企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司(原西安高压开关厂分支),位于陕西西安市,是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产销售于一体的重点企业。
1.2k 内容数 38w+ 浏览量 107 粉丝
FGRW2-40.5/400A/630A防风型35KV隔离式熔断器
型号: FGRW2-40.5/400A/630A
--- 产品参数 ---
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西平高智能电气有限公司
  • 规格 国标
  • 单位
  • 库存 现货
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
FGRW2-40.5/400A/630A防风型35KV隔离式熔断器是陕西平高智能电气有限公司生产的新型高压保护设备,专为风电场、石油、化工、钢铁及电站等严苛环境设计。其核心功能是作为输电线路和电力变压器的过载、短路保护装置,同时具备分合额定负荷电流的能力。该产品通过集成熔断器保护功能与隔离开关的机械隔离特性,解决了传统熔断器在强风、覆冰等恶劣环境下易无故障跌落的问题,适用于35KV配电系统的高压侧或支干线路保护。
二、产品特点
防风与抗环境干扰能力
  • 抗风设计:通过优化触头结构(如双触头组合、翻转触头)和材料(304不锈钢标准件),抗风速可达45m/s,覆冰厚度≤20mm,适应极端气候。
  • 环境适应性:工作温度范围-48℃至+88℃,海拔≤4000m,满足高寒、高原地区需求。
结构与材料升级
  • 绝缘体:采用合成硅橡胶绝缘体,中心为绝缘引拔棒,增强工频耐压和抗雷电冲击能力。
  • 触头系统:上静触头为双接触面(施压+卡合),下静触头为铜压铸触头,提升导电性和机械稳定性。
  • 熔管设计:内插式熔管支持360°旋转安装,双点灭弧技术可快速开断故障电流。
性能参数
  • 额定电压:40.5KV(适配35KV系统)。
  • 额定电流:覆盖100A、200A、400A、630A,满足不同负载需求。
  • 开断能力:符合GB15166.3-2008与IEC282-2标准,具备大开断电流能力。
功能集成
  • 保护与隔离一体化:熔断时通过高压气体纵吹灭弧,熔管自动跌落形成明显隔离断口,便于故障识别和检修。
  • 防误操作设计:熔管下动触头活动关节闭锁,防止非故障状态误动作。
三、操作指南
正常运行状态
  • 熔管处于合闸位置,上下静触头通过压力固定熔管,确保电路导通。
故障熔断操作
  • 熔断过程:当过载或短路电流超过阈值时,熔丝熔断产生电弧,熔管内气体形成高压纵吹灭弧。电流过零时,熔管在弹力和自重作用下跌落,形成隔离断口。
  • 现象观察:熔管跌落、电弧熄灭后,电路断开,需通过隔离断口确认故障位置。
手动分合闸操作(需专业工具)
  • 分闸:使用绝缘操作杆拉开熔管,确保断路器处于分闸状态,缓慢操作以避免冲击。
  • 合闸:确认断路器分闸后,用操作杆将熔管推入上下静触头之间,合闸末期避免用力过猛。
安全注意事项
  • 操作前提:分合闸前需确认断路器处于分闸位置,防止带负荷操作。
  • 环境检查:操作前检查风速、覆冰厚度是否在允许范围内(风速≤45m/s,覆冰≤20mm)。
  • 维护要求:定期检查触头接触情况、绝缘体完整性,清理污垢并涂覆中性凡士林油。
四、应用场景
  • 风电场:解决传统熔断器在大电流、强风环境下无故障跌落问题,适应风电场复杂运行环境。
  • 工业领域:石油、化工、钢铁等场景的配电系统保护,确保过载和短路时快速切断故障。
  • 电站:作为输电线路和变压器的核心保护装置,提升系统可靠性。
为你推荐
  • VPG-12p户内固封极式高压真空断路器2024-05-07 16:21
    陕西平高智能电气有限公司的VPG-12是一款户内高压真空断路器,该产品具有多种特性和配置。首先,从技术参数角度看,陕西平高智能电气有限公司VPG-12型断路器具有多种电流和开断电流规格可选,如630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A和4000A的额定电流,以及25KA、31.5KA、40KA等额定短路开断电流2。此外,它还有多种操
    2889浏览量
  • 固封式和非固封式高压真空断路器的差别2022-07-15 21:38
    一、起先,咱们必须要了解什么是固封式真空断路器?1.固定密封真空断路器保证了真空灭弧室的爬行距离和绝缘性能,体积小,节省空间,能有效地保护真空灭弧室免受撞击和碰撞。具有较强的抗环境污染能力,可用于应对环境污染。2.固封式断路器也是固封式极柱式断路器的缩写。固封式断路器也属于真空断路器,与普通的真空断路器相比,它只是包装材料的不同之处。然而,当涉及更深层次的技
    6426浏览量
  • 固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别2022-07-15 21:24
    陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就是人们所说的固封极柱式断路器的一种简称。固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器
    6383浏览量
  • 箱式变电站主要适用于的场所及配置介绍,值得大家收藏学习!2022-07-15 18:56
    导读本文陕西平高智能电气有限公司介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置?户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、
    3035浏览量
  • 高压隔离开关厂家排名2022-06-09 16:15
    高压隔离开关厂家排名
    5191浏览量
  • 35KV高压真空断路器概述及选型原则2022-06-01 01:13
    一、概述:陕西平高智能电气有限公司35KV高压真空断路器是断路器的一种常用类型,可以在规定时间内承载和开断异常回路条件下的开关装置。高压真空断路器具有使用灵活、结构简单、维护简便、使用寿命长等优点,在多个行业中都有一定的应用。馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相
    3573浏览量
  • 10kv高压真空断路器型号选型2022-04-12 18:01
    陕西平高智能电气有限公司ZW32真空断路器带隔离刀闸(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC60056《高压交流断路器》等标准。
    3814浏览量
  • 35kv户外柱上真空断路器厂家技术知识分享2022-04-12 17:55
    高压真空断路器为带隔离组合断路器,额定电压12KV,三相交流50HZ的高压户外开关设备,内置电压12KV转变为220V操作电压,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。下面小编整理一些关于安装高压真空断路器的技术要点陕西平高智能电气有限公司分享安装事项
    1783浏览量
  • 35kv柱上高压真空断路器使用说明2022-04-12 17:35
    1、用途陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗)2、保护
    4668浏览量
  • 35kv高压真空断路器参数及型号规格2022-04-12 17:26
    35kv高压真空断路器参数及型号规格系三相交流50HZ,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《高压交流断路》国际电工委员会标准的要求。35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品总体结构为瓷
    7366浏览量
