一、产品介绍
(一)产品概述
35KV 防风隔离式熔断器 FGRW2 - 40.5/400A/630A 是陕西陕光电器开关制造有限公司生产的专为风电场线路铁塔设计的一款高性能电气保护设备。它集熔断保护与隔离功能于一体,在风电场复杂的运行环境中,能够有效保障线路的安全稳定运行,防止因过载、短路等故障对设备和人员造成损害。
(二)技术参数
- 额定电压:40.5KV,适用于 35KV 电压等级的风电场线路,能够承受该电压下的正常运行和瞬时过电压。
- 额定电流:提供 400A 和 630A 两种规格,可根据风电场线路的实际负载情况进行选择,确保在正常工作电流下熔断器不会误动作。
- 开断电流:具备强大的开断能力,能够在短路故障发生时迅速切断故障电流,防止故障范围扩大,保护风电场设备免受短路电流的冲击。
- 防风性能:针对风电场常处于大风环境的特点,该熔断器采用了特殊的防风设计和结构加固措施,能够有效抵御强风的侵袭,确保在恶劣天气条件下仍能正常工作。
- 隔离功能:熔断器在熔断后,能够形成明显的隔离断口,将故障线路与正常线路可靠隔离,便于运维人员进行检修和维护工作,提高运维效率和安全性。
(三)结构特点
- 熔断体:采用优质的熔断材料,具有精确的熔断特性和良好的导电性能。熔断体的形状和尺寸经过精心设计,能够在规定的电流和时间范围内准确熔断,实现可靠的保护。
- 绝缘子:选用高性能的绝缘材料制成,具有良好的绝缘性能和机械强度。绝缘子能够有效隔离带电部分与接地部分,防止漏电和短路事故的发生,同时能够承受一定的机械应力和环境因素的影响。
- 操作机构:配备了简单可靠的操作机构,便于运维人员进行合闸和分闸操作。操作机构具有明显的分合闸指示,能够清晰地显示熔断器的工作状态,方便运维人员判断和操作。
- 防风结构:熔断器的外壳和连接部件采用了特殊的防风设计,如增加加强筋、优化连接方式等,提高了熔断器的整体抗风能力。同时,熔断器的安装方式也经过精心设计,能够确保在大风环境下稳定固定在铁塔上。
(四)应用场景
主要应用于风电场 35KV 线路铁塔上,作为线路的过载和短路保护设备。在风电场运行过程中,由于风力发电机组的启动、停止以及电网的波动等因素,线路可能会出现过载和短路故障。FGRW2 - 40.5/400A/630A 防风隔离式熔断器能够及时切断故障电流,保护风力发电机组、变压器等重要设备的安全,同时通过隔离功能为运维人员提供安全的检修环境。
二、操作指南
(一)安装操作
- 安装前检查
- 检查熔断器的型号、规格是否与风电场线路的设计要求相符。
- 检查熔断器的外观是否有损坏、变形等情况,如有异常应及时更换。
- 检查绝缘子是否清洁、无裂纹,绝缘性能是否良好。
- 检查操作机构是否灵活、可靠,分合闸指示是否清晰。
- 安装位置选择
- 根据风电场线路的布局和设计要求,选择合适的铁塔位置进行安装。安装位置应便于运维人员操作和检修,同时应考虑防风、防雨等因素。
- 熔断器应安装在铁塔的合适高度,一般距离地面不低于 3 米,以防止人员触电和受到外力破坏。
- 安装步骤
- 将熔断器的底座固定在铁塔的安装支架上,使用螺栓和螺母进行紧固,确保底座安装牢固。
- 将熔断体插入熔断器的熔管中,注意熔断体的方向应正确,确保熔断体与熔管的接触良好。
- 将熔管安装到熔断器的底座上,并锁紧熔管的固定装置,防止熔管在运行过程中松动。
- 连接熔断器的进出线端子,使用合适的连接件和螺栓进行紧固,确保连接可靠,接触电阻符合要求。
- 安装完成后,对熔断器进行全面的检查,确认安装质量符合要求。
(二)运行操作
- 合闸操作
- 在进行合闸操作前,应先检查熔断器周围环境是否安全,有无影响合闸的障碍物。
- 确认熔断器的熔断体完好无损,操作机构处于分闸状态。
- 操作人员应站在熔断器的侧面,使用合适的操作工具(如绝缘操作杆)进行合闸操作。将操作杆插入操作机构的合闸孔中,缓慢向上用力,使操作机构完成合闸动作。
- 合闸完成后,检查熔断器的分合闸指示是否显示为合闸状态,同时检查进出线端子的连接是否牢固,有无发热现象。
- 分闸操作
- 在需要进行分闸操作时,如线路检修、故障处理等,应先通知相关人员,确保操作安全。
- 确认熔断器的操作机构处于合闸状态。
- 操作人员站在熔断器的侧面,使用绝缘操作杆插入操作机构的分闸孔中,缓慢向下用力,使操作机构完成分闸动作。
- 分闸完成后,检查熔断器的分合闸指示是否显示为分闸状态,同时检查熔断体是否完好,有无熔断迹象。
(三)维护操作
- 定期检查
- 定期(一般每季度一次)对熔断器进行外观检查,检查熔断器的外壳、绝缘子、熔管等是否有损坏、变形、污秽等情况。如有异常,应及时进行清理或更换。
- 检查熔断器的操作机构是否灵活、可靠,分合闸指示是否清晰。如发现操作机构卡涩、分合闸指示不准确等问题,应及时进行维修或调整。
- 检查熔断器的进出线端子连接是否牢固,有无发热、松动等现象。如有异常,应及时紧固连接件,确保连接可靠。
- 熔断体更换
- 当熔断器熔断后,应及时更换熔断体。更换熔断体前,应先进行分闸操作,将熔断器与线路隔离。
- 打开熔管,取出熔断体,检查熔断体的熔断情况,分析熔断原因。
- 选择与原熔断体型号、规格相同的熔断体进行更换,确保熔断体的性能符合要求。
- 将新熔断体插入熔管中,注意熔断体的方向应正确,然后将熔管安装到熔断器的底座上,并锁紧熔管的固定装置。
- 更换完成后,进行合闸操作,检查熔断器是否正常运行。
(四)注意事项
- 操作人员在进行熔断器的安装、运行和维护操作时,必须严格遵守电气安全操作规程,穿戴好个人防护用品,如绝缘手套、绝缘鞋等。
- 在进行合闸和分闸操作时,应使用合适的绝缘操作工具,避免直接用手接触熔断器的带电部分。
- 严禁在熔断器带电的情况下进行检修和维护工作,如需进行检修,必须先将熔断器分闸,并采取可靠的安全措施,如挂接地线等。
- 定期对熔断器进行试验和检测,确保其性能符合要求。如发现熔断器的性能下降或存在安全隐患,应及时进行更换。
- 在大风、暴雨、雷电等恶劣天气条件下,应尽量避免对熔断器进行操作,如必须操作,应采取相应的防护措施,确保操作安全。
通过以上对 35KV 防风隔离式熔断器 FGRW2 - 40.5/400A/630A 的产品介绍和操作指南,希望能够为风电场的运维人员提供有益的参考,确保熔断器在风电场线路中能够安全、可靠地运行。
