企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯慧创科技崇仁县有限公司
主营产品 : 双麦降噪回音模块 双麦阵列拾音束 免提对讲消回音 远场拾音降噪
26 内容数 2.3w 浏览量 0 粉丝
麦克风阵列声源定位追踪DSP音频处理主板AR-1105
型号: AR-1105
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 核心技术 全硬件集成
  • 功能特性 声源追踪
  • 技术能力 波束成型
  • 性能表现 反应灵敏
  • 品牌支持 创提供方案设计支持
  • 麦克风配置 3 双数字麦阵列
  • 技术集成 声源追踪
  • 硬件设计 配备多麦克风阵列布局
--- 产品详情 ---
在智能设备交互日益依赖语音的当下,声源定位成为提升用户体验的关键技术。AR1105声源定位模组凭借独特的设计与强大的性能,为开发者提供了高性价比的解决方案,尤其适合各类需要“听声辨位”的智能硬件场景。
核心特点:用极简设计实现高效定位
1.AR1105的核心竞争力在于以精简方案达成定位,对开发者而言极具吸引力:
2.·低成本高性价比:仅需搭配3颗间距10mm的数字麦克风,即可实现圆周6个方向(0°%60°/120°/180°/240°/300°)的音源定位,相比传统4-6麦阵列方案,大幅降低硬件成本与安装空间需求1。
3.·实时响应与灵活输出:进入工作状态后,模组会不断刷新音源方向,并通过6个方向10端口即时输出高电平信号,便于主板获取方向信息;同时预留模拟音频,和数字音频(12S格式)输出端口,满足不同音频系统的使用需求23。
4·小巧易集成:模块采用半孔焊盘及排针插孔设计,体积仅37mmx26mm,既能通过转接板快速接入已成型产品,也可直接焊接在新设计的系统板上,适配各类小型设备开发4。
稳定可靠的性能:输入电压兼容4V~6.5V,工作电流仅28-31mA,功耗低;支持-20℃~85℃的工作温度及≤90%的相对湿度,可适应工业、户外等复杂环境12131415。
·零代码快速上手:无需SDK开发包,搭配推荐的三数字麦克风阵列板和测试底板,通电后7-9秒即可启动,通过角度指示灯直观验证定位效果,极大降低开发调试门槛181920
适用场景:覆盖多领域智能交互需求
1105的定位功能可广泛应用于各类需要声源追踪的设备,为技术落地提供更多可能:
·工业与工控领域:在工控、工业机器人中,可识别操作员指令或设备运行声音的方位,提升人机协作效率与安全性5。
·消费电子与玩具:玩具机器人可通过追踪儿童声音实现转头、跟随等互动动作;语音识别智能设备能借助定位功能优化收音效果,提升识别准确率67。
·智能出行与自动化:在音源自动寻位智能小车系统、智能驾驶系统中,模组可引导设备跟随声音导航,或识别周边车辆、行人的声音方位,辅助决策8。
·安防与监控:智能摇头摄像头、自动音源追踪预警设备可依靠其定位功能,实现“声随人动”的监控录制,快速锁定异常声音来源9。
·会议与影音设备:智能多人视频会议通话设备能通过定位当前发言人方向,自动切换收音焦点,减少背景噪音干扰;人声采集录音拾取设备也可借此提升录音针对性。
我们专注音频降噪模块
为你推荐
  • AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2025-11-04 10:29
    产品型号:A-59P 产品类型:AI 降噪语音处理模组 降噪范围:免提通话消回音指标 100DB 环境降噪:降噪指标高达 95DB 功能定位:AI 降噪语音处理 技术集成:融合 AI 降噪
  • 麦克风阵列声源定位追踪DSP音频处理主板AR-11052025-11-04 10:23
    产品型号:AR-1105 核心技术:全硬件集成 功能特性:声源追踪 技术能力:波束成型 性能表现:反应灵敏 品牌支持:创提供方案设计支持
  • A-29P AI智能降噪回音消除模块2025-11-04 10:17
    产品型号:A- 29 型号:A- 29
  • 芯慧创双麦全双工通话降噪消回音模组A-682025-11-04 10:10
    产品型号:A-68 产品类型:降噪消回音模块 核心功能:超远距离拾音 降噪指标:40DB 回音消除指标:90DB 麦克风配置:双麦阵列拾音束
  • 芯慧创DSP双麦克风远距离拾取降噪模块PI-362025-11-04 10:04
    产品型号:PI-36 技术:数字 DSP 远距离拾音降噪 麦克:双麦克风阵列降噪 功能:AGC 自动增益 降噪:压制稳态 信号:纯模拟信号输入输出
  • 芯慧创 A09 DSP 降噪回音消除模块2025-11-04 09:56
    产品型号:A-09 噪音压制:25DB 稳态噪音压制 通话技术:DSP 全双工通话 回音消除:72DB 超强回音消除 应用场景:户外门铃、智能家居、车载通话系统 电源配置:3.3V(数字电源)+1.8V(模拟电源)
  • AP - 0316 多功能 AI 降噪语音处理模组2025-11-04 09:47
    产品型号:AP - 0316 产品类型:多功能 AI 声卡 核心技术:AI ENC 降噪技术 麦克风配置:麦克风配置 连接方式:USB 即插即用 功能定位:重新定义清晰语音交互
  • A 47监控专用拾音设备 ENC降噪模组2025-11-04 09:33
