企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
FGRW2-40.5/400A/630A风电场防风型35KV隔离式熔断器
型号: FGRW2-40.5/400A/630A
--- 产品参数 ---
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光断路器
  • 规格 国标
  • 额定电流 100A-200A-400A-630A
  • 库存 现货
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
(一)产品概述
FGRW2 - 40.5/400A/630A 风电场防风型 35KV 隔离式熔断器是陕西陕光电器开关制造有限公司专为风电场 35KV 电力系统设计的一种关键电气设备。它结合了熔断器的过载和短路保护功能以及隔离开关的明显断开点特性,能够在风电场复杂且多变的运行环境下,可靠地保护电气设备免受故障损害,同时为检修和维护工作提供安全的隔离条件。
(二)主要技术参数
  1. 额定电压:40.5KV,适用于 35KV 电力系统的正常运行电压要求,能够承受该电压等级下的正常工作电压以及一定程度的过电压。
  2. 额定电流:提供 400A 和 630A 两种规格,可根据风电场不同线路的负载电流需求进行选择,确保在正常工作电流下熔断器不会误动作,同时在过载或短路时能及时切断电路。
  3. 开断能力:具备强大的开断短路电流的能力,能够在风电场发生短路故障时,迅速、可靠地切断故障电流,防止故障扩大,保护其他电气设备的安全。
  4. 防风设计:针对风电场多风的环境特点,该熔断器采用了特殊的防风结构和材料,增强了设备在强风条件下的稳定性和可靠性,减少了因风力影响导致的设备故障和误动作。
(三)产品特点
  1. 可靠的过载和短路保护:熔断器内部采用高质量的熔体材料,具有精确的熔断特性。当电路中出现过载或短路故障时,熔体能够迅速熔断,切断电路,有效保护电气设备免受过大电流的损害。
  2. 明显的隔离功能:隔离式设计使得熔断器在断开状态下具有明显的断开点,能够清晰地指示电路的通断状态,为检修和维护人员提供可靠的安全保障,避免误操作导致的触电事故。
  3. 适应恶劣环境:除了防风设计外,该熔断器还具有良好的防尘、防水、防腐蚀性能,能够适应风电场户外恶劣的自然环境,确保设备长期稳定运行。
  4. 安装维护方便:产品结构紧凑,设计合理,安装和拆卸操作简单方便。同时,日常维护工作量小,降低了运维成本。
(四)应用场景
主要应用于风电场的 35KV 输电线路、变压器出线端、集电线路等关键部位,作为过载和短路保护设备,同时为设备的检修和维护提供隔离功能。在风电场中,能够有效保障电力系统的安全稳定运行,提高风电场的可靠性和发电效率。
二、操作指南
(一)安装操作
  1. 安装前检查
    • 检查熔断器的型号、规格是否与设计要求相符,确保额定电压、额定电流等参数满足风电场实际需求。
    • 检查熔断器的外观是否有损坏、变形等情况,如有异常应及时更换。
    • 检查安装位置的支架是否牢固,基础是否平整,确保熔断器安装后能够稳定运行。
  1. 安装步骤
    • 使用合适的起重设备将熔断器吊运至安装位置,注意避免碰撞和损坏设备。
    • 将熔断器的底座固定在支架上,使用螺栓紧固,确保连接牢固可靠。
    • 连接进出线电缆,电缆端头应处理干净,压接牢固,保证接触良好。连接时应注意电缆的相序正确,避免相间短路。
    • 安装完毕后,进行全面的检查,确保所有连接部位紧固,无松动现象。
(二)运行操作
  1. 合闸操作
    • 在合闸前,应先检查熔断器所连接的电路是否处于正常状态,无短路、过载等故障迹象。
    • 确认隔离刀闸处于断开位置(如果是可操作隔离刀闸的型号),然后使用专用的操作手柄或电动操作机构进行合闸操作。
    • 合闸过程中,应缓慢、平稳地操作,避免用力过猛导致设备损坏。合闸到位后,应检查熔断器的接触是否良好,有无异常发热现象。
  1. 分闸操作
    • 当需要进行检修或维护工作,或者电路出现故障需要切断电源时,应进行分闸操作。
    • 使用专用的操作手柄或电动操作机构将熔断器分闸,分闸过程中同样要注意操作平稳。
    • 分闸到位后,应确认隔离刀闸已明显断开,并在断开位置悬挂“禁止合闸,有人工作”等警示标牌,防止误合闸。
(三)维护操作
  1. 日常检查
    • 定期检查熔断器的外观,查看是否有漏油、渗油、绝缘子破裂等异常情况。
    • 检查熔断器的连接部位是否松动,接触是否良好,可通过测量接触电阻等方式进行判断。
    • 观察熔断器的运行环境,清理周围的杂物和灰尘,确保通风良好。
  1. 定期检修
    • 按照规定的检修周期,对熔断器进行全面检修。检修内容包括检查熔体的完好情况,如有熔断或损坏应及时更换;检查操作机构的灵活性,对活动部位进行润滑保养;检查绝缘子的绝缘性能,必要时进行绝缘试验。
    • 检修完毕后,应进行模拟操作试验,确保熔断器的分合闸操作正常可靠。
  1. 熔体更换
    • 当熔断器熔体熔断后,需要更换新的熔体。更换前应先切断电源,并使用验电器确认无电。
    • 打开熔断器的熔体安装盖,取出熔断的熔体,注意不要触碰其他带电部位。
    • 安装新的熔体时,应确保熔体的规格与原熔体一致,安装牢固,避免松动。
    • 更换完毕后,应进行合闸试验,检查熔断器是否能够正常工作。
(四)注意事项
  1. 操作人员应经过专业培训,熟悉熔断器的操作方法和安全注意事项,严格按照操作规程进行操作。
  2. 在进行任何操作前,必须先切断电源,并使用验电器确认无电,佩戴好个人防护用品,如绝缘手套、绝缘靴等。
  3. 严禁在带电情况下进行熔断器的安装、拆卸和检修工作,防止发生触电事故。
  4. 定期对熔断器进行维护和检修,及时发现并处理设备存在的隐患,确保设备的安全可靠运行。
  5. 在风电场运行过程中,应密切关注熔断器的运行状态,如发现异常情况应及时采取措施进行处理。
通过以上对 FGRW2 - 40.5/400A/630A 风电场防风型 35KV 隔离式熔断器的产品介绍和操作指南,希望能帮助相关人员更好地了解和使用该设备,保障风电场电力系统的安全稳定运行。
为你推荐
