企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯慧创科技崇仁县有限公司
主营产品 : 双麦降噪回音模块 双麦阵列拾音束 免提对讲消回音 远场拾音降噪
26 内容数 2.4w 浏览量 0 粉丝
A-29P AI智能降噪回音消除模块
型号: A- 29
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 A- 29
--- 产品详情 ---
一:产品概述
A-29 是一款专为免提全双工通话设备打造的高性能数字语音处理模块,核心聚焦回音消除(AEC)、环境噪音压制(ENC)与定向拾音(BF)三大核心功能,能有效解决各类通话设备的语音品质问题,尤其在外形小巧且需大音量输出的设备中,展现出远超同类型模块的处理性能,完美平衡回音消除效果与全双工通话流畅度。在传统同类型模块中,受主芯片处理能力与算法版本限制,当设备外形结构小巧且喇叭音量需求大时,回音消除功能往往难以达标。而 A-29 凭借优异的硬件配置与算法优化,即便在喇叭音量达 95DB、麦克风与喇叭仅 1CM 间距,或喇叭音量超 100DB、间距小于 6CM 的极端场景下,仍能完全屏蔽喇叭回音,同时程度保障通话流畅,彻底突破 “小体积 + 大音量” 设备的语音处理瓶颈。
二、核心功能亮点
1. 强效回音消除,适配极端场景A-29 的 AEC 回音消除技术性能强悍,不仅支持在监听喇叭音量 95DB 左右、麦克风靠近喇叭 1CM 处时完全屏蔽回音,更能应对喇叭与咪头距离小于 6CM、喇叭音量大于 100DB 的严苛环境,回音消除指标达 100db,可消除回音空间延迟时间 100mS,全双工通话无卡顿,满足楼宇对讲、车载蓝牙通话等近场高音量场景需求。
2. 多维度语音优化,覆盖全场景需求
远场拾音(AGC):开启远场程序后,搭配常规灵敏度 - 42DB 麦克风,拾音范围可达到 50-500CM,轻松满足会议室、客厅等大空间的语音拾取需求,无需靠近麦克风也能清晰收音。
双麦波束拾音(Beam Forming):在支持双麦的设备上开启该功能,可针对性设置拾音角度与方向,屏蔽特定角度的环境噪音,提升目标区域语音拾取精度,适用于多人会议、安防监控等需定向拾音的场景。
环境噪音压制(ENC):状态下有效降噪指标达 45dB,能过滤风扇声、车流声、环境杂音等干扰,让通话双方清晰传递语音信息,尤其适配车载、户外安防等噪音复杂场景。
3. 灵活接口与便捷集成A-29 接口丰富,支持数字音频与模拟音频输入输出,还可采用数字模拟音频混合方式使用,能快速适配各类应用设备的接口需求,缩短项目设计周期。模块端口采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm),在已成型产品中可通过转接板快速接入,新产品设计时则可按模块尺寸图直接做焊盘形式焊接在系统板上,且兼容替换 A-09、A-06 模块,极大降低设备升级与生产难度。三、关键技术参数
类别具体参数
供电规格输入电压:直流 + 4V~+6.5V;工作电流:28-30mA
音频性能LINE OUT 模拟音频输出:阻抗 10KΩ,信噪比(SNR)91dB,输出幅度 1.5Vrms;LINE IN 模拟参考音频输入:阻抗 47KΩ,输入信号幅度 1Vrms
语音处理能力回音消除指标:100db;可消除回音空间延迟时间:100mS;有效降噪指标(状态):45dB;拾音范围:10cm-500cm(不同固件距离不同)
环境适应性工作温度:-20℃~85℃;工作湿度:相对湿度小于 90%
物理规格尺寸:长 37.5mm,宽 16mm;焊盘设计:半孔焊盘,半圆焊盘长 1.5mm、宽 1mm
兼容性兼容替换 A-09、A-06 模块
四、脚位定义与附加说明1. 核心脚位功能
脚位功能定义详细说明
1LINE OUT音频信号输出,为 MIC0 经 DSP 处理后的模拟输出信号
