工作电流≤50mA(典型值)
频率响应200Hz-10kHz(覆盖人声关键频段)
降噪能力≥35dB(环境噪音压制)
回音消除深度≥45dB
接口类型数字 / 模拟兼容(支持定制)
外形尺寸25×10×4 mm
工作温度-20℃~+70℃(工业级宽温)
四、材质与工艺
基板:采用FR-4 环氧树脂玻璃纤维板,具备优异的绝缘性、耐热性与机械强度,可在 - 20℃~+70℃宽温环境下稳定工作,适配户外、车载等复杂场景。
电子元件:
芯片:半导体硅材质,集成高性能 DSP 处理单元,算力强劲且功耗低;
电容 / 电阻:选用工业级陶瓷、金属(铜、铝)材质,满足宽电压、高稳定性的电学性能要求。
引脚与连接部件:铜合金材质,表面镀锡处理,增强导电性与抗氧化性,确保接口长期可靠无虚接。
五、应用场景
1. 户外门铃场景
适配可视门铃、智能门禁等设备,在户外嘈杂环境(如马路旁、小区花园)中,可清晰拾取访客语音,同时消除环境噪音(如车辆鸣笛、人群喧哗)与设备回声,保障室内外语音交互清晰顺畅。
2. 智能家居场景
用于智能音箱、语音控制面板等设备,实现远场语音指令的清晰识别,即使在电视播放、厨房炒菜等噪音场景下,仍能响应 “开灯”“调温” 等指令;
支持全双工免提通话,在家庭视频通话、智能门铃对讲时,双方可同时发言无回声干扰,提升交互自然度。
3. 车载通话系统
集成于车载蓝牙、车机系统,可压制引擎噪音、风噪等车载环境噪音,消除通话回声,让车载通话如同室内通话般清晰,提升驾驶过程中的沟通安全性与体验感。
六、安装与集成说明
硬件连接:根据模块接口定义(或定制接口),将模块与设备的音频接口、电源接口焊接或通过排针连接,确保接触牢固;
供电适配:提供 DC 3.3V-5V 稳定电源,建议在电源端并联 10μF 滤波电容,减少电源纹波对音频信号的干扰;
软件调试:若需调整降噪强度、回音消除深度等参数,可通过芯慧创提供的开发工具进行配置,支持按需适配不同场景的声学需求。
七、品牌服务与支持
方案设计支持:芯慧创可根据客户设备的硬件规格、应用场景,提供从模块选型到系统联调的全流程定制化方案,加速产品集成与落地。
技术咨询:提供 7×12 小时在线技术支持,针对模块集成中的接口兼容、算法优化等问题,提供一对一解答。
质保与:产品提供 1 年质保,质保期内非人为损坏可免费维修或更换;批量采购可协商延长质保周期,同时提供专属技术对接服务。
八、常见问题解答(FAQ)
A09 是否兼容我的设备接口?模块支持通用接口适配,同时提供定制化接口开发服务。可提供设备接口参数,芯慧创技术团队将免费评估兼容性或提供定制方案。
定制化开发的周期与成本如何?定制周期通常为 2-4 周(视需求复杂度),成本需根据定制内容评估,小批量定制起订量灵活,具体请咨询客服获取详细方案。
批量采购是否有价格优惠?支持小批量试产与大规模量产,采购量越大单价越优惠,具体请咨询客服获取报价与合作政策。
为你推荐
  • AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2025-11-04 10:29
    产品型号:A-59P 产品类型:AI 降噪语音处理模组 降噪范围:免提通话消回音指标 100DB 环境降噪:降噪指标高达 95DB 功能定位:AI 降噪语音处理 技术集成:融合 AI 降噪
  • 麦克风阵列声源定位追踪DSP音频处理主板AR-11052025-11-04 10:23
    产品型号:AR-1105 核心技术:全硬件集成 功能特性:声源追踪 技术能力:波束成型 性能表现:反应灵敏 品牌支持:创提供方案设计支持
  • A-29P AI智能降噪回音消除模块2025-11-04 10:17
    产品型号:A- 29 型号:A- 29
  • 芯慧创双麦全双工通话降噪消回音模组A-682025-11-04 10:10
    产品型号:A-68 产品类型:降噪消回音模块 核心功能:超远距离拾音 降噪指标:40DB 回音消除指标:90DB 麦克风配置:双麦阵列拾音束
  • 芯慧创DSP双麦克风远距离拾取降噪模块PI-362025-11-04 10:04
    产品型号:PI-36 技术:数字 DSP 远距离拾音降噪 麦克:双麦克风阵列降噪 功能:AGC 自动增益 降噪:压制稳态 信号:纯模拟信号输入输出
  • 芯慧创 A09 DSP 降噪回音消除模块2025-11-04 09:56
    产品型号:A-09 噪音压制:25DB 稳态噪音压制 通话技术:DSP 全双工通话 回音消除:72DB 超强回音消除 应用场景:户外门铃、智能家居、车载通话系统 电源配置:3.3V(数字电源)+1.8V(模拟电源)
  • AP - 0316 多功能 AI 降噪语音处理模组2025-11-04 09:47
    产品型号:AP - 0316 产品类型:多功能 AI 声卡 核心技术:AI ENC 降噪技术 麦克风配置:麦克风配置 连接方式:USB 即插即用 功能定位:重新定义清晰语音交互
  • A 47监控专用拾音设备 ENC降噪模组2025-11-04 09:33
    产品型号:A-47 拾音距离模式:远距离(3-10 米) 降噪深度:最高达 45dB 消回音指标:最高达 90dB 工作模式:回音消除功能模式或拾音降噪功能模式 信号衰减参数:消回音参考信号的阻容衰减参数可自定义
