企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司(原西安高压开关厂分支),位于陕西西安市,是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产销售于一体的重点企业。
1.2k 内容数 38w+ 浏览量 107 粉丝
35kv风电场铁塔用隔离式防风型熔断器FGRW2-40.5/400A/630A
型号: FGRW2-40.5/400A/630A
--- 产品参数 ---
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西平高智能电气有限公司
  • 规格 国标
  • 额定电流 100A-200A-400A-630A
  • 库存 现货
--- 产品详情 ---
(一)产品概述
35kV 风电场铁塔用隔离式防风型熔断器 FGRW2 - 40.5/400A/630A 是陕西平高智能电气有限公司生产的专为 35kV 风电场铁塔环境设计的一款高性能熔断器。它集隔离功能与防风特性于一体,能够在风电场复杂多变的运行条件下,可靠地保护电气设备和线路免受过载和短路故障的损害,确保风电场电力系统的安全稳定运行。
产品优点
电气性能卓越
  1. 高电压等级适配:FGRW2 - 40.5 熔断器专为 35kV 风电场设计,能够稳定运行在 40.5kV 的额定电压下,有效满足风电场输电线路对高压电气设备的电压要求,保障电力传输的安全与可靠。
  2. 大电流分断能力:提供 400A 和 630A 两种额定电流规格,具备强大的过电流分断能力。在风电场运行过程中,当线路出现短路、过载等故障时,熔断器能迅速切断故障电流,防止故障范围扩大,保护风电场内的电气设备不受损坏,减少停电时间和经济损失。
  3. 隔离功能可靠:作为隔离式熔断器,它不仅能在故障时切断电路,还具备明显的断开点。在检修和维护风电场铁塔上的电气设备时,操作人员可以通过观察熔断器的断开状态,直观地确认电路是否已可靠隔离,为检修工作提供安全保障,避免误操作引发的触电事故。
防风性能出色
  1. 结构设计稳固:针对风电场常处于风力较大的户外环境,该熔断器采用了特殊的防风结构设计。其外壳和安装部件经过优化,能够承受一定强度的风力冲击,确保在恶劣天气条件下,熔断器不会因风力作用而发生松动、移位或损坏,保证其电气性能的稳定性和可靠性。
  2. 密封性能良好:熔断器具备良好的密封性能,能够有效防止风沙、雨水等外界因素侵入内部。这不仅避免了因灰尘和水分积聚导致的电气绝缘性能下降,还延长了熔断器的使用寿命,减少了因环境因素引发的故障,降低了维护成本。
安装与维护便捷
  1. 安装方式灵活:FGRW2 - 40.5 熔断器设计了多种安装方式,可根据风电场铁塔的实际结构和安装空间进行选择。无论是水平安装还是垂直安装,都能方便快捷地完成,大大缩短了安装时间,提高了施工效率。
  2. 维护简单:在日常维护方面,该熔断器结构简单,零部件少,易于检查和更换。操作人员只需定期对熔断器进行外观检查,查看是否有异常发热、变色、破损等情况,并按照规定周期更换熔断体即可。这种简单的维护方式降低了维护难度和对维护人员的技术要求,节省了维护成本。
质量可靠,寿命长
  1. 材料选用:产品采用高品质的电气材料和绝缘材料制造,确保了熔断器在长期运行过程中的电气性能稳定。同时,这些材料具有良好的耐候性和抗老化性能,能够适应风电场复杂多变的自然环境,延长产品的使用寿命。
  2. 严格质量检测:在生产过程中,该熔断器经过了严格的质量检测和试验,包括型式试验、出厂试验等,确保每一台产品都符合相关标准和规范的要求。这种严格的质量控制体系保证了产品的可靠性和稳定性,为用户提供了可靠的电力保护。
操作指南
安装操作
  1. 准备工作:在安装前,仔细检查熔断器的型号、规格是否与设计要求相符,检查熔断器外观是否有损坏、变形等情况。同时,准备好安装所需的工具和材料,如扳手、螺丝刀、绝缘垫等。
  2. 确定安装位置:根据风电场铁塔的设计和电气系统布局,确定熔断器的安装位置。确保安装位置便于操作和维护,且符合安全距离要求。
  3. 安装固定:将熔断器安装在预先准备好的安装支架上,使用合适的螺栓和螺母进行固定。在安装过程中,要注意螺栓的拧紧力矩,确保熔断器安装牢固,不会因振动或风力作用而松动。
  4. 接线操作:按照电气接线图的要求,将熔断器的进线端和出线端分别与风电场的输电线路进行连接。接线时,要确保连接牢固,接触良好,避免出现松动、虚接等情况。同时,要注意接线端子的极性,确保接线正确。
运行操作
  1. 投入运行:在确认熔断器安装正确、接线无误后,可将其投入运行。投入运行时,应先合上熔断器的操作机构,使熔断器处于闭合状态,然后逐步恢复风电场的供电。
  2. 运行监测:在熔断器运行过程中,要定期对其进行监测。通过观察熔断器的外观,检查是否有异常发热、变色、漏电等现象。同时,可利用风电场的监控系统,实时监测熔断器的运行参数,如电流、电压等,确保其运行在正常范围内。
停运与检修操作
  1. 停运操作:当需要对风电场铁塔上的电气设备进行检修或维护时,需要先将熔断器停运。停运时,应先拉开熔断器的操作机构,使熔断器处于断开状态,然后在熔断器的进线端和出线端分别挂上接地线,确保检修人员的安全。
  2. 检修操作:在熔断器停运并挂好接地线后,可对其进行检修。检修内容包括检查熔断器的外观是否有损坏、熔断体是否熔断、接触部分是否松动等。如果发现熔断体熔断,应先查明原因,排除故障后,再更换相同规格的熔断体。更换熔断体时,要注意操作安全,佩戴好绝缘手套和绝缘靴,使用合适的工具进行更换。