2AGND模拟地线
3SPK R下行监听右声道输出,为 LINE IN R 输入信号的输出
4SPK L下行监听左声道输出,为 LINE IN L 输入信号的输出
5LRCKI2S 数字音频 LRCLK(帧时钟,FS,WS),0 = 左,1 = 右
6BCKI2S 数字音频 BCLK(位时钟,SCK)
7D OUTI2S DOUT,为 MIC0 经过 DSP 处理后的数字音频输出
8GND模块电源地线
9+5V模块电源供电输入,电压范围 + 4V~+6.5V
10DAT1数字麦克风 MIC1 的数据输入(PDM 格式),为预留麦克风
11CLK1数字麦克风 MIC1 的时钟输出(PDM 格式),为预留麦克风
12DAT0数字麦克风 MIC0 的数据输入(PDM 格式),此为主麦克风
13CLK0数字麦克风 MIC0 的时钟输出(PDM 格式),此为主麦克风
14GND数字麦克风地线
153V3数字麦克风工作电压输出
16LINE IN_L音频信号输入 L,为模块的回音消除模拟参考信号输入端
17HP AGND模拟参考音频输入地
18LINE IN_R音频信号输入 R,为模块的回音消除模拟参考信号输入端
2. 附加说明
数字麦克风端口 MIC0 可同时接 2 个数字麦克风,通过使能设置左右声道,默认右声道为输出。
I2S 数字音频与 LINE OUT 模拟音频为同时输出,可根据设备需求选用数字或模拟音频信号。
五、应用领域A-29 凭借强大的语音处理能力与灵活的适配性,广泛应用于各类需清晰语音交互的设备与场景,具体包括:
智能家居与门禁:智能小区、别墅门禁、智能家居通话对讲系统,保障住户与访客、物业的清晰沟通。
车载智能设备:车载蓝牙通话系统、车载语音识别智能设备,过滤行车噪音,提升车载语音交互体验。
办公与教育:智能远程多媒体教育通话系统、企业远程会议设备,满足多人远程沟通的语音清晰度需求。
安防与工业:矿山矿井呼叫报警系统、银行客服通话系统、安防通话设备、电梯 / 企业写字楼 / 生产车间广播对讲 / 监听系统,适配复杂工业与安防环境。
消费电子与监控:录音笔、采访记录设备、摄像机、录音机、监控拾音设备、IPC 摄像头设备、可视门铃设备,提升音视频记录与监控对讲的语音品质。
移动与家用设备:笔记本产品、平板电脑、智能手机、对讲机产品、家用带通话功能的监护仪(老人、小孩、宠物监护),优化日常语音交互体验。
公共服务:停车场 / 公共场所门卡、自助服务系统通话对讲、监狱 / 医院呼叫服务通话系统,保障公共场景下的高效语音沟通。
六、回音消除应用设计模式A-29 提供 9 种灵活的回音消除应用设计模式,适配不同麦克风类型(数字 / 模拟)、音频输出方式(模拟 / 数字)与参考信号连接需求,具体如下:1. 单数字麦克风输入 - 模拟音频输出(模式一)选用 PDM 格式数字硅麦克风(常规推荐 - 26dBFS 灵敏度,相当于电容麦克风 - 42dB 规格),消回音参考信号从功放输入端接入,数字麦克风拾取的音频经 DSP 处理后从 LINE OUT 单端输出,可连接至系统主板 MIC 输入或 LINE IN 端口(差分输入时 N 极悬空或接地),常规单声道设备默认选用 LINE IN R 为参考信号输入,对应中距离、近距离、远距离消回音程序(默认中距离版本)。2. 单数字麦克风输入 - 模拟音频输出(模式二)与模式一的麦克风选型和连接基本一致,核心差异为消回音参考信号从功放输出端接入,适用于安卓核心板、工控板等功放与解码集成的设备,解决参考信号取值复杂问题。需注意:LINE IN 的 ADC 输入幅度不超过 1.0VRMS,1-2W 功放可直接连接,2W 以上功放需串电阻衰减分压,D 类功放建议加电感电容过滤数字载波,对应程序与模式一相同。3. 单数字麦克风输入 - 模拟音频输出(模式三)功放电路设计在 A-29 下行输出之后,下行信号完全由模块处理输出,消回音参考信号更准确稳定,效果。支持双声道立体声输入输出,双声道设备可将 LINE IN L/R 分别接入,SPK L/R 输出接两路功放输入,