  • 听声辨位 “黑科技”!AR1105 模组,重新定义智能设备交互新范式​2025-12-05 10:01
    AR1105六向音源定位模组通过三麦阵列和自研算法实现95%准确率的声源定位,有效解决工业巡检、安防监控和服务机器人等领域的"听声辨位"难题。该模组具有宽温运行、小巧易集成等特点,已在工业故障排查、安防预警、机器人交互等场景成功应用,显著提升设备智能化水平。相比传统方案,AR1105可降低30%硬件成本,为厂商提供高性价比的听觉升级解决方
  • 开会 / 直播必备!这款全向麦克风直接拉满你的沟通体验2025-12-04 09:28
    这款多功能全向麦克风专为解决会议杂音、直播干瘪声等问题设计。具备一键操控(静音/音量调节)、专业级音质(24KHz采样/全向收音)和强大抗噪功能(115dB声压/58dB信噪比)。内置AEC等音频处理技术,可消除68dB回音,兼容Windows系统及USB接口,适应-40~70℃环境。无论是远程会议、直播还是网课,即插即用,显著提升声音体验。
    751浏览量
  • 全双工畅聊无界,A09 语音处理模块重塑多场景通话体验2025-12-01 09:50
    芯慧创科技推出的A09语音处理模块采用专业声学DSP技术,实现全双工通话和深度降噪消回音功能。该模块免驱设计简化集成流程,支持4-5V宽电压供电和8KHZ采样率,适配智能家居、安防监护、办公会议等多场景应用。实测表明,A09能有效过滤环境噪音,提升语音清晰度,帮助产品降低研发成本,增强市场竞争力。其紧凑尺寸(37.5mm×16mm)和12脚位设计便于产品集成
  • 降噪黑科技 AP-0316:重新定义全场景语音交互新体验2025-11-28 15:20
    AP-0316 是一款高集成度 DSP 数字语音处理模组,凭借 AI ENC 智能降噪、AEC 消回音、双麦波束定向拾音三大核心技术,破解嘈杂环境语音交互难题。其 45-90dB 宽幅降噪可屏蔽各类干扰,100dB 消回音 + 100ms 延迟补偿杜绝啸叫,60° 定向拾音精准锁定声源。
    1055浏览量
  • 免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰语音新体验2025-11-27 09:35
    A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,双麦波束成形技术实现精准拾音。硬件设计上具备宽温宽压(-40℃~85℃)适应性和小型化(37×25×3mm)封装,支持多种集成方式。
  • 工业级的稳定性能A-59U2025-11-21 09:44
    A-59U 工业级双通道语音处理模块,凭 100dB 消回音、45dB 降噪及双麦定向拾音技术,解决 “杂音盖人声” 痛点,适配全场景需求。​ 其工业级性能突出,-40℃~85℃宽温、4V~6.5V 宽压设计,抗电磁干扰,能在矿山严寒、车间高温等极端环境稳定运行,某机械厂用后实现 18 个月零故障。消费与公共场景中,酒店客房、机场自助终端搭载后,语音指令识别
  • 重塑音频通话体验!A-29P AI 降噪回音消除模块赋能千行百业2025-11-18 09:33
    A-29P神经网络AI降噪回音消除模块创新突破音频处理技术瓶颈,融合DSP数字处理与AI降噪算法,实现100dB回音消除深度和45-90dB降噪效果,有效解决车载通话风噪、会议回音、安防远场拾音等行业难题。其37.5mm精巧尺寸支持7种连接模式,已成功应用于智能门禁、车载设备、远程会议等场景,显著提升设备语音清晰度,成为行业音质升级的核心解决方案。
    2321浏览量
  • 打破语音壁垒:A-47 模块引领全场景声学体验革新2025-11-17 09:35
    A-47双麦阵列模块凭借90dB回音消除和45dB降噪性能,成为语音交互领域的突破性解决方案。该模块采用DSP芯片搭载优化算法,支持11种连接方式,兼容模拟/数字信号输入,23mm×20mm迷你尺寸便于集成。具有22-25mA低功耗、-45℃~85℃宽温工作范围等特点,适用于门禁、车载、安防等多场景,为研发者提供高性能、易集成的声学解决方案,显著提升语音交互
    1351浏览量
  • 让全场景语音交互,告别噪音与回音困扰2025-11-15 09:19
    NR2047语音处理芯片集成20-45dB深度降噪和全双工消回音技术,适用于车载、会议、安防等多场景。其核心优势包括:1)ENC环境降噪和AEC消回音技术,显著提升通话清晰度;2)全场景适配能力,覆盖极端温度车况、会议终端等需求;3)极简开发设计,外围电路简化60%,待机功耗低至微安级。该芯片以高信噪比和小封装特点,助力智能设备在复杂环境中实现清晰语音交互,
    1237浏览量
  • 这些 “听不清” 的尴尬,你是否也遇到过?2025-11-14 09:49
    AN-93双麦降噪远场拾音模块通过三大核心优势解决"听不清"痛点:1)36dB深度降噪,智能过滤人声与噪音;2)7米远场+360°拾音,适配多种距离场景;3)灵活集成设计,低功耗、易安装。该模块可广泛应用于办公教育、智能家居、安防监护及工业领域,显著提升语音交互体验。其出色性能和人性化设计,既能优化用户体验,又能降低开发者研发成本,是各类
    767浏览量
