企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯慧创科技崇仁县有限公司
主营产品 : 双麦降噪回音模块 双麦阵列拾音束 免提对讲消回音 远场拾音降噪
26 内容数 2.5w 浏览量 0 粉丝
芯慧创DSP双麦克风远距离拾取降噪模块PI-36
型号: PI-36
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 技术 数字 DSP 远距离拾音降噪
  • 麦克 双麦克风阵列降噪
  • 功能 AGC 自动增益
  • 降噪 压制稳态
  • 信号 纯模拟信号输入输出
  • 类型 音频处理模块
  • 集成 拾音降噪一体
  • 性能 复杂环境精准拾音
  • 设计 小型化,易集成
--- 产品详情 ---
一、产品概述PI-36 是芯慧创推出的数字 DSP 远距离拾取降噪模块,聚焦 “远场清晰拾音 + 强效环境降噪” 需求,集成数字信号处理技术,为监控设备、智能终端等提供级音频采集与处理能力,适用于对远场音频质量要求严苛的安防、智能家居、工业监测等场景。
二、核心功能与技术优势
1. 远场拾音覆盖 30-700CM采用数字 DSP 算法优化,实现 **30cm 到 700cm(7 米)** 的超宽远场拾音范围,无论是近距离对话还是 7 米内的远场声响,均能清晰捕捉,突破传统拾音模块的距离限制,适配大空间、多场景的音频采集需求。
2. 4-6.5V 双工作电压设计支持4V-6.5V 宽电压区间稳定工作,兼容市面上绝大多数设备的供电规格,无需额外电源转换模块即可直接集成,降低设备适配成本与复杂度
。3. 36DB 强效降噪能力具备36 分贝强效降噪性能,通过数字 DSP 算法识别并压制环境噪音(如风声、机械嗡鸣、背景杂音等),即使在嘈杂场景下,也能还原纯净人声与关键声响,保障音频信息的有效性
4. 数字 DSP 音频处理搭载高性能数字 DSP 芯片,对音频信号进行实时、的数字化处理,包括噪音抑制、增益控制、频谱优化等,从根源上提升音频采集的清晰度与保真度。
三、技术参数
参数项详细说明
型号PI-36
拾音距离30-700CM(30cm~7m)
工作电压DC 4V-6.5V
工作电流≤60mA(典型值)
频率响应200Hz-10kHz(人声敏感频段全覆盖)
降噪能力36DB(环境噪音压制)
信号类型纯模拟信号输入 / 输出
外形尺寸约 15×15×4 mm
接口定义GND、MIC0、MIC1、MIC_V、LINE OUT、+5V
四、材质与工艺
基板:采用FR-4 环氧树脂玻璃纤维板,具备优异的绝缘性、耐热性与机械强度,保障模块在长期高负荷运行下的稳定性。
电子元件:
芯片:半导体硅材质,集成高性能数字 DSP 处理单元,算力强劲、功耗低;
电容 / 电阻:选用陶瓷、金属(铜、铝)、塑料等工业级材质,满足宽电压、高稳定性的电学性能需求。
引脚与连接部件:铜合金材质,表面镀锡处理,增强导电性与抗氧化性,确保信号传输无损耗、接口长期可靠。
五、应用场景
1. 安防监控领域
枪机 / 球机升级:为传统监控摄像头集成 PI-36 模块,实现 7 米内远场拾音,捕捉可疑人声、异常异响,与画面监控形成 “视听联动”,大幅提升安防预警的度与时效性。
智能门铃 / 可视猫眼:在门铃设备中搭载 PI-36,即使访客在门外 3-7 米处,也能清晰拾取对话声音,同时过滤环境干扰音(如车辆经过声、风声),保障沟通清晰。
2. 智能家居场景
智能摄像头:搭配 PI-36 后,远场语音识别准确率提升 40% 以上,支持跨房间(如客厅到卧室)的语音指令识别,实现 “一声唤醒全屋智能设备”。
环境监测设备:在烟雾、漏水监测器等设备中集成,可拾取设备异常告警声(如蜂鸣器报警),并通过降噪算法过滤背景噪音,确保告警信息被远程终端清晰识别。
3. 工业与商业监测
工厂产线运维:安装于产线设备旁,拾取设备运行的异常声响(如轴承磨损异响、部件松动碰撞声),辅助预判设备故障,减少非计划停机损失。
