企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司(原西安高压开关厂分支),位于陕西西安市,是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产销售于一体的重点企业。
1.2k 内容数 38w+ 浏览量 107 粉丝
35KV防风型隔离式熔断器FGRW2-40.5/400A
型号: FGRW2-40.5/400A
--- 产品参数 ---
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西平高熔断器
  • 额定电流 400A
  • 库存 现货
  • 单位
--- 产品详情 ---
35KV 防风型隔离式熔断器 FGRW2 - 40.5/400A 是陕西平高智能电气有限公司生产的一种专为 35KV 高压电力系统设计的安全保护与隔离设备。它结合了熔断器的过载和短路保护功能以及隔离开关的明显断开点隔离功能,适用于户外变电站、配电线路等对可靠性和安全性要求较高的场景。该产品能够在 40.5KV 的额定电压下稳定运行,额定电流为 400A,为电力系统的安全运行提供有力保障。
二、产品特点
  1. 防风设计
    • 针对户外恶劣环境,尤其是多风地区,产品采用特殊的防风结构和材料。外壳及内部组件经过加固处理,能够有效抵御强风冲击,防止因大风导致的部件松动、损坏或误动作,确保在各种气象条件下都能可靠运行。
  2. 隔离功能
    • 具备明显的断开点,在熔断器熔断后,可清晰地显示出电路已断开,为检修和维护工作提供安全的操作环境。操作人员能够直观地判断设备状态,避免误操作带来的安全隐患。
  3. 可靠的熔断保护
    • 采用优质的熔体材料和先进的熔断技术,能够在电路发生过载或短路故障时,迅速、准确地熔断,切断故障电流,保护电力设备和线路不受损坏。熔断特性稳定,动作时间精确,有效提高了电力系统的可靠性。
  4. 密封性能好
    • 产品外壳采用高质量的密封材料和先进的密封工艺,具有良好的防潮、防尘性能。能够有效防止外界水分、灰尘等杂质进入设备内部,避免因环境因素导致的绝缘性能下降和电气故障,延长设备使用寿命。
  5. 结构紧凑,安装方便
    • 整体结构设计紧凑,占用空间小,便于在有限的安装空间内进行布置。同时,产品配备了标准化的安装接口和连接方式,安装过程简单快捷,减少了安装时间和成本。
  6. 耐候性强
    • 选用耐候性好的材料制造,能够适应各种恶劣的气候条件,如高温、低温、紫外线辐射等。在长期使用过程中,不会因气候因素而出现老化、变形等问题,确保设备性能始终保持稳定。
三、操作说明
  1. 操作前准备
    • 操作人员必须具备相应的电气操作资质,熟悉高压电气设备的操作规程和安全注意事项。
    • 操作前应穿戴好合格的绝缘防护用品,如绝缘手套、绝缘靴、安全帽等。
    • 检查操作工具是否齐全、完好,确保工具的绝缘性能良好。
    • 对设备进行外观检查,确认熔断器无损坏、变形,连接部位无松动、发热现象。
  2. 合闸操作
    • 确认需要合闸的电路已具备送电条件,相关设备已调试完毕且无故障。
    • 使用绝缘操作杆将熔断器的操作手柄缓慢推向合闸位置,在操作过程中要用力均匀,避免猛力操作导致设备损坏。
    • 当操作手柄到达合闸位置并发出“咔哒”声时,表示合闸到位。此时应再次检查熔断器的合闸状态,确认接触良好,无异常声响和发热现象。
  3. 分闸操作
    • 在需要进行停电检修或处理故障时,先通知相关用户做好停电准备。
    • 使用绝缘操作杆将熔断器的操作手柄缓慢拉向分闸位置,同样要注意用力均匀,防止操作过猛。
    • 当操作手柄到达分闸位置并发出明显的断开信号时,表示分闸完成。此时应观察熔断器的断开点是否明显,确保电路已可靠断开。
  4. 熔断器更换操作
    • 当熔断器熔断后,需要进行更换。首先按照分闸操作步骤将熔断器分闸,并使用验电器验证电路确已无电。
    • 戴上绝缘手套,使用专用工具打开熔断器的熔管固定装置,小心取出已熔断的熔管。
    • 检查新熔管的规格、型号是否与原熔管一致,确保熔管无损坏。
    • 将新熔管安装到熔断器上,并固定好熔管固定装置,确保安装牢固。
    • 按照合闸操作步骤将熔断器合闸,恢复供电。操作完成后,应记录熔断器的更换情况和时间。
四、注意事项
  1. 操作过程中必须严格遵守高压电气设备的操作规程,严禁违规操作。
  2. 在进行任何操作前,必须确保设备已停电并采取可靠的安全措施,如挂接地线等。
  3. 定期对熔断器进行检查和维护,包括外观检查、绝缘性能测试等,及时发现并处理潜在的安全隐患。
  4. 如发现熔断器有异常现象,如发热、异味、声响等,应立即停止操作,并进行检查和处理。
