企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 40w+ 浏览量 108 粉丝
FGRW2-40.5/400A风电铁塔线路用35KV防风隔离式熔断器
型号: FGRW2-40.5/400A
--- 产品参数 ---
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光开关厂
  • 规格 国标
  • 额定电流 100A-200A-400A-630A
  • 库存 现货
--- 产品详情 ---
FGRW2-40.5/400A风电铁塔线路用35KV防风隔离式熔断器产品特点与选型指南
一、产品核心特点
  1. 防风抗灾设计
    • 结构强化:采用合成硅橡胶绝缘体与304不锈钢标准件,结合精铸件替代焊接件工艺,抗风能力达45m/s,覆冰厚度≤20mm,适应极端气候。
    • 触头稳定性:上静触头为双接触面(施压+卡合),下静触头为铜压铸触头,增强机械稳定性与导电性,防止强风导致触头松动。
    • 跌落式隔离:熔管熔断后自动跌落,形成明显隔离断口,便于故障识别与检修,同时避免无故障误跌落。
  1. 高效灭弧与开断能力
    • 双点灭弧技术:熔管内插式设计支持360°旋转安装,熔断时产生高压气体纵吹灭弧,快速切断故障电流。
    • 标准认证:符合GB15166.3-2008与IEC282-2标准,工频耐压与抗雷电冲击性能优异,开断能力覆盖35KV系统需求。
  1. 环境适应性
    • 宽温域运行:工作温度范围-48℃至+88℃,海拔适用≤4000m,满足高寒、高温、高海拔地区需求。
    • 多场景覆盖:额定电流覆盖100A/200A/400A/630A,适配风电场、石油化工、钢铁电站等场景的输电线路及变压器保护。
  1. 集成化功能
    • 熔断器+隔离开关二合一:兼具过载、短路保护及分合额定负荷电流功能,减少设备数量与安装空间。
    • 模块化设计:熔管可快速更换,降低维护成本与停机时间。
二、操作规范与注意事项
  1. 安装要求
    • 熔管倾角:安装时熔管需保持25°向下倾角,确保熔断后能靠自重跌落,避免卡滞。
    • 触头紧固:熔体需接紧,防止高负荷下触头发热;支架需牢固,避免晃动导致接触不良。
    • 熔管长度:合闸后熔管应扣住鸭嘴罩2/3以上,防止意外跌落或顶死鸭嘴。
  1. 运行监控
    • 定期检查:每月检查熔管状态、触头接触情况及绝缘体老化程度。
    • 故障处理:熔断后需先切断电源,再更换熔管;禁止带负荷操作熔断器。
  1. 安全操作
    • 防护装备:操作时需佩戴绝缘手套、护目镜,使用绝缘工具。
    • 环境评估:强风、覆冰或雷电天气下禁止操作,确保作业安全。
三、应用场景与优势
  1. 风电场铁塔保护
    • 解决传统熔断器在强风环境下无故障跌落问题,适应大电流运行环境,保障风电设备稳定运行。
    • 跌落式隔离功能便于检修,减少停机时间,提升发电效率。
  1. 工业领域配电系统
    • 石油、化工、钢铁等场景的配电变压器及输电线路保护,防止过载、短路引发安全事故。
    • 模块化设计降低维护难度,适用于频繁操作场景。
  1. 极端环境适应性
    • 高海拔、低温、高温、强风、地震等恶劣条件下仍能稳定运行,确保电力供应连续性。
四、技术参数总结
参数FGRW2-40.5/400A
额定电压40.5KV(适配35KV系统)
额定电流100A/200A/400A/630A
抗风能力≤45m/s
覆冰厚度≤20mm
工作温度-48℃至+88℃
海拔适用≤4000m
开断能力符合GB15166.3-2008与IEC282-2标准
灭弧方式双点灭弧+气体纵吹
隔离功能熔断后自动跌落形成断口
五、生产企业背景
FGRW2-40.5/400A防风隔离式熔断器由陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产,基地位于西安市经济技术开发区。企业拥有多年高压电器生产经验及先进装配线,产品广泛应用于电力、交通、矿山、化工等行业,品质可靠,服务完善。
为你推荐