商场公共区域管理:在商场、写字楼等公共区域的监控设备中集成,可清晰采集纠纷人声、应急呼救声,为事件回溯、应急处理提供关键音频证据。
为你推荐
  • AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2025-11-04 10:29
    产品型号:A-59P 产品类型:AI 降噪语音处理模组 降噪范围:免提通话消回音指标 100DB 环境降噪:降噪指标高达 95DB 功能定位:AI 降噪语音处理 技术集成:融合 AI 降噪
  • 麦克风阵列声源定位追踪DSP音频处理主板AR-11052025-11-04 10:23
    产品型号:AR-1105 核心技术:全硬件集成 功能特性:声源追踪 技术能力:波束成型 性能表现:反应灵敏 品牌支持:创提供方案设计支持
  • A-29P AI智能降噪回音消除模块2025-11-04 10:17
    产品型号:A- 29 型号:A- 29
  • 芯慧创双麦全双工通话降噪消回音模组A-682025-11-04 10:10
    产品型号:A-68 产品类型:降噪消回音模块 核心功能:超远距离拾音 降噪指标:40DB 回音消除指标:90DB 麦克风配置:双麦阵列拾音束
  • 芯慧创DSP双麦克风远距离拾取降噪模块PI-362025-11-04 10:04
    产品型号:PI-36 技术:数字 DSP 远距离拾音降噪 麦克:双麦克风阵列降噪 功能:AGC 自动增益 降噪:压制稳态 信号:纯模拟信号输入输出
  • 芯慧创 A09 DSP 降噪回音消除模块2025-11-04 09:56
    产品型号:A-09 噪音压制:25DB 稳态噪音压制 通话技术:DSP 全双工通话 回音消除:72DB 超强回音消除 应用场景:户外门铃、智能家居、车载通话系统 电源配置:3.3V(数字电源)+1.8V(模拟电源)
  • AP - 0316 多功能 AI 降噪语音处理模组2025-11-04 09:47
    产品型号:AP - 0316 产品类型:多功能 AI 声卡 核心技术:AI ENC 降噪技术 麦克风配置:麦克风配置 连接方式:USB 即插即用 功能定位:重新定义清晰语音交互
  • A 47监控专用拾音设备 ENC降噪模组2025-11-04 09:33
    产品型号:A-47 拾音距离模式:远距离(3-10 米) 降噪深度:最高达 45dB 消回音指标:最高达 90dB 工作模式:回音消除功能模式或拾音降噪功能模式 信号衰减参数:消回音参考信号的阻容衰减参数可自定义
  • 听声辨位 “黑科技”!AR1105 模组,重新定义智能设备交互新范式​2025-12-05 10:01
    AR1105六向音源定位模组通过三麦阵列和自研算法实现95%准确率的声源定位,有效解决工业巡检、安防监控和服务机器人等领域的"听声辨位"难题。该模组具有宽温运行、小巧易集成等特点,已在工业故障排查、安防预警、机器人交互等场景成功应用,显著提升设备智能化水平。相比传统方案,AR1105可降低30%硬件成本,为厂商提供高性价比的听觉升级解决方
  • 开会 / 直播必备!这款全向麦克风直接拉满你的沟通体验2025-12-04 09:28
    这款多功能全向麦克风专为解决会议杂音、直播干瘪声等问题设计。具备一键操控(静音/音量调节)、专业级音质(24KHz采样/全向收音)和强大抗噪功能(115dB声压/58dB信噪比)。内置AEC等音频处理技术,可消除68dB回音,兼容Windows系统及USB接口,适应-40~70℃环境。无论是远程会议、直播还是网课,即插即用,显著提升声音体验。
    751浏览量
  • 全双工畅聊无界,A09 语音处理模块重塑多场景通话体验2025-12-01 09:50