  5. 熔断器的熔体额定电流应根据电路的实际负载情况进行选择,避免选择过大或过小的熔体,以确保熔断器能够正常发挥保护作用。
通过以上对 35KV 防风型隔离式熔断器 FGRW2 - 40.5/400A 的产品介绍、特点说明以及操作指南,希望能帮助用户更好地了解和使用该产品,确保电力系统的安全稳定运行。
为你推荐
  • VPG-12p户内固封极式高压真空断路器2024-05-07 16:21
    陕西平高智能电气有限公司的VPG-12是一款户内高压真空断路器,该产品具有多种特性和配置。首先,从技术参数角度看,陕西平高智能电气有限公司VPG-12型断路器具有多种电流和开断电流规格可选,如630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A和4000A的额定电流,以及25KA、31.5KA、40KA等额定短路开断电流2。此外,它还有多种操
    2830浏览量
  • 固封式和非固封式高压真空断路器的差别2022-07-15 21:38
    一、起先,咱们必须要了解什么是固封式真空断路器?1.固定密封真空断路器保证了真空灭弧室的爬行距离和绝缘性能,体积小,节省空间,能有效地保护真空灭弧室免受撞击和碰撞。具有较强的抗环境污染能力,可用于应对环境污染。2.固封式断路器也是固封式极柱式断路器的缩写。固封式断路器也属于真空断路器,与普通的真空断路器相比,它只是包装材料的不同之处。然而,当涉及更深层次的技
    6393浏览量
  • 固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别2022-07-15 21:24
    陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就是人们所说的固封极柱式断路器的一种简称。固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器
    6375浏览量
  • 箱式变电站主要适用于的场所及配置介绍,值得大家收藏学习!2022-07-15 18:56
    导读本文陕西平高智能电气有限公司介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置?户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、
    3007浏览量
  • 高压隔离开关厂家排名2022-06-09 16:15
    高压隔离开关厂家排名
    5160浏览量
  • 35KV高压真空断路器概述及选型原则2022-06-01 01:13
    一、概述:陕西平高智能电气有限公司35KV高压真空断路器是断路器的一种常用类型,可以在规定时间内承载和开断异常回路条件下的开关装置。高压真空断路器具有使用灵活、结构简单、维护简便、使用寿命长等优点,在多个行业中都有一定的应用。馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相
    3519浏览量
  • 10kv高压真空断路器型号选型2022-04-12 18:01
    陕西平高智能电气有限公司ZW32真空断路器带隔离刀闸(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC60056《高压交流断路器》等标准。
    3792浏览量
  • 35kv户外柱上真空断路器厂家技术知识分享2022-04-12 17:55
    高压真空断路器为带隔离组合断路器,额定电压12KV,三相交流50HZ的高压户外开关设备,内置电压12KV转变为220V操作电压,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。下面小编整理一些关于安装高压真空断路器的技术要点陕西平高智能电气有限公司分享安装事项
    1764浏览量
  • 35kv柱上高压真空断路器使用说明2022-04-12 17:35
    1、用途陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗)2、保护
    4640浏览量
  • 35kv高压真空断路器参数及型号规格2022-04-12 17:26
    35kv高压真空断路器参数及型号规格系三相交流50HZ,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《高压交流断路》国际电工委员会标准的要求。35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品总体结构为瓷
    7323浏览量