为你推荐
  • AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2025-11-04 10:29
    产品型号:A-59P 产品类型:AI 降噪语音处理模组 降噪范围:免提通话消回音指标 100DB 环境降噪:降噪指标高达 95DB 功能定位:AI 降噪语音处理 技术集成:融合 AI 降噪
  • 麦克风阵列声源定位追踪DSP音频处理主板AR-11052025-11-04 10:23
    产品型号:AR-1105 核心技术:全硬件集成 功能特性:声源追踪 技术能力:波束成型 性能表现:反应灵敏 品牌支持:创提供方案设计支持
  • A-29P AI智能降噪回音消除模块2025-11-04 10:17
    产品型号:A- 29 型号:A- 29
  • 芯慧创双麦全双工通话降噪消回音模组A-682025-11-04 10:10
    产品型号:A-68 产品类型:降噪消回音模块 核心功能:超远距离拾音 降噪指标:40DB 回音消除指标:90DB 麦克风配置:双麦阵列拾音束
  • 芯慧创DSP双麦克风远距离拾取降噪模块PI-362025-11-04 10:04
    产品型号:PI-36 技术:数字 DSP 远距离拾音降噪 麦克:双麦克风阵列降噪 功能:AGC 自动增益 降噪:压制稳态 信号:纯模拟信号输入输出
  • 芯慧创 A09 DSP 降噪回音消除模块2025-11-04 09:56
    产品型号:A-09 噪音压制:25DB 稳态噪音压制 通话技术:DSP 全双工通话 回音消除:72DB 超强回音消除 应用场景:户外门铃、智能家居、车载通话系统 电源配置:3.3V(数字电源)+1.8V(模拟电源)
  • AP - 0316 多功能 AI 降噪语音处理模组2025-11-04 09:47
    产品型号:AP - 0316 产品类型:多功能 AI 声卡 核心技术:AI ENC 降噪技术 麦克风配置:麦克风配置 连接方式:USB 即插即用 功能定位:重新定义清晰语音交互
  • A 47监控专用拾音设备 ENC降噪模组2025-11-04 09:33
    产品型号:A-47 拾音距离模式:远距离(3-10 米) 降噪深度:最高达 45dB 消回音指标:最高达 90dB 工作模式:回音消除功能模式或拾音降噪功能模式 信号衰减参数:消回音参考信号的阻容衰减参数可自定义
  • 听声辨位 “黑科技”!AR1105 模组,重新定义智能设备交互新范式​2025-12-05 10:01
    AR1105六向音源定位模组通过三麦阵列和自研算法实现95%准确率的声源定位,有效解决工业巡检、安防监控和服务机器人等领域的"听声辨位"难题。该模组具有宽温运行、小巧易集成等特点,已在工业故障排查、安防预警、机器人交互等场景成功应用,显著提升设备智能化水平。相比传统方案,AR1105可降低30%硬件成本,为厂商提供高性价比的听觉升级解决方
  • 开会 / 直播必备!这款全向麦克风直接拉满你的沟通体验2025-12-04 09:28
    这款多功能全向麦克风专为解决会议杂音、直播干瘪声等问题设计。具备一键操控(静音/音量调节)、专业级音质(24KHz采样/全向收音)和强大抗噪功能(115dB声压/58dB信噪比)。内置AEC等音频处理技术,可消除68dB回音,兼容Windows系统及USB接口,适应-40~70℃环境。无论是远程会议、直播还是网课,即插即用,显著提升声音体验。
    678浏览量
  • 全双工畅聊无界,A09 语音处理模块重塑多场景通话体验2025-12-01 09:50