    产品型号:A-47 拾音距离模式:远距离(3-10 米) 降噪深度:最高达 45dB 消回音指标:最高达 90dB 工作模式:回音消除功能模式或拾音降噪功能模式 信号衰减参数:消回音参考信号的阻容衰减参数可自定义
  • 听声辨位 “黑科技”!AR1105 模组,重新定义智能设备交互新范式​2025-12-05 10:01
    AR1105六向音源定位模组通过三麦阵列和自研算法实现95%准确率的声源定位,有效解决工业巡检、安防监控和服务机器人等领域的"听声辨位"难题。该模组具有宽温运行、小巧易集成等特点,已在工业故障排查、安防预警、机器人交互等场景成功应用,显著提升设备智能化水平。相比传统方案,AR1105可降低30%硬件成本,为厂商提供高性价比的听觉升级解决方
  • 开会 / 直播必备!这款全向麦克风直接拉满你的沟通体验2025-12-04 09:28
    这款多功能全向麦克风专为解决会议杂音、直播干瘪声等问题设计。具备一键操控(静音/音量调节)、专业级音质(24KHz采样/全向收音)和强大抗噪功能(115dB声压/58dB信噪比)。内置AEC等音频处理技术,可消除68dB回音,兼容Windows系统及USB接口,适应-40~70℃环境。无论是远程会议、直播还是网课,即插即用,显著提升声音体验。
    628浏览量
  • 全双工畅聊无界,A09 语音处理模块重塑多场景通话体验2025-12-01 09:50
    芯慧创科技推出的A09语音处理模块采用专业声学DSP技术,实现全双工通话和深度降噪消回音功能。该模块免驱设计简化集成流程,支持4-5V宽电压供电和8KHZ采样率,适配智能家居、安防监护、办公会议等多场景应用。实测表明,A09能有效过滤环境噪音,提升语音清晰度,帮助产品降低研发成本,增强市场竞争力。其紧凑尺寸(37.5mm×16mm)和12脚位设计便于产品集成
  • 降噪黑科技 AP-0316:重新定义全场景语音交互新体验2025-11-28 15:20
    AP-0316 是一款高集成度 DSP 数字语音处理模组,凭借 AI ENC 智能降噪、AEC 消回音、双麦波束定向拾音三大核心技术,破解嘈杂环境语音交互难题。其 45-90dB 宽幅降噪可屏蔽各类干扰,100dB 消回音 + 100ms 延迟补偿杜绝啸叫,60° 定向拾音精准锁定声源。
  • 免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰语音新体验2025-11-27 09:35
    A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,双麦波束成形技术实现精准拾音。硬件设计上具备宽温宽压(-40℃~85℃)适应性和小型化(37×25×3mm)封装,支持多种集成方式。
  • 工业级的稳定性能A-59U2025-11-21 09:44
    A-59U 工业级双通道语音处理模块,凭 100dB 消回音、45dB 降噪及双麦定向拾音技术,解决 “杂音盖人声” 痛点,适配全场景需求。​ 其工业级性能突出,-40℃~85℃宽温、4V~6.5V 宽压设计,抗电磁干扰,能在矿山严寒、车间高温等极端环境稳定运行,某机械厂用后实现 18 个月零故障。消费与公共场景中,酒店客房、机场自助终端搭载后,语音指令识别
  • 重塑音频通话体验!A-29P AI 降噪回音消除模块赋能千行百业2025-11-18 09:33
    A-29P神经网络AI降噪回音消除模块创新突破音频处理技术瓶颈,融合DSP数字处理与AI降噪算法,实现100dB回音消除深度和45-90dB降噪效果,有效解决车载通话风噪、会议回音、安防远场拾音等行业难题。其37.5mm精巧尺寸支持7种连接模式,已成功应用于智能门禁、车载设备、远程会议等场景,显著提升设备语音清晰度,成为行业音质升级的核心解决方案。
    2127浏览量
  • 打破语音壁垒:A-47 模块引领全场景声学体验革新2025-11-17 09:35
    A-47双麦阵列模块凭借90dB回音消除和45dB降噪性能,成为语音交互领域的突破性解决方案。该模块采用DSP芯片搭载优化算法,支持11种连接方式,兼容模拟/数字信号输入,23mm×20mm迷你尺寸便于集成。具有22-25mA低功耗、-45℃~85℃宽温工作范围等特点,适用于门禁、车载、安防等多场景,为研发者提供高性能、易集成的声学解决方案,显著提升语音交互
    1252浏览量
  • 让全场景语音交互,告别噪音与回音困扰2025-11-15 09:19
    NR2047语音处理芯片集成20-45dB深度降噪和全双工消回音技术,适用于车载、会议、安防等多场景。其核心优势包括:1)ENC环境降噪和AEC消回音技术,显著提升通话清晰度;2)全场景适配能力,覆盖极端温度车况、会议终端等需求;3)极简开发设计,外围电路简化60%,待机功耗低至微安级。该芯片以高信噪比和小封装特点,助力智能设备在复杂环境中实现清晰语音交互,
    1106浏览量
  • 这些 “听不清” 的尴尬,你是否也遇到过?2025-11-14 09:49
    AN-93双麦降噪远场拾音模块通过三大核心优势解决"听不清"痛点:1)36dB深度降噪,智能过滤人声与噪音;2)7米远场+360°拾音,适配多种距离场景;3)灵活集成设计,低功耗、易安装。该模块可广泛应用于办公教育、智能家居、安防监护及工业领域,显著提升语音交互体验。其出色性能和人性化设计,既能优化用户体验,又能降低开发者研发成本,是各类
    668浏览量
