企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯慧创科技崇仁县有限公司
主营产品 : 双麦降噪回音模块 双麦阵列拾音束 免提对讲消回音 远场拾音降噪
26 内容数 2.5w 浏览量 0 粉丝
A 47监控专用拾音设备 ENC降噪模组
型号: A-47
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 拾音距离模式 远距离(3-10 米)
  • 降噪深度 最高达 45dB
  • 消回音指标 最高达 90dB
  • 工作模式 回音消除功能模式或拾音降噪功能模式
  • 信号衰减参数 消回音参考信号的阻容衰减参数可自定义
  • 拾音灵敏度 常规推荐 - 42dB
  • 供电规格 支持 3.3V/5V
--- 产品详情 ---
近距离模式核心特点
A47的近距离程序针对0.1-1米内的与语音交互优化,核心优势包括:
强针对性降噪:对近距离常见的稳态噪音(如设备运行声、近距离交谈干扰声)和非稳态噪音(如拍打声、脚步声)压制效果达45dB,仅保留目标人声;
·消回音:在喇叭与麦克风距离<6cm的场景中,可消除90dB回音,解决近距离设备因声音反射导致的“啸叫”“重复回音”问题;
·灵活连接:支持单/双模拟麦克风、单/双数字麦克风(PDM格式)输入,适配模拟/数字音频输出,满足不同设备硬件设计需求。
二、主要近距离应用场景及适配方案
1.家用监护设备(老人/儿童/宠物监护仪)
·场景需求:近距离(0.5-1米)内捕捉监护对象的语音(如老人呼叫、儿童哭闹),同时压制环境噪音(如家电运行声、宠物叫声),避免误触发报警。
·适配方案:
·采用“单模拟麦克风+模拟音频输出”模式(模式1),主麦克风(灵敏度-42dB)贴近监护区域,拾取清晰语音;
·开启近距离拾音降噪程序,压制设备自身运行噪音(如风扇声),确保报警语音清晰传输
家用监护设备场景
2.可视门铃/智能门禁
·场景需求:门口与室内(距离0.3-1米)的双向通话,需消除门铃喇叭与麦克风的近距离回音,同时过滤门外环境噪音(如楼道脚步声、风声)。
·适配方案:
·采用“双模拟麦克风+消回音模式”(模式3),主麦克风对门外访客,次麦克风(灵敏度高于主麦)朝向楼道噪音源,增强降噪效果;
·消回音参考信号接门铃功放输出端(经电阻衰减至500mV内),消除喇叭与麦克风近距离(<5cm)导致的回音,保证对话流畅
3.手持对讲机/蓝牙耳麦
析对
·场景需求:用户手持设备(距离嘴部0.1-0.3米)通话,需压制周围环境噪音(如人谈声、交通工具声),同时消除耳麦喇叭与麦克风的近距离回音。
·适配方案:
·采用“双数字麦克风(PDM格式)+数字音频输出”模式(模式9),双麦间距6-10cm,主麦对嘴部,次麦朝向外围噪音;
·开启近距离消回音+双麦降噪程序,通过波束成型屏蔽非目标方向噪音,确保通话语音无杂音、无回音
蓝牙耳麦场景
4.桌面会议设备(小型圆桌会议)
·场景需求:1米内多人近距离交谈,需定向拾取发言者语音,压制翻纸声、键盘声等近距离干扰,同时避免设备自身喇叭回音。
·适配方案:
·采用“双模拟麦克风+数字音频输出”模式(模式7),双麦摆向不同发言者(间距8-10cm),主麦拾取目标语音,次麦作为降噪参考;
·消回音参考信号接会议设备功放输入端,消除喇叭(距离麦克风5-8cm)的回音,保证多人对话清晰无重叠。
桌面会议设备场景
5.录音笔/采访设备(近距离录音)
·场景需求:0.3-1米内录制人声(如采访、笔记),需过滤环境噪音(如空调声、背景交谈),确像录音无杂音。
·适配方案:
·采用“单数字麦克风+数字音频输出”模式(模式8),数字麦克风(灵敏度-29dBFS)贴近声源,减少信号衰减;
·开启近距离纯降噪程序,压制稳态噪音(如录音笔自身操作音),保留清晰人声,提升录音质量。
三、近距离应用关键设计建议
1.麦克风摆位:双麦模式下,主麦朝向目标声源,次麦朝噪音源,间距≥6cm,避免信号干扰;
2.信号衰减:消回音参考信号(接功放输出端)需串联10K电阻+0.1uF电容衰减,确保输入幅度≤500mV(单端),避免信号过载;