    芯慧创科技推出的A09语音处理模块采用专业声学DSP技术,实现全双工通话和深度降噪消回音功能。该模块免驱设计简化集成流程,支持4-5V宽电压供电和8KHZ采样率,适配智能家居、安防监护、办公会议等多场景应用。实测表明,A09能有效过滤环境噪音,提升语音清晰度,帮助产品降低研发成本,增强市场竞争力。其紧凑尺寸(37.5mm×16mm)和12脚位设计便于产品集成
  • 降噪黑科技 AP-0316:重新定义全场景语音交互新体验2025-11-28 15:20
    AP-0316 是一款高集成度 DSP 数字语音处理模组,凭借 AI ENC 智能降噪、AEC 消回音、双麦波束定向拾音三大核心技术,破解嘈杂环境语音交互难题。其 45-90dB 宽幅降噪可屏蔽各类干扰,100dB 消回音 + 100ms 延迟补偿杜绝啸叫,60° 定向拾音精准锁定声源。
    1055浏览量
  • 免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰语音新体验2025-11-27 09:35
    A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,双麦波束成形技术实现精准拾音。硬件设计上具备宽温宽压(-40℃~85℃)适应性和小型化(37×25×3mm)封装,支持多种集成方式。
  • 工业级的稳定性能A-59U2025-11-21 09:44
    A-59U 工业级双通道语音处理模块,凭 100dB 消回音、45dB 降噪及双麦定向拾音技术,解决 “杂音盖人声” 痛点,适配全场景需求。​ 其工业级性能突出,-40℃~85℃宽温、4V~6.5V 宽压设计,抗电磁干扰,能在矿山严寒、车间高温等极端环境稳定运行,某机械厂用后实现 18 个月零故障。消费与公共场景中,酒店客房、机场自助终端搭载后,语音指令识别
  • 重塑音频通话体验!A-29P AI 降噪回音消除模块赋能千行百业2025-11-18 09:33
    A-29P神经网络AI降噪回音消除模块创新突破音频处理技术瓶颈,融合DSP数字处理与AI降噪算法,实现100dB回音消除深度和45-90dB降噪效果,有效解决车载通话风噪、会议回音、安防远场拾音等行业难题。其37.5mm精巧尺寸支持7种连接模式,已成功应用于智能门禁、车载设备、远程会议等场景,显著提升设备语音清晰度,成为行业音质升级的核心解决方案。
    2321浏览量
  • 打破语音壁垒:A-47 模块引领全场景声学体验革新2025-11-17 09:35
    A-47双麦阵列模块凭借90dB回音消除和45dB降噪性能,成为语音交互领域的突破性解决方案。该模块采用DSP芯片搭载优化算法,支持11种连接方式,兼容模拟/数字信号输入,23mm×20mm迷你尺寸便于集成。具有22-25mA低功耗、-45℃~85℃宽温工作范围等特点,适用于门禁、车载、安防等多场景,为研发者提供高性能、易集成的声学解决方案,显著提升语音交互
    1351浏览量
  • 让全场景语音交互,告别噪音与回音困扰2025-11-15 09:19
    NR2047语音处理芯片集成20-45dB深度降噪和全双工消回音技术,适用于车载、会议、安防等多场景。其核心优势包括:1)ENC环境降噪和AEC消回音技术,显著提升通话清晰度;2)全场景适配能力,覆盖极端温度车况、会议终端等需求;3)极简开发设计,外围电路简化60%,待机功耗低至微安级。该芯片以高信噪比和小封装特点,助力智能设备在复杂环境中实现清晰语音交互,
    1237浏览量
  • 这些 “听不清” 的尴尬,你是否也遇到过?2025-11-14 09:49
    AN-93双麦降噪远场拾音模块通过三大核心优势解决"听不清"痛点:1)36dB深度降噪,智能过滤人声与噪音;2)7米远场+360°拾音,适配多种距离场景;3)灵活集成设计,低功耗、易安装。该模块可广泛应用于办公教育、智能家居、安防监护及工业领域,显著提升语音交互体验。其出色性能和人性化设计,既能优化用户体验,又能降低开发者研发成本,是各类
    767浏览量