  3. 恢复运行:检修工作完成后,应先拆除接地线,然后检查熔断器的安装和接线是否正确。确认无误后,可合上熔断器的操作机构,使其恢复运行,并逐步恢复风电场的供电。
注意事项
  1. 操作安全:在进行熔断器的安装、运行、停运和检修等操作时,必须严格遵守电气安全操作规程,佩戴好必要的绝缘防护用品,如绝缘手套、绝缘靴、安全帽等,确保操作人员的安全。
  2. 定期维护:为了确保熔断器的正常运行,应定期对其进行维护和检查。维护内容包括清洁熔断器表面、检查紧固件是否松动、测量绝缘电阻等。同时,要按照规定周期更换熔断体,避免因熔断体老化或损坏而影响熔断器的性能。
  3. 故障处理:当熔断器出现故障时,应及时进行处理。在处理故障前,要先查明故障原因,采取相应的措施排除故障。如果无法自行处理,应及时联系专业人员进行维修,避免因故障处理不当而引发更严重的事故。
为你推荐
  • VPG-12p户内固封极式高压真空断路器2024-05-07 16:21
    陕西平高智能电气有限公司的VPG-12是一款户内高压真空断路器,该产品具有多种特性和配置。首先,从技术参数角度看,陕西平高智能电气有限公司VPG-12型断路器具有多种电流和开断电流规格可选,如630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A和4000A的额定电流,以及25KA、31.5KA、40KA等额定短路开断电流2。此外,它还有多种操
    2830浏览量
  • 固封式和非固封式高压真空断路器的差别2022-07-15 21:38
    一、起先,咱们必须要了解什么是固封式真空断路器?1.固定密封真空断路器保证了真空灭弧室的爬行距离和绝缘性能,体积小,节省空间,能有效地保护真空灭弧室免受撞击和碰撞。具有较强的抗环境污染能力,可用于应对环境污染。2.固封式断路器也是固封式极柱式断路器的缩写。固封式断路器也属于真空断路器,与普通的真空断路器相比,它只是包装材料的不同之处。然而,当涉及更深层次的技
    6393浏览量
  • 固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别2022-07-15 21:24
    陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就是人们所说的固封极柱式断路器的一种简称。固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器
    6375浏览量
  • 箱式变电站主要适用于的场所及配置介绍,值得大家收藏学习!2022-07-15 18:56
    导读本文陕西平高智能电气有限公司介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置?户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、
    3007浏览量
  • 高压隔离开关厂家排名2022-06-09 16:15
    高压隔离开关厂家排名
    5160浏览量
  • 35KV高压真空断路器概述及选型原则2022-06-01 01:13
    一、概述:陕西平高智能电气有限公司35KV高压真空断路器是断路器的一种常用类型,可以在规定时间内承载和开断异常回路条件下的开关装置。高压真空断路器具有使用灵活、结构简单、维护简便、使用寿命长等优点,在多个行业中都有一定的应用。馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相
    3519浏览量
  • 10kv高压真空断路器型号选型2022-04-12 18:01
    陕西平高智能电气有限公司ZW32真空断路器带隔离刀闸(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC60056《高压交流断路器》等标准。
    3792浏览量
  • 35kv户外柱上真空断路器厂家技术知识分享2022-04-12 17:55
    高压真空断路器为带隔离组合断路器,额定电压12KV,三相交流50HZ的高压户外开关设备,内置电压12KV转变为220V操作电压,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。下面小编整理一些关于安装高压真空断路器的技术要点陕西平高智能电气有限公司分享安装事项
    1764浏览量
  • 35kv柱上高压真空断路器使用说明2022-04-12 17:35
    1、用途陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗)2、保护
    4640浏览量
  • 35kv高压真空断路器参数及型号规格2022-04-12 17:26
    35kv高压真空断路器参数及型号规格系三相交流50HZ,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《高压交流断路》国际电工委员会标准的要求。35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品总体结构为瓷
    7323浏览量