3.供电选择:若设备主板提供3.3V电源,优先通过14脚供电(替代5V输入),减少电源噪声对近距离弱信号的干扰。
A47模块通过针对性的近距离程序与灵活的2连接方案,可满足各类短距离语音交互场景的“降噪Q、消回音、清晰拾音”需求,是家用、门禁、手持设备等近距离语音设备的高效适配方案。
我们公司专注音频降噪模块
为你推荐
  • AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2025-11-04 10:29
    产品型号:A-59P 产品类型:AI 降噪语音处理模组 降噪范围:免提通话消回音指标 100DB 环境降噪:降噪指标高达 95DB 功能定位:AI 降噪语音处理 技术集成:融合 AI 降噪
  • 麦克风阵列声源定位追踪DSP音频处理主板AR-11052025-11-04 10:23
    产品型号:AR-1105 核心技术:全硬件集成 功能特性:声源追踪 技术能力:波束成型 性能表现:反应灵敏 品牌支持:创提供方案设计支持
  • A-29P AI智能降噪回音消除模块2025-11-04 10:17
    产品型号:A- 29 型号:A- 29
  • 芯慧创双麦全双工通话降噪消回音模组A-682025-11-04 10:10
    产品型号:A-68 产品类型:降噪消回音模块 核心功能:超远距离拾音 降噪指标:40DB 回音消除指标:90DB 麦克风配置:双麦阵列拾音束
  • 芯慧创DSP双麦克风远距离拾取降噪模块PI-362025-11-04 10:04
    产品型号:PI-36 技术:数字 DSP 远距离拾音降噪 麦克:双麦克风阵列降噪 功能:AGC 自动增益 降噪:压制稳态 信号:纯模拟信号输入输出
  • 芯慧创 A09 DSP 降噪回音消除模块2025-11-04 09:56
    产品型号:A-09 噪音压制:25DB 稳态噪音压制 通话技术:DSP 全双工通话 回音消除:72DB 超强回音消除 应用场景:户外门铃、智能家居、车载通话系统 电源配置:3.3V(数字电源)+1.8V(模拟电源)
  • AP - 0316 多功能 AI 降噪语音处理模组2025-11-04 09:47
    产品型号:AP - 0316 产品类型:多功能 AI 声卡 核心技术:AI ENC 降噪技术 麦克风配置:麦克风配置 连接方式:USB 即插即用 功能定位:重新定义清晰语音交互
  • A 47监控专用拾音设备 ENC降噪模组2025-11-04 09:33
    产品型号:A-47 拾音距离模式:远距离(3-10 米) 降噪深度:最高达 45dB 消回音指标:最高达 90dB 工作模式:回音消除功能模式或拾音降噪功能模式 信号衰减参数:消回音参考信号的阻容衰减参数可自定义
  • 听声辨位 “黑科技”!AR1105 模组,重新定义智能设备交互新范式​2025-12-05 10:01
    AR1105六向音源定位模组通过三麦阵列和自研算法实现95%准确率的声源定位,有效解决工业巡检、安防监控和服务机器人等领域的"听声辨位"难题。该模组具有宽温运行、小巧易集成等特点,已在工业故障排查、安防预警、机器人交互等场景成功应用,显著提升设备智能化水平。相比传统方案,AR1105可降低30%硬件成本,为厂商提供高性价比的听觉升级解决方
  • 开会 / 直播必备!这款全向麦克风直接拉满你的沟通体验2025-12-04 09:28
    这款多功能全向麦克风专为解决会议杂音、直播干瘪声等问题设计。具备一键操控(静音/音量调节)、专业级音质(24KHz采样/全向收音)和强大抗噪功能(115dB声压/58dB信噪比)。内置AEC等音频处理技术,可消除68dB回音,兼容Windows系统及USB接口,适应-40~70℃环境。无论是远程会议、直播还是网课,即插即用,显著提升声音体验。
    751浏览量
  • 全双工畅聊无界,A09 语音处理模块重塑多场景通话体验2025-12-01 09:50