    芯慧创科技推出的A09语音处理模块采用专业声学DSP技术,实现全双工通话和深度降噪消回音功能。该模块免驱设计简化集成流程,支持4-5V宽电压供电和8KHZ采样率,适配智能家居、安防监护、办公会议等多场景应用。实测表明,A09能有效过滤环境噪音,提升语音清晰度,帮助产品降低研发成本,增强市场竞争力。其紧凑尺寸(37.5mm×16mm)和12脚位设计便于产品集成
  • 降噪黑科技 AP-0316:重新定义全场景语音交互新体验2025-11-28 15:20
    AP-0316 是一款高集成度 DSP 数字语音处理模组,凭借 AI ENC 智能降噪、AEC 消回音、双麦波束定向拾音三大核心技术,破解嘈杂环境语音交互难题。其 45-90dB 宽幅降噪可屏蔽各类干扰,100dB 消回音 + 100ms 延迟补偿杜绝啸叫,60° 定向拾音精准锁定声源。
  • 免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰语音新体验2025-11-27 09:35
    A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,双麦波束成形技术实现精准拾音。硬件设计上具备宽温宽压(-40℃~85℃)适应性和小型化(37×25×3mm)封装,支持多种集成方式。
  • 工业级的稳定性能A-59U2025-11-21 09:44
    A-59U 工业级双通道语音处理模块,凭 100dB 消回音、45dB 降噪及双麦定向拾音技术,解决 “杂音盖人声” 痛点,适配全场景需求。​ 其工业级性能突出,-40℃~85℃宽温、4V~6.5V 宽压设计,抗电磁干扰,能在矿山严寒、车间高温等极端环境稳定运行,某机械厂用后实现 18 个月零故障。消费与公共场景中,酒店客房、机场自助终端搭载后,语音指令识别
  • 重塑音频通话体验!A-29P AI 降噪回音消除模块赋能千行百业2025-11-18 09:33
    A-29P神经网络AI降噪回音消除模块创新突破音频处理技术瓶颈,融合DSP数字处理与AI降噪算法,实现100dB回音消除深度和45-90dB降噪效果,有效解决车载通话风噪、会议回音、安防远场拾音等行业难题。其37.5mm精巧尺寸支持7种连接模式,已成功应用于智能门禁、车载设备、远程会议等场景,显著提升设备语音清晰度,成为行业音质升级的核心解决方案。
    2195浏览量
  • 打破语音壁垒:A-47 模块引领全场景声学体验革新2025-11-17 09:35
    A-47双麦阵列模块凭借90dB回音消除和45dB降噪性能,成为语音交互领域的突破性解决方案。该模块采用DSP芯片搭载优化算法,支持11种连接方式,兼容模拟/数字信号输入,23mm×20mm迷你尺寸便于集成。具有22-25mA低功耗、-45℃~85℃宽温工作范围等特点,适用于门禁、车载、安防等多场景,为研发者提供高性能、易集成的声学解决方案,显著提升语音交互
    1300浏览量
  • 让全场景语音交互,告别噪音与回音困扰2025-11-15 09:19
    NR2047语音处理芯片集成20-45dB深度降噪和全双工消回音技术,适用于车载、会议、安防等多场景。其核心优势包括:1)ENC环境降噪和AEC消回音技术,显著提升通话清晰度;2)全场景适配能力,覆盖极端温度车况、会议终端等需求;3)极简开发设计,外围电路简化60%,待机功耗低至微安级。该芯片以高信噪比和小封装特点,助力智能设备在复杂环境中实现清晰语音交互,
    1164浏览量
  • 这些 “听不清” 的尴尬,你是否也遇到过?2025-11-14 09:49
    AN-93双麦降噪远场拾音模块通过三大核心优势解决"听不清"痛点:1)36dB深度降噪,智能过滤人声与噪音;2)7米远场+360°拾音,适配多种距离场景;3)灵活集成设计,低功耗、易安装。该模块可广泛应用于办公教育、智能家居、安防监护及工业领域,显著提升语音交互体验。其出色性能和人性化设计,既能优化用户体验,又能降低开发者研发成本,是各类
    728浏览量