    芯慧创科技推出的A09语音处理模块采用专业声学DSP技术,实现全双工通话和深度降噪消回音功能。该模块免驱设计简化集成流程,支持4-5V宽电压供电和8KHZ采样率,适配智能家居、安防监护、办公会议等多场景应用。实测表明,A09能有效过滤环境噪音,提升语音清晰度,帮助产品降低研发成本,增强市场竞争力。其紧凑尺寸(37.5mm×16mm)和12脚位设计便于产品集成
  • 降噪黑科技 AP-0316:重新定义全场景语音交互新体验2025-11-28 15:20
    AP-0316 是一款高集成度 DSP 数字语音处理模组,凭借 AI ENC 智能降噪、AEC 消回音、双麦波束定向拾音三大核心技术,破解嘈杂环境语音交互难题。其 45-90dB 宽幅降噪可屏蔽各类干扰,100dB 消回音 + 100ms 延迟补偿杜绝啸叫,60° 定向拾音精准锁定声源。
    1055浏览量
  • 免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰语音新体验2025-11-27 09:35
    A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,双麦波束成形技术实现精准拾音。硬件设计上具备宽温宽压(-40℃~85℃)适应性和小型化(37×25×3mm)封装,支持多种集成方式。
  • 工业级的稳定性能A-59U2025-11-21 09:44
    A-59U 工业级双通道语音处理模块,凭 100dB 消回音、45dB 降噪及双麦定向拾音技术,解决 “杂音盖人声” 痛点,适配全场景需求。​ 其工业级性能突出,-40℃~85℃宽温、4V~6.5V 宽压设计,抗电磁干扰,能在矿山严寒、车间高温等极端环境稳定运行,某机械厂用后实现 18 个月零故障。消费与公共场景中,酒店客房、机场自助终端搭载后,语音指令识别
  • 重塑音频通话体验!A-29P AI 降噪回音消除模块赋能千行百业2025-11-18 09:33
    A-29P神经网络AI降噪回音消除模块创新突破音频处理技术瓶颈,融合DSP数字处理与AI降噪算法,实现100dB回音消除深度和45-90dB降噪效果,有效解决车载通话风噪、会议回音、安防远场拾音等行业难题。其37.5mm精巧尺寸支持7种连接模式,已成功应用于智能门禁、车载设备、远程会议等场景,显著提升设备语音清晰度,成为行业音质升级的核心解决方案。
    2321浏览量
  • 打破语音壁垒:A-47 模块引领全场景声学体验革新2025-11-17 09:35
    A-47双麦阵列模块凭借90dB回音消除和45dB降噪性能,成为语音交互领域的突破性解决方案。该模块采用DSP芯片搭载优化算法,支持11种连接方式,兼容模拟/数字信号输入,23mm×20mm迷你尺寸便于集成。具有22-25mA低功耗、-45℃~85℃宽温工作范围等特点,适用于门禁、车载、安防等多场景,为研发者提供高性能、易集成的声学解决方案,显著提升语音交互
    1351浏览量
  • 让全场景语音交互,告别噪音与回音困扰2025-11-15 09:19
    NR2047语音处理芯片集成20-45dB深度降噪和全双工消回音技术,适用于车载、会议、安防等多场景。其核心优势包括:1)ENC环境降噪和AEC消回音技术,显著提升通话清晰度;2)全场景适配能力,覆盖极端温度车况、会议终端等需求;3)极简开发设计,外围电路简化60%,待机功耗低至微安级。该芯片以高信噪比和小封装特点,助力智能设备在复杂环境中实现清晰语音交互,
    1237浏览量
  • 这些 “听不清” 的尴尬,你是否也遇到过?2025-11-14 09:49
    AN-93双麦降噪远场拾音模块通过三大核心优势解决"听不清"痛点:1)36dB深度降噪,智能过滤人声与噪音;2)7米远场+360°拾音,适配多种距离场景;3)灵活集成设计,低功耗、易安装。该模块可广泛应用于办公教育、智能家居、安防监护及工业领域,显著提升语音交互体验。其出色性能和人性化设计,既能优化用户体验,又能降低开发者研发成本,是各类
    767浏览量
